Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, Gandalf2003, kamuel, polo2121 et 423 invités
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H
Message » 04 Oct 2019 10:36
skate a écrit:Apparemment tous les modèles des séries d'amplificateur HC de Denon ne montent pas tous systématiquement de version en même temps ?
Exemple : x500H > x600H, c'est bien celà ? :roll:
Les entrées de gamme sont renouvellés quasi systématiquement chaque début d'été (1600/2600/3600), les moyens de gamme peuvent sauter une année ou durer une année et demi (4500/6500) et en général, les hdg restent un peu plus longtemps (6500/8500).
Cette année risque d'être différente encore à cause de la loi sur le DAB.
domkishoot
Inscription Forum: 03 Déc 2003 16:21
Message » 04 Oct 2019 12:04
La loi sur le DAB... De quoi s’agit-il ?
Nathced71
Inscription Forum: 26 Nov 2008 20:53
Message » 04 Oct 2019 14:26
Bonjour à tous !
Ça fait un petit moment que je suit ce forum mais je n'ai jamais pus vraiment me décider quand à l'achat d un lecteur blu-ray 4K.
Après tout les messages et tweak qui sont passés si vous aviez 1000 euros vous seriez plus ub820 ou ub9000 ?
Je veux juste une réponse simple sans description des spec que tout le monde connait actuellement.
Utilisation sur 55oled804.
Futur rajout d'un ampli Denon 3600 ou 4500.
Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk
Spectrum95
Inscription Forum: 12 Sep 2019 2:28
Message » 05 Oct 2019 9:33
fred bx33 a écrit:Salut, essai de mettre toutes tes enceintes en small et tu les coupes toutes à 80hz.
ensuite dans option tu montes le caisson de 5db pour voir, tu devrais retrouver toutes tes basses et si tu trouves que tu entends mal la voix centrale tu peux rajouter 2db.
Il faut aussi enlever dynamic volume, eq et lfc.
Tu gardes juste multeq XT32 référence :wink:
Auric a écrit:D'accord avec Fred pour la partie coupure des enceintes en small .
Coupures à appliquer en fonction de tes enceintes :
Frontales : 60Hz
Centrale : 80 Hz
Surround : 100Hz
+1 aussi pour augmenter le niveau du caisson de +3/+5 db. C'est couramment fait par les utilisateur d'Audyssey. (donc s'il est sur -4, tu le mets sur 0db, voire +1 db.)
un autre réglage à faire aussi : mettre le caisson en LFE avec coupure LPF à 120 Hz (Cf ton dernier screen)
Après, je ne serai pas aussi catégorique que Fred concernant le Dynamic EQ et Dynamic Volume..
Personnellement, je trouve le Dynamic EQ obligatoire et je me sers quasi toujours du Dynamic Volume (sur light).
A toi de tester et trouver ce qu'il te convient le mieux.
Mais déjà avec ces réglages, tu vas retrouver ton caisson ! :mdr:
vinsize a écrit:Bjr
1/Tu peux essayer de remonte manuellement le niveau de la center dans l’ampi
Pareil pour le caisson dans l’ampli ou directement sur le volume du sub
Et
2/Tu peux aussi essayer en activant l’Audyssey volume / EQ
Ça va compresser la dynamique
Tu auras logiquement les basses et la centrale plus présente à bas niveau.
Et
tu peux essayer deux configs différentes
3/Toutes les enceintes en SMALL coupure à 80HZ
Ou
mais tu laisses les enceintes avants G et D, les colonnes en LARGE
Ça te fait pas mal de paramètres
Change un truc à la fois 1,2,3
Prend du temps
De cette manière tu pourras différencier à l’écoute chacune des modifications indépendamment l’une de l’autre
PocusCH a écrit:Du beau matos comme enceintes Nakmuay17, de quoi avoir un sacré son. Parc contre cela demande du courant et le 4500 peut être un peu juste avec ses 125W sous 8ohms, mais normalement avec le sub que tu as il y a de quoi avoir des basses indépendamment de l'ampli.
Comme dis plus haut pour améliorer les basses il faut remonter le caisson, j'ai remarqué avec les calibrations Audyssey que la valeur en dB des Hp est négative entre -5 et -3 dB, du coup pour avoir du son on se trouve vite à monter le volume entre 50-60 sur les amplis Denon.
Pour les réglages il faut essayer mais pour du HC je déclinerai tout en petit avec des coupures à 60hz pour tes colonnes et ta centrale, les surrounds actuelle à 90hz, 80hz pour les prochaines. Pour améliorer les dialogues remonte également la centrale de 2 à 3 db et il y a également la possibilité d'utiliser "amélioration dialogue" (perso avec mon 6400H je l'ai mis sur faible et c'est bien sans dénaturer).
Tu peux aussi essayer d'utiliser le dynamique volume qui amène plus d'impact.
Pour des écoutes musicales stéréo soit tu n'utilises que tes frontales en large ou si tu veux plus de basses et soulager les colonnes alors tu ajoutes le sub, tu laisses tes frontales en Large et tu règles LFE+Main avec une coupure à 40hz. Ainsi tes colonnes joues les basses jusqu'à 40hz et le sub qui est plus à l'aise joue ce qui est en dessous.
Après si tu veux vraiment gagner en puissance, tu peux ajouter des blocs de puissance pour ta scène frontale.
pasender a écrit:Remonter le caisson de 3 a 6 dB est le premier essai a faire, cela pourrait suffire :wink:
Pour les enceintes principales ce serait bête de les castrer a 80 Hz, le réglage idéal et plutôt Small et coupure a 40 Hz, comme sur tes photos :wink:
Et pour Dynamic EQ, je le laisserais sur on, cela améliore le rendu a volume faible
Je reviens vers vous après avoir appliqué les réglages suivants :
- toutes les enceintes en small
- crossover 60 pour les frontales et centrales, 90 pour les autres
- + 5 dB pour le caisson + 2 dB pour la centrale
- caisson en LFE avec coupure LPF à 120 Hz
En fait ça ne change pas grand chose, les sensations ne sont plus du tout les mêmes qu'avant l'acquisition de mes RP8060 ... je n'ai plus ces vibrations dans tout le canapé lors des scènes concernées ...
Je me demande carrément si mon caisson n'est pas défectueux ... comment en être sûr ?
nakmuay17
Inscription Forum: 29 Sep 2019 19:32
Message » 05 Oct 2019 14:26
Nathced71 a écrit:La loi sur le DAB... De quoi s’agit-il ?
Plus exactement le CSA attribue aux chaines radio de pouvoir émettre sur les bandes de fréquences réservées à la Radio Numérique Terrestre (Digital Audio Broadcasting) DAB+ pour la France : https://www.dabplus.fr/
Les tuners des amplificateurs Homecinéma Denon pourront traiter le DAB progressivement, seul dans la gamme le DRA-800H est compatible DAB aujourd'hui : https://www.denon.fr/fr/product/homecinema/avreceiver/dra800h
Maintenant les amplificateurs ayant accès aux Radios via le Web cette fonction n'est absolument pas indispensable.
:P
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 06 Oct 2019 7:33
Merci Skate pour ces infos :bravo:
Les webradios ont peut-être une qualité de son en deçà du DAB+, a voir...
J’ai le Denon X8500H, je ne sais pas si il sera DAB+ dans le futur par mise à jour du firmware.
Nathced71
Message » 06 Oct 2019 11:11
bonjour à tous
je recopie ce message dans cette section ...
je viens chercher une réponse à un soucis qui m'est arrivé aujourd'hui .
j'ai voulu brancher mon nouveau caisson dali e12f sur mon ampli denon avr-x2500h en remplacement de mon ancien sub .
A la mise en tension du caisson il y a eu un bruit sourd puis lorsque j'ai mis sous tension mon ampli , plus de son :wtf: :wtf: :wtf:
j'ai débranché electriquement , tout retiré , remis à 0 les réglages rien y fait . Plus de son même par la prise jack avec un casque ...
Donc à votre avis , il c’est passé quoi ?
c'est un défaut sur mon caisson qui a mis mon ampli en panne ?
Quid de la garantie dans tout ça ( surtout que tout est acheté sur le net :roll: )
j'ai peur de faire réparer mon ampli et d'avoir encore le mème problème quand je vais brancher le caisson ...
merci pour votre aide
ricom
Inscription Forum: 03 Fév 2007 16:20
Message » 07 Oct 2019 11:38
:P
C'est surtout, que les produits intégrant un tuner, devront avoir un tuner DAB pour être vendus après Juin 2020.
Ce qui implique que si tu as un produit tuner, mais pas de tuner DAB, les revendeurs ne pourront plus les commercialiser après Juin 2020.
La loi est passée récemment.
domkishoot
Message » 07 Oct 2019 12:49
Pour le moment Denon a annoncé une version DAB du AVR-X2600H : AVR-X2600HDAB.
Il ne semble pas commercialisé en France (Denon liquide ses stocks pour ceux qui ne savent pas que le DAB arrive?). Par contre on le trouve facilement en Allemagne, aux Pays Bas, ...
dedef
Inscription Forum: 01 Juin 2003 15:00
Message » 07 Oct 2019 16:54
domkishoot a écrit:
skate a écrit:Plus exactement le CSA attribue aux chaines radio de pouvoir émettre sur les bandes de fréquences réservées à la Radio Numérique Terrestre (Digital Audio Broadcasting) DAB+ pour la France : https://www.dabplus.fr/
:P
Le service de Denon ne m'a pas dit qu'il devrait passer l'intégralité de leur gamme d'ampli-tuner en DAB après juin 2020 ; mais qu'une partie seulement de leur gamme serait renouvelée avec tuner DAB courant 2020.
Et pour les autoradios :
Le nouveau Code européen des communications électroniques (EECC en anglais) est entré en vigueur le 20 décembre 2018. Les États membres de l'UE ont deux ans à compter de cette date pour transposer ce code dans leur législation nationale. L’EECC instaure que "tout récepteur de radio de voiture intégré dans un véhicule neuf disponible à la vente ou à la location dans l'UE sera tenu d'inclure un récepteur capable de recevoir et de reproduire des services de radio fournis par l'intermédiaire de la radiodiffusion numérique terrestre". Cette décision découle d’une tendance de l’industrie paneuropéenne à s’éloigner de la norme FM dominante et à adopter la radio numérique.
skate
Message » 07 Oct 2019 18:08
Salut !
Quelqu'un sait si HDR10+ est compatible sur les ampli Denon ou pas svp ?
Spectrum95
Message » 07 Oct 2019 23:38
Mon Denon AVRX2500H est à priori compatible HDR mais pas HDR+
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
Jacques56
Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
Message » 11 Oct 2019 12:40
dedef a écrit:Pour le moment Denon a annoncé une version DAB du AVR-X2600H : AVR-X2600HDAB.
Voici ce que Denon m'a répondu à propos de la commercialisation du AVR-X2600HDAB :
bonjour,
nous vous remercions pour votre courriel et votre intérêt pour nos produits DENON!
le modèle AVRX2600HDABBKE2 ne sera pas commercialisé en FRANCE, seul sa version non DAB est disponible.
sa partie réseau, permet d'écouter +/- 90 000 radios dans le monde, bonne réception, bonne fin de semaine
le club Sound United
Étonnant ...!!!
dedef
Message » 11 Oct 2019 15:39
bonjour,
Étonnant ...!!!
L'obligation légale évoquée dans un des posts ci-dessus ne semble pas impliquer Denon et il est vrai que tous les pgms radio se trouvent sous Internet.
Maintenant je crois que via le DAB on peut avoir l'émission en FLAC mais ce n'est pas forcément vrai sous Internet qui resterait en MP3 ; tout cela serait à vérifier.
skate
Message » 14 Oct 2019 14:53
Hello les passionnés !!
Petit CR concernant mon nouvel AVR Denon 4500 H
plus bloc Crown XLS
Denon avr 4500 H 1599 euros
Nad t 758 v3 1499 euros
J'ai donc décidé un peu anxieux car très content malgré des imperfections de remplacer mon NAD T 758 v3 par ce Denon !
c'est la deuxième fois depuis 20 ans que je reprends un Denon non oas que je n'avais pas aimé mais comme toujours la presse fait beaucoup pour le choix du matériel surtout lorsqu'on ne peut pas faire d'écoute
1- Mise en œuvre
le Denon s'installe très facilement grâce à un menu très bien fait très intuitif sans le moindre bug!!
donc parfait
2- Calibration Audyssey XT32
j'ai effectué une calibration sur 8 positions grâce à une tablette Ipad
chose appréciable le logiciel demande de régler le niveau du sub
les mesures s'effectuent sans le moindre soucis sans bug
ensuite je jette un coup d'œil aux mesures que le logiciel à effectuer et à ma grande surprise elles sont très précises le creux du recouvrement du medium à 1,4 khz et clairement visible alors Dirac live avec un Umik-1 ne l'enregistrée pas!!! moins précis??? ( bizarre)
toutes les enceintes ont des mesures cohérentes mêmes le sub !
les niveaux les distances et les phases semblent également cohérentes !! bref je décide de ne rien touché et d'injecter cette calibration dans le Denon cela prends quelques minutes puis c'est prêt !!
3- Écoute
je commence avec une bande son que je connais bien il s'agit de la poursuite de Reday Player one !!
je monte le volume et à la c'est une claque que je me prends dans la gueule !!!! Ouah!!!!! l'ouverture sonore qui se déploie lorsque le premier feu d'artifice éclate dans la pièce on a l'impression que ma pièce a doublé d'espace !! il explose sur toute les enceintes avec en prime un impact physique bien senti!!
la poursuite commence bruits moteurs bruits de pièces tout est clair puis tellement bien séparés qu'on peu dire d'où viennent les sons avec une précision redoutable !! les voix parfaitement intelligibles sur la centrale et du poids et quel bonheur de retrouver des dialogues qui n'agresse pas lorsque les acteurs crient comme c'était le cas du Nad avec Dirac live
le caisson de basse à lui seul est large généreux on a jamais l'impression qu'il est compressé comme c'était le cas encore de mon Nad il s'exprime avec une profondeur parfait et tellement bien intégré !!!!
c'est physiquement terrible bien plus que le Nad le Nad le canal LFE était sec à mon goût !!
bon je peux que dire Bravo Denon !!!
Nad en effet des progrès à faire en termes de calibration de convertisseur il lui reste pour moi une excellente amplification et surclasse le Denon en Hifi par contre mais pas en HC
bonne journée
Nadcuges
Inscription Forum: 10 Sep 2019 12:21
