Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 191 invités
[Potemkine] Active: ADAU1701 +XLS10 +Béta10CX +D220trio
Merci du plan, mais je ne met plus 60 boules dedans... J'espérais un petit montage à condo ou transistor puisque j'ai déjà mes relais...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Ca se calcul ... RC tempo
- Dagda
Oui, j'hésitais à faire le montage CR car ça va probablement mettre la mise en route du DSP après les relais. Mais tu as raison: j'essaye et je vois ce que ça donne...
- Rascalito
Faut juste une capa assez grosse pour tenir 2 / 3 secondes.
A l'allumage, c'est retarder l'ampli et à l'extinction c'est retarder le DSP.
Doit y avoir de quoi faire un truc avec des relais multi contact ...
- Dagda
J'ai peur que ce soit un poil coton sans transistor. Mais j'essaie une capa rapidement histoire de voir.. et le DSP c'est 5V mais l'ampli c'est 30...
- Rascalito
Sauf que le relayage tu le commandes en 5V
- Dagda
Ah oui, c'est vrai.. et le relais encaisse 250V.
Bon, j'ai essayer un CR avec 4,7uF et 22kR, ce qui me donne un t de 0,1s pour commencer.
Problème le DSP ne s'allume plus et j'ai une grosse ronflette. Pourtant j'ai vérifié mes circuits.
J'abandonne et je passe à la suite et fin avec les mesures et filtrage.
- Rascalito
faut du 2200µF pour être bien ... elle sort d'où ta ronflette ???
- Dagda
https://www.sonelec-musique.com/electro ... elais.html
en fin de page
en fin de page
- Dagda
Entendu, merci je lis...
- Rascalito
Je pense qu'elle vient du fait que le DSP ne s'allume pas. Mais sans conviction...
- Rascalito
Gros chagrin et moral en baisse: Les potemkines sont finalement un ratage complet... ça arrive!
Le choix des HPs ne sont pas en cause, c'est juste votre serviteur qu'est un gros couillon enclin à mettre la charrue avant les boeufs.
1ere c...onnerie à ne pas faire:
Quand on envisage de faire un montage avec un DSP, une carte d'amplification mono et un carte en stéréo alors qu'on est une quiche en électronique, vaut mieux tester le montage en premier lieu!
J'ai toujours eu du souffle dans l'aigu, quelque soient les solutions aimablement proposées ici...
Alors la solution choisie pour conserver un peu de SPL/watt c'est de passer à une solution mixte avec un filtre passif, de n'utiliser que l'ampli mono sur le grave et de pomper une pertie du signal vers cet ampli.
2eme c...onnerie à ne pas faire:
Quand on est une quiche, on ne devrait pas se lancer dans des solutions exotiques: Bilan une carte grillée.
Alors la solution choisie c'est "au diable le niveau SPL, on met tout en passif"
3eme c...onnerie à ne pas faire:
En fait c'est la première, mais je ne le savais pas encore. Sur cette enceinte, j'ai conçu le design qui était un élément important en priorité sur la fonctionnalité. J'ai donc pris une jolie toile vendue pour les amplis de guitare et basses...
Et là, je m'acharne à essayer de mettre au point le smilblick et je suppute que la majeure partie de mes problèmes viennent de cette toile. Elle est épaisse et lourde et j'ai des effets bizarres: des réponses en dent de scies et une belle atténuation à 6k. De plus, les HPs trainent beaucoup dans le temps. Je pense que ça vient de là.
C'est assez bizarre: la disto est nickel mais le son est pas top.
4eme c...onnerie à ne pas faire:
Non mais quelle idée de mettre du frein filet! C'est devenu indémontable n'ayant pas accès à l'autre côté (celui qui est contre la toile...). Pourtant, ça aurait été pratique de bidouiller les Beta 10CX... C'est ce qui est recommandé sur le net pour améliorer l'accord avec le tweeter: Découpe du support de bobine qui dépasse + pose d'un feutre ou d'un cone en papier..
Bref! Pas le moral
Avant de jeter l'éponge et d'abandonner le projet, une dernière tentative:
Je charcute!!! Découpe de la toile en rond autours du HP. ça va faire moche... mais ça sera intéressant de mesurer et de confronter pour valider l'incrimination de la toile...
Bref! Pas le moral
- Rascalito
Je doute que la toile soit en cause à ce point là ...
Après, c'est vrai que les toiles de cab guitare sont assez massives ... le but est d'avoir une vrai protection mécanique ... à voir.
- Dagda
Oui, c'est du gros fil et tu ne vois guère à travers..
En fait, après mesure la toile intervient beaucoup sur les accidents de la courbe.
- à un lissage de 1/24, j'ai les pics/creux qui se sont un peu tassés. ça devient plus propre. Surtout dans le médium (?)
- En contrepartie, la courbe est devenue n'importe quoi: Ce matin, d'une part, plus du tout la même réponse: J'ai maintenant gros trou entre 5 et 10k... Tout ce que j'avais fait comme filtrage ne semble plus servir à rien. C'est vraiment frustrant!
En contreparie, je retrouve les défauts cités dans la littérature à 6 et 10k... c'est toujours ça. Et j'ai un CSD qui traine moins, mais qui traîne tt de même.
Je vais faire un essai avec une autre compression pour voir. Mais pas aujourd'hui, j'ai à faire...
Elle ne sont pas si moches comme ça avec leur rond noir du HP, si j'arrive à démonter ce HP et le placer devant le panneau, ça peut même faire pas vilain.
- Rascalito
Courage, tu vas y arriver Pascal ! ce sont les enceintes que tu m'as fait écouter ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
