Pas sur la conf kaz mais peut etre qu'en nouvelle instal de Kodi18, cela a été modifié.
Après, il suffit de regarder pour vérifier où se trouve le fichier d'origine
@sebrenaud
Si c'est cela il faut, bien sur, valider l'affichage des "elements masqués" dans l'explorateur Windows pour avoir acces au lien donné par Shiki.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: archangel38, Esscobar, julien-64, kyron, radian, teren35 et 162 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Cinema.fan a écrit:Polopretress a écrit:Pas vraiment si tu compares cela a un pchc.
En fait le programme madVR qui réalise le traitement et le rendering final de l'image doit etre local et cette box n'a pas la puissance de traitement suffisante pour pouvoir le réaliser. Et ce n'est pas sur les serveurs ou sont stockés tes films que ce traitement sera réalisé.
cette box est utile pour un streaming de video déportées mais c'est de la lecture brute de fonderie. ce qui est déjà pas mal si ca marche bien. Mais il ne faut pas en demander +.
Merci pour ta réponse... Et ce traitement dont tu parles est il vraiment beau...
En freeware, madVR est la référence.
J'avoue que je ne sais pas si des softs payants sont + performants mais ca ne me dit rien part des device de type Lumagen Radiance pro mais on n'est plus sur le meme budget...
A titre d'info, Madshi, le concepteur de madVR a developpé ENVY une espece de box intégrant madVR pour la modique somme de 6000$ à 13000$ (edit 5500 et 1000$) selon les options de traitement choisies. Ca donne une idée du différentiel et du potentiel de madVR
Merci messieurs !!
J’avais trouvé le chemin dans ce wiki en effet c’est pourquoi je me demandais pourquoi ca ne marche pas chez moi.
Mais je cherche si je trouve ce fichier dans l’autre folder en activant bien l’option windows des fichiers cachés et vous redis le résultat
- sebrenaud
- Inscription Forum: 31 Aoû 2009 11:39
Polopretress a écrit:Cinema.fan a écrit:Merci pour ta réponse... Et ce traitement dont tu parles est il vraiment beau...
A titre d'info, Madshi, le concepteur de madVR a developpé ENVY une espece de box intégrant madVR pour la modique somme de 6000$ à 13000$ selon les options de traitement choisies. Ca donne une idée du différentiel
Ah d'accord... Je vais chercher sur YouTube à en savoir plus.. '
- Cinema.fan
- Inscription Forum: 27 Nov 2018 14:42
Polopretress a écrit:Pas sur la conf kaz mais peut etre qu'en nouvelle instal de Kodi18, cela a été modifié.
@sebrenaud
Il y a en a un effectivement dans ce dossier de base lors d'une installation de Kodi, mais ce n'est pas celui la qui est censé être utilisé
J'ai remis par curiosité ma CKVII (sous gotham, donc vieux), j'ai viré le playercorefactory du dossier system de XBMC/KODI pour le remettre ou il est censé aller, et incroyable cela fonctionne
Le wiki indique effectivement qu'il y a un playercorefactory par défaut dans le dossier system et que si l'on veut le personnaliser, il faut en faire un nouveau dans le dossier que j'ai cité un peu plus haut
- Shiki
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 18:07
Oui ok, ca ne m'étonne pas que le playercorefactory puisse etre mis dans l'autre emplacement (pour des raison de compatibilité) sous reserve que le ménage soit fait ailleurs , bien sur.
Alors je viens de tester sur le vieux Kodi puis sur un Kodi récent(mis à jour à partir de CKVII)
Tant que le playercorefactory.xml du dossier system de KODI n'est PAS modifié, c'est celui qui va se trouver dans le dossier user qui sera pris en compte.
Si le playercorefactory.xml du dossier system n'est plus le fichier d'origine alors c'est ce dernier qui va être prioritaire même si l'on en ajoute un autre dans le dossier user.
voila voila
PS: j'ai oublié de préciser que si l'on met à jour le Kodi config Kaz par l'installeur de Kodi et que l'on pointe sur le dossier Kodi de la config Kaz, le fameux fichier playercorefactory.xml du dossier system est remis à zéro (ce qui est logique est normal si l'on suit les recommandations du WIKI)
voila voila
- Shiki
OK donc
est correct.
Pour ta mise a jour de Kodi, ce n'est pas dans userdata qu'il faut placer le playercorefactory (car pas une version portable).
C'est dans C:\Program Files (x86)\Config Kaz\Kodi\system
est correct.
Ta réponse est correct de base oui , mais si l'on met à jour le Kodi de la config KAZ par l'installeur KODI officiel en repassant sur l'ancien et que l'on a pas sauvé le playercorefactory avant on est chocolat vu qu'il sera remis à zéro en raison de son emplacement (faut le savoir quoi).
- Shiki
Merci infiniment a vous deux, problème resolu !
Plus qu’a comprendre la source du second pb
- sebrenaud
ok Shiki
C'est vrai que ca me paraissait évident que toute manip de ce genre, les fichiers de conf tels que le playercorefactory, les ini des player et le bin de madVR doivent etre sauvegardés en backup de sécurité mais c'est bien de le rappeler.
@sebrenaud
Pour ton second probleme, aucune raison d'avoir une instabilité de ce type. je pencherai donc pour un souci d'installation.
Essaye de tout desinstaller (Archives compris) et ré-installe completement la config (Archives + Setup)
Après une autre technique a tenter avant mais c'est un peu gonflée et ca risque de modifier l'esprit de la conf kaz mais tu peux très bien DL une version portable de MPC-BE (attention, version "portable" seulement, voir info en bas du post)
Ensuite dans le dossier C/MPC-Kodi, tu mets de coté le fichier MPC-KODI.ini en le copiant/collant quelque part.
S'il n'existe pas alors tu le crees en lanceant MPC-Kodi de la conf kaz et dans les options au premier onglet, je crois, tu as une option a cocher pour creer un .ini. (c'est le l'onglet "player" et l'option "store settings in the player folder").
En ayant coché cette option, ca va te creer le fichier dès que tu sors de MPC_Kodi.
Je pense que ca le cree directement dans C/MPC-KODI et pas dans appdata/roaming comme c'est le cas pour potplayer)
Par sécurité , tu vas renommer le dossier "MPC-KODI" par , par exemple, "MPC-KODI_OLD".
Tu places ta version portable au meme niveau (donc directement dans C/), tu vérifies bien que tu as bien le meme niveau de contenu (c'est a dire qu'il n'y a pas de sous dossiers supplémentaires pour arriver au niveau de l'exe), tu renommes ce dossier par "MPC-KODI" et tu renommes l'exe mpc-be.exe par mpc-kodi.exe.
Tu vas proceder dans cet ordre et seulement cet ordre:
Tu lances ce soft (ou tu le fais via lancement d'une lecture par kodi), tu retournes dans les options pour cocher a nouveau l'option du point ini. Ne sois pas flipper sur le look que tu vas voir. c'est normal, le fichier de conf n'est pas encore adapté.
Tu sors du programme et a ce stade un .ini doit avoir été crée.
Tu écrases ce .ini par celui que tu avais sauvegardé et roule ma poule,
Tu es maintenant sur une version portable qui devrait tourner correctement si la cause venait de l'instal de MPC-KODI.
Tu peux éventuellement dévalider l'option de creation d'un .ini dans les options du lecteur mais ce n'est pas nécessaire.
Mais attention, c'est vraiment la grosse bidouille !!!
Si cela ne marche pas, tu vires le nouveau dossier et tu reviens a l'ancien en renommant "MPC-KODI_OLD" par "MPC-KODI"
info DL MPC-BE Portable.
L’intérêt de prendre ces versions "portable", c'est qu'elles sont autonomes et ne vont pas modifier d'autres zones systeme de windows comme les bases de registre et c'est bien pratique quand on veut garder l'intégrité de sa machine en cas d'echec d'installation.
A noter que je pense qu'il est préférable que tu prennes la version portable 32 bits mais la 64bits doit aussi convenir dans ce sens parce qu'elle pourrait t'amener + de stabilité.
Ce que je ne sais pas c'est si le fichier de conf .ini crée a partir de la version 32 bits va aussi fonctionner avec la version 64 bits.
Peut etre que par sécurité , en premier tu peux plutot utiliser la version x86 où pour sur, le ini restera compatible a 100%.
Tu peux, par exemple, trouver les 2 a ce lien: https://www.computerbild.de/download/Media-Player-Classic-BE-Portable-Black-Edition-18184621.html
Attention, tu bloques les fenetres qui pourraient appraitre et si le download ne commence pas, tu en redemandes un.
Tu auras alors un .exe que tu lances pour DL la version x86 et x64 sous forme de dossier. C'est l'un de ces dossiers qu'il faudra renommer MPC-KODI sans oublier aussi de renommer le exe a l'intérieur. (cette manip te permet d'éviter de modifier le PlayerCoreFactory de Kodi pour pointer sur le player externe et évite aussi des soucis avec ffdshow si tu l'utilises dans un preset de kaz car il y a des autorisations a modifier aussi dans ffdshow si le player n'a pas le meme nom.)
Si cela ne résoud pas ton souci alors il faudra que tu passes par la case "ré-instal" complete.
Si tu passes par là, fais bien gaffe a windows dfender qui a la facheuse tendance a supprimer des fichiers qu'il ne connait pas et donc qu'il trouve suspect.
Cela peut amener a des dysfonctionnement comme tu les observes.
Dans ces cas, perso, je cree une exclusion dans Defendeur très radicale au début. C'est a dire que je mets en exclusion la totalité de C/ en + de dévalider Defender.
Instal de la conf kaz.
Puis creation d'une exclusion sur seulement C:\Program Files (x86)\Config Kaz
suppression de l'exclusion sur la totalité de C/
Reactivation de defender en croisant les doigts qu'il ne t'insulte pas non plus pour un emplacement appdata/roaming ...sinon faudra reprendre l'instal en rajoutant cet exclusion dans defender...
@sebrenaud
Après, rien ne t'empeche d'ajouter un cable HDMI actif (type Mcable) entre ta box et ton diffuseur pour améliorer l'image. Ca doit etre une solution peu coûteuse et assez performante tout de même. Mais ce n'est plus la conf kaz.
Je comprends pas bien..
Je m’intéresse aussi a la solution Shadow pour un PCHC, et certes la Shadow box n’est sûrement pas assez puissante, mais derrière ce n’est pas juste du stockage qu’il y a, si tu prends une config milieu de gamme c’est du joli matos (4k ray tracing, gpu equivalent RTX 2080, cpu 4GHz 4 cœurs, 16 Go de ram) et tu nous dis que ça ne sert à rien?
Si tu peux faire tourner du jeux en 4K ou faire du traitement d’image 3D, pourquoi ne pourrait on pas faire tourner la config Kaz?
Je m’interroge seulement, car je ne suis pas un spécialiste..
Mais si tu as raison c’est trop injuste..
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Peut etre que j'ai lu trop vite mais il ne m'a pas semblé que ce qu'il appelait une puissance équivalente a une RTX2080 était embarqué localement sur la box.
Franchement, a mon age , j'ai du mal a croire au Pere Noel.
on n'est pas trop sur le post pour en discuter mais déjà ca, je fronce les sourcils...
C'est déjà assez hilarant que ce qu'ils appellent "la simple raison" est que la box ne contient que ce qui est vital pour assurer une connectivité a l'internet et aux périphériques
Aie, video compressé, ca ne sent pas bon...Donc ma conclusion est que le flux video des jeux est compressé en fonction du niveau de l'abonnement. Plus embettant encore, c'est l'idée de compresser un flux d'une vidéo issu d'un jeu lui meme déjà optimisé et donc compressé.
Juste pour rappeler qu'en PCHC, on aime bien le full BluRay.
le mot est laché : "expérience identique". Pur argument commercial. Je demande a voir des bancs d'essais le 20 Février 2020 !
donc pour résumer, dans cette box, y a rien du tout !
Faut arrêter de fantasmer...
comment peut on croire qu'on a dedans un pc avec une equivalence RTX2080 ou TitanX qui ne chauffe pas , qui tiend dans la main, qui ne consomme rien etc.... soyons sérieux une minute.
Si cela était vrai, croyez vous que Nvidia et ATI continuerait a concevoir leur carte graphique ? sans compter que ce serait la mort des pc si cela était vrai.
L'argumentaire commercial est assez habile par contre.
Vous voulez mon avis ?
C'est juste une Raspberry PI et un serveur distant hebergeur dont la richesse des infos (le débit, taux de compression) va dépendre du prix mensuel de l'abo.
Bon ok, ca permettra peut etre de faire tourner des jeux sans PC et pas forcément en high a mon avis mais rien d'autre.
un serveur battle.net en quelque sorte sauf que + d'info vont circuler dans le tuyau pour etre affichées par un recepteur local (la box).
"No Way" pour un pchc.
En plus, tu profiteras toujours de toute la puissance d'une machine haut de gamme pour une seule simple raison : la Shadow Ghost ne contient que le matériel nécessaire pour te connecter à ton compte Shadow et à tes accessoires favoris (gamepad, clavier, souris, etc.) !
Flux vidéo compressé en H.265 pour une qualité d’image optimale, même pour les faibles connexions
Cette révolution est issue de développements uniques au monde, à la fois pour les serveurs qui hébergent les composants que pour les technologies utilisées pour encoder et décoder l’image. Le but est simple : fournir une expérience identique ou meilleure que celle d’un ordinateur haut de gamme local, en transposant la puissance de calcul.
Polopretress a écrit:ok Shiki
@sebrenaud
Ca c’est du post d’expert !!
Alors apres avoir identifié que le pb etait que sur les video hdr 10bits, j’ai eu l’idée de vérifier la config nvidia, et la solution etait la : j’étais en 8bits alors qu’on avait bien mis 12 avec KaZ !
J’ai remis en 12bits et hop plus aucun problème !!!
Plus qu’un réglage a changer pour lancer les full bluray avec le player externe et non le défaut et je mets le drive c en lecture seule pour ne plus rien casser )
- sebrenaud
Tu as bugger des doigts dis donc
- le shad
