evangelion77 a écrit:micksss a écrit:...Je trouve que durant les films ou musique les basses sont trop présente donc je vais sur le bouton quick menu et règle le Sub sur - 2 voir -4 et la centrale sur + 2 voir +3 et lorsque j ' éteint et rallume mon ampli et je vais de nouveaux dans Quick menu le Subwoofer et sur + 6 du comment sauvegarder mes réglages et comment profiter d'un son propre ?...
Bienvenue sur HCFR,
Laisse le volume de ton caisson sur midi (donc à la moitié). Dans le "set up" tu te diriges à "speakers" puis à "level calibration". Tu remets les mêmes valeurs à savoir +2 à "center" et -2 à "subwoofer". Ton problème est réglé
N'hésite pas à donner un avis sur ton ampli et tes enceintes (impressions à l'écoute etc...) dans le topic dédié ici :
son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/onkyo-2018-tx-nr686-tx-rz730-tx-rz830-etc-t30088021.html
Du coup je suis allez dans Enceinte / Réglage d'égalisation / Préréglage 1 et j ' ai les valeurs suivante :
Front : Fréq : 25 HZ / Niveau 0 DB
Center : Fréq : 25 HZ / Niveau + 2 DB [ comme recommander ]
Surround : Fréq : 25 HZ / Niveau 0 DB
Subwoofer : Fréq : 25 HZ / Niveau -2 DB [ comme recommander ]
Ensuite je suis allez dans Crossover comme conseiller et j' ai mis les haut - parleur sur 90 Hertz et le Sub sur 120 Hz
Les réglages était comme suivant :
Front 80 Hz (THX)
Center 100 Hz
Surround 100Hz ( Donc les hp Arrière )
FFB du LFE 100 Hz
Par contre je ne voie pas l' option Subwoofer est-ce normal ?
Du coup je suis retourner dans Enceinte / Réglage d'égalisation / Préréglage 1 et j'ai mis le Subwoofer sur 100 Hz car les réglage sont sur un Schéma il y à 25 Hz , 40 Hz , 63 Hz , 100 Hz et 160 Hz j'ai mis sur la valeur 100 Hz en +2 car 120 Hz n'était pas disponible .
