Le salon n'est pas traité pour le moment, mais c'est prévu.
Je suis en train de le refaire et je ne peux plus utiliser mes enceintes colonnes (Nagaoka D37 DIY). Je vais donc utiliser les bounty pour mettre sur mon future banc multimédia (banc de 4 mètres devant + 2 mètres à gauche). Pas de subwoofer. Comme il est préférable d'avoir les mêmes enceintes pour la centrale que les droites et gauches, autant utiliser une bounty en centrale.
Je viens de finir l'intégration de mon écran dans le plafond, ainsi que les réglage. Je constate donc que j'ai la place pour une bounty en tant que centrale.
Recule : 3 mètres des enceintes. Mur à gauche à 2 mètres et à droite à 10 mètres.
Comme je n'ai que des UP (6 canaux) comme amplis, autant les utiliser.
Source : Oppo BDP-105
Amplis : 6 canaux UP
Pas de préampli
Pas de TV, uniquement un projecteur Mitsubishi HC-3000 sur toile tensionnée XY-screen
Surround intégrées au plafond (j'envisage 2 canaux classe D car c'est dommage d'utiliser les UP pour les surround)
Je prévoie d'ajouter des crossovers actifs de Rod Elliot (projet 9) ainsi que peut-être des égaliseurs de Rod Elliot (projet 75).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, globulelg, HICOCO, Olmy, tracerbox et 48 invités
[Projet bounty] FABRICATION baffle 1x8 : GO-> prix définitif
- tgrauss
- Inscription Forum: 10 Aoû 2008 19:00
Ok, je dis cela car la bounty est un enceinte équilibrée, mais pas avec un SPL de fou à cause du 8" qui va vite montrer ses limites (j'ai testé un morceau de batterie avec grosse dynamique en envoyant ... Il a fini par talonner, c'est certes un test extrême car l'enceinte est posée sur une table en milieu de pièce, donc j'ai moins de "room gain" que collé à un mur, donc je boost le grave pour avoir le même équilibre ... Et l'enceinte est seule (donc tout pour la désavantager) !
A 3 mètres cela devrait aller pour faire le job, mais dans le bas du spectre et surtout le LFE, un caisson est obligatoire à mon avis .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Tu vas prendre quoi en classe d ? J'en cherche pour les bounty moi (écoute de proximité donc pas de puissance de ouf mais qd même un peu pour être tranquille niveau disto). Pas cher par contre... Diy possible si intéressant niveau prix.
- jeanjean59
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Un excellent module pas cher :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -8239.html
Petit, chauffe pas, puissance au rendez-vous, bruit très faible en sortie, gain 26dB ... .
L'alimentation pour un seul module :
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... -8712.html
Pour 2 modules :
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... -8567.html
Pour 2 modules :
- Esscobar
jeanjean59 a écrit:Tu vas prendre quoi en classe d ? J'en cherche pour les bounty moi (écoute de proximité donc pas de puissance de ouf mais qd même un peu pour être tranquille niveau disto). Pas cher par contre... Diy possible si intéressant niveau prix.
Pour alimenter une paire de Eltax monitor 3 j'ai pris ça :
https://s.click.aliexpress.com/e/q4ICGoPW
C'est la même carte que celle vendue par Audiophonics, moins chère mais sans garantie
Ça marche du feu de Dieu
Avantage, un jumper et tu passes de 2x50w à 2x25w + 1x50w. La sortie subwoofer étant pas filtrée. Mais ça peut avoir son utilité.
Cordialement.
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Dans le genre pas mal et pas cher j'aime beaucoup le couple suivant :
Amplificateur TPA3255 sans ventilateur (environ 2x100 W) :
https://fr.aliexpress.com/item/32838144238.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4cc33c007E2gSZ&mp=1
Alimentation MeanWell LRS-200-48 sans ventilateur (environ 210 W) :
https://fr.aliexpress.com/item/4000423816576.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7a193c00SwoWxD&mp=1
Avec un ampli et une alim par enceinte on peut envisager sereinement la version avec filtre hybride...
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
B@R a écrit:Dans le genre pas mal et pas cher j'aime beaucoup le couple suivant :
La fiche technique du tpa3255 est effectivement alléchante
- mostivince60
oui mais l'alim, ne doit pas être très audiophile , j'ai montée la même dans une armoire industrielle , cela passe pour la hifi , je doute...
- bub37
- Inscription Forum: 25 Mar 2011 17:56
C'est bon, j'ai réussi à mettre 3 baffles dans le fichier de recensement.
- tgrauss
Aucune idée pour le moment. Peut-être une des suggestions données sur le forum.
Par contre, je n'ai rien contre revendre mes 3 UP si quelqu'un est intéressé pour les remplacer par plus compacte. MP si intéressé. Idem pour mes Nagaoka D37 (remplacées par les Bounty), ainsi que des enceintes DIY surround et centrale basées sur du Fostex (réalisation d'Ideefix).
Si je ne revends pas les UP, je les utilisent comme amplis pour les Bounty, sinon je passe en full classe D.
Qu'est ce qu'il y a comme très bons amplis/alims classe D à part des NCore d'Hypex ? Évidemment moins cher, c'est mieux, mais en gardant un très faible niveau de distorsion.
- tgrauss
Esscobar a écrit:Ok, je dis cela car la bounty est un enceinte équilibrée, mais pas avec un SPL de fou à cause du 8" qui va vite montrer ses limites (j'ai testé un morceau de batterie avec grosse dynamique en envoyant ... Il a fini par talonner, c'est certes un test extrême car l'enceinte est posée sur une table en milieu de pièce, donc j'ai moins de "room gain" que collé à un mur, donc je boost le grave pour avoir le même équilibre ... Et l'enceinte est seule (donc tout pour la désavantager) !
Actuellement, j'ai des D37 avec un Fostex FE168EZ (donc en 6,5 pouces) et il n'y a aucun problème dans les basses. Bon le backhorn doit aider.
On verra dans mon cas si j'ai besoin d'un subwoofer ou non. Si besoin, je fait le sub de Rod Elliot avec le controlleur EAS de subwoofer (pour rester compact), projet 48A.
- tgrauss
Ça paraît vraiment pas cher quand même ?! L'alim il y a rien besoin de plus ? Je me laisserai bien tenter. Mais bon on est un peu HS là.B@R a écrit:Dans le genre pas mal et pas cher j'aime beaucoup le couple suivant :
- jeanjean59
Je suis le projet depuis le début, et, il semble avoir sérieusement muri, voir un peu confitrhum.
Je suis partant pour deux paires de façade mono 8"...merci.
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
116...
Bon,
on va peut-être clore le recensement hein
Bon,
- androuski
Si on clos, on devrait en prévoir 5%de plus, dont le surcoût est amorti sur les commandes, ça permettra de répondre aux besoins des étourdis ou de ceux qui font actuellement le tour du monde, ou de ceux qui se sont mis au tricot mais qui pourraient penser refaire des enceintes..
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
