Egon Spengler a écrit:Salut!
Merci à tous les deux pour vos réponses
Alors pour te répondre Subway :
1- As-tu pincé les enceintes vers le point d'écoute ou pas du tout ?
Non, je les ai laissées à plat.
2- As-tu fait une calibration AccuEQ ?
Oui
3- Peux-tu me dire si le point d'écoute est bien centré avec les enceintes et malgré ça les voix semblent décentrées ?
Pile au milieu, j'essaie toujours de former un triangle équilatéral avec mes enceintes, et pourtant toujours cette étrange impression que les voix viennent de la gauche.
4- Si oui, la distance des enceintes frontales est-elle la même dans les paramètres de l'ampli HC et leur niveau est-il le même à 1dB près ?
Tout est ok
5- As-tu un tapis au sol ?
Oui, gros tapis persan
6- Le canapé est-il en tissu ou en cuir ?
Tissu
7- Qu'entends-tu par "tricher sur l'EQ" ?
J'entends par là que sur mes écoutes de monitoring, je peux envoyer n'importe quelle source, musique ou film, ça va toujours sonner proprement, le respect du mix est là, le rendu sonore est bon à tous les coups. Avec mes enceintes Triangle, un coup ça sonne vraiment étroit tout à l'air de se passer dans les mediums (trailer du dernier Star Wars par exemple, alors que ça déménage sur mes moniteurs), une autre fois ça envoie du très lourd niveau basses avec The Dark Night sur Netflix, les murs en tremblent. Donc je dois toucher à l'EQ au début de chaque film pour que le rendu soit harmonieux.
C'est ça que j'appelle "tricher", vu que j'aime bien par principe ne pas toucher au mix qui a été fait par l'ingé son du film. Je préfère le mode direct et simple.
A savoir qu'avec mes petites monitor audio en frontal, je ne touchais jamais à rien.
Si je devais me diriger vers un ampli hifi en preout, lequel me conseilleriez vous sans avoir à me ruiner ?
Encore merci de votre aide
Hello, je n'ai pas pu te répondre avant.
J'ai vu que tu as refait une calibration, peux-tu me dire quels paramètres ont changé ? En tout cas le défaut devait venir soit du réglage de distance (qui joue sur le décalage temporel entre enceintes et peut décentrer la scène sonore) soit du niveau des enceintes. Du reste, avec tapis, canapé tissu, tu as déjà un bon début de maîtrise des réflexions sur l'aigu donc c'est bien.
Concernant l'EQ, tu peux très bien l'utiliser : si tu savais à quel point le mix du film sera différent du rendu dans la pièce ! Et ce pour de multiples raisons :
- les enceintes ne sont pas neutres du tout, elles ont leur propre réponse en fréquence et leurs propres distorsions
- selon l'agencement de la pièce le rendu medium/aigu change
- le grave est fortement impacté par la pièce en pouvant aller jusqu'à +15dB de pic (voire plus ...) sur un mode résonnant de la pièce.
A partir de là, le mix originel est déjà bien altéré, il est donc préférable de réajuster le son. Donc se dire "je n'utilise pas d'EQ pour ne pas dénaturer", n'est vraiment pas justifié
