même retour que toi pour la perte signal HDMI, j ai testé mes cables sur un W1720 aucun souci, avec d'autres cables même en SDR j'ai encore le problème.J'ai reinitialisé les réglages comme suggéré plus haut, toujours écran scindé au bout d'un moment et à chaque changement se source. Plus surprenant: j'allume la PS4 écran scindé, je l'enlève, je glisse un bluray dedans et je le lance et hop magie l'écran est à nouveau scindé.
De toute manière vu le bruit du projo en mode normal SDR ou en HDR il va quand même faire un tour chez Benq la semaine prochaine.
Vraiment dommage l'image me plait quand cela fonctionne mais je regrette cependant mon achat trop de soucis (survenus après coup) sur un produit à ce prix.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atomic cannibal bouda, batou, Chromatic, doc2607, Driggs, Laurent32, meloblink, philb, rodymcfly, Social-traitre, Twisted, valpau et 33 invités
BenQ W2700 (2019) / W2700i / W2710i (2023) DLP 4K UHD
- arnodaro
- Inscription Forum: 19 Mai 2019 12:02
Pour ma part, pas plus de soucis en 1.0.5 que j'en avais en 1.0.2.
utilisé uniquement avec Kodi sur une Mi Box S
les changements de résolutions restent capricieux et il subsistent quelques perte de synchro hdmi ( 1 a 2 par film), il semble y avoir du mieux, faut que je vois plus dans le temps pour confirmer.
Par contre j'ai l'impression que les changements de mode lumière ou d'iris sont désormais instantanée alors qu'avant ça me faisait un écran noir pensant 2 secondes.
- sharkut
- Inscription Forum: 07 Juin 2019 16:26
barf155 a écrit:Bonjour à tous,
Désolé pour ces réponses tardives :xav28270 a écrit:Bonjour Bertrand
J'utilise également le trigger du w2700 et même constat que toi sur un écran lumene. J'en suis venu à la même conclusion que toi un coup de 12v au démarrage, mais est-ce bien gênant, sachant que l’écran descend bien en début de séance et remonte une fois le VP éteint ?
Non ce n'est pas bien génant, mais ce n'est pas très "propre". En plus comme l'écran n'est pas beaucoup descendu, lorsqu'il remonte tout de suite, la barre de lest tappe assez fort dans son logement ... pas toptop.
Si je n'ai pas d'autre solution je vais essayer de bricoler un filtre de tempo sur le front montant du 12V, mais faut que je reprenne mes cours d'électronique d'il y a 20ans et je n'étais pas le plus assidu ...
Si je trouve une solution je la posterai ici.
Donc pour ceux qui seraient aussi gênés par le "faux départ" du 12V au démarrage du projo, j'ai résolu le pb en ajoutant un relais temporisé entre le projo et l'écran. 5 min de câblage et qq euro sur amazon et le tour est joué.
J'ai commandé sans trop chercher ce modèle qui était alors à 7euro :
https://www.amazon.fr/dp/B07SJZT9ZK/ref ... dEb4GM09EH
Mais celui ci devrait aussi faire le job :
https://www.amazon.fr/dp/B07KVVJL83/ref ... dEbWVVM8B2
Pour le reste toujours très satisfait du W2700.
Bye.
- barf155
- Inscription Forum: 10 Sep 2019 12:54
barf155 a écrit:barf155 a écrit:Bonjour à tous,
Bye.
Merci de partager cette info
- xav28270
- Inscription Forum: 08 Jan 2018 8:39
J'en suis à mon 3ème modèle qui lui aussi est touché par l'écran scindé, j'ai de nouveau fait appel au SAV. J'ai eu le droit en guise de réponse que l'écran scindé est une limitation de la technologie. En effet le vidéoprojecteur doit se recalibré pour s'assurer que la qualité de l'image restera excellente. Ce réétalonnage est donc nécessaire en raison de l'augmentation normale de la température de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. En général, ce phénomène ne se produit pas plus de 3-4 fois, bien sûr, selon l'utilisation.
- oneil50
- Inscription Forum: 06 Oct 2018 23:06
oneil50 a écrit:J'en suis à mon 3ème modèle qui lui aussi est touché par l'écran scindé, j'ai de nouveau fait appel au SAV. J'ai eu le droit en guise de réponse que l'écran scindé est une limitation de la technologie. En effet le vidéoprojecteur doit se recalibré pour s'assurer que la qualité de l'image restera excellente. Ce réétalonnage est donc nécessaire en raison de l'augmentation normale de la température de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. En général, ce phénomène ne se produit pas plus de 3-4 fois, bien sûr, selon l'utilisation.
après sur la 1.0.5 c'est moins d'une seconde et au bout de 2h, par rapport à la 1.0.2 ou il fallait rebooter ou changer d'entrée pour s'en débarrasser
- djmecra
- Inscription Forum: 07 Déc 2009 14:46
N'importe quoi sinon ça le ferai aussi sur le w1720 et le w5700 qui utilisent la même technologie avec la même puce... technique classique, un défaut de conception qu'on ne peu pas régler et on dit "c'est pas un bug, c'est une fonction pour booster la qualité", on vois ça de plus en plus malheureusement.
Chose étrange de mon coté je me suis aperçut que avec une clef usb dans le projecteur je n'avais plus le bug d'écran scindé.
Suite a la maj 1.05 je n'avais plus l'écran scindé ("chouette une maj qui règle de probleme !"), j'ai du regarder une dizaine de films avant de m'apercevoir que j'avais laissé la clef usb dans le projo suite a la maj.
J'ai donc retiré la clef du projo et suite a ça écran scindé sur 2 films consécutifs.
J'ai remis la clef dans le projo et plus d'écran scindé a nouveau... étrange certes, mais si ça évite ce bug ^^
Au cas ou vous voudriez tester, la clef usb est en fat32 et elle est vide en dehors de la maj firmware 1.05.
- satsuki_yatoshi
- Inscription Forum: 21 Sep 2019 22:36
satsuki_yatoshi a écrit:N'importe quoi sinon ça le ferai aussi sur le w1720 et le w5700 qui utilisent la même technologie avec la même puce... technique classique, un défaut de conception qu'on ne peu pas régler et on dit "c'est pas un bug, c'est une fonction pour booster la qualité", on vois ça de plus en plus malheureusement.
Benq a simplement botté en touche. C'est honteux mais au moins ils reconnaissent ce défaut, sans pour autant avouer que c'est uniquement sur ce modèle qu'il apparaît.
Du coup qui va rester avec un VP bugué à 1600e ? C'est bibi. Merci Benq
J'ai une clé USB en FAT32 constamment dessus et le problème est toujours là.
- oneil50
Bye.
Merci du partage de l'info !
Pourrais tu faire un petit schema ou une petite explication du montage/branchement que tu as fait avec cette carte pour les gros newbs de l'electronique comme moi ?
Thx,
Grm
- Grm78
- Inscription Forum: 08 Oct 2016 10:43
oneil50 a écrit:satsuki_yatoshi a écrit:N'importe quoi sinon ça le ferai aussi sur le w1720 et le w5700 qui utilisent la même technologie avec la même puce... technique classique, un défaut de conception qu'on ne peu pas régler et on dit "c'est pas un bug, c'est une fonction pour booster la qualité", on vois ça de plus en plus malheureusement.
Pareil, j'ai essayé avec la clé USB... Aucune différence
- tipitch59
- Inscription Forum: 01 Aoû 2018 10:22
JE viens de découvrir la sortie du 550BD il y a un petit moment maintenant, un concurrent du w2700 au vue de son prix
pourquoi avez vous tout de même fait le choix de ce W2700, uniquement en raison de la marque ? car il me semble meilleur ce 550BD
- julio62100
- Inscription Forum: 29 Juin 2015 21:19
Le m550 premier du nom était ultra bugué. Le second a un gamut inférieur au w2700 et surtout n'est pas compatible 3D.julio62100 a écrit:JE viens de découvrir la sortie du 550BD il y a un petit moment maintenant, un concurrent du w2700 au vue de son prix
Et je doute de la présence d'un auto-mapping sur le m550bd.
- oneil50
Je ne me fis que d’après quelques infos par ci par la mais a priori une bonne partie des Defaults on été corriger
Perso il me semble moins buggué que ce W2700 quand je vois les retours
- julio62100
oneil50 a écrit:Le m550 premier du nom était ultra bugué. Le second a un gamut inférieur au w2700 et surtout n'est pas compatible 3D.julio62100 a écrit:JE viens de découvrir la sortie du 550BD il y a un petit moment maintenant, un concurrent du w2700 au vue de son prix
Il est compatible 3D. Mais effectivement il n'y a pas d'automapping HDR. C'est manuel (de 1 à 4) mais je trouve ça assez chiant de devoir paramétrer soi-même à chaque contenu HDR différent. Il est à 70% du DCI-P3 vs 95% sur le 2700. Et presque 100% du rec.709 vs 100% sur le 2700.
Donc effectivement, il est moins bon. Le seul bug sur le 2700 pour ma part est toujours l'écran scindé au bout de 1h30-2h environ...
- tipitch59
Ca donne quoi le bruit sur ce 2700. Certains se plaignent du gros buzz du XPR.
Avec les majs cela à réduit ce bruit ou c'est au petit bonheur la chance ?
J'hésite avec un w5700 mais il y a un gros delta de prix, je n'ai pas forcément bezsoin d'un gros lens shift car j'ai déjà eu des petits dlp donc mon plafond est pré troué de partout pour monter un vp focal courte a longue
Je regarderai quoi qu'il arrive les films HDR sans le filtre cinéma car je projette sur 3m et la perte de lumens sera trop grande.
Je me dis qu'avec les différents firmwares il commence a etre fréquentable et au pire je passe sur un w5700.
J'ai déjà eu du benq w1120 / 2000 / 1090 pour ceux qui ont eu aussi ces modèles, on se situe a quelle niveau bruit ?
- Jef_13
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:59
