itofa a écrit:
Des enceintes monitor avec des 38. Donc une écoute de proximité à 3,50m maximum d'icelles.
Un ampli dédié aux graves qui les tient d'une main de fer.
Et tu es en immersion complète avec des enceintes qui s'expriment pleinement. Même à 115db dans ces 28m2, y a rien qui dépasse !
Je suis sur que c'est sympa, mais 28m2, dans le grave, il y a forcément un régime modale haut et fort, les lois de l'acoustiques ne sont pas transgressables, rien à faire.
En évitant de laisser le grave descendre trop bas, ça limite que le ou les modes dominants masquent, avec l'expérience que tu as à l'écoute, je suis sur que tu as trouvé les bons compromis !
itofa a écrit: Et ce n'est pas des 4'', aussi performants soit-ils, qui pourront offrir une prestation identique
38cm ou 13cm, si les T&S sont adaptés, par la multiplication du nombre de 13cm, on fera exactement la meme chose que le 38cm, si on regarde ça vite, le 38 JBL fait environ 107dB à 1 metre en usage max... à 50Hz
Le petit SB acoustic de 13 cm fait 93dB avec 30 watts dessus
, il nous manque 14dB que l'on divise par 3dB pour savoir combien de HP on a besoin : 4,7, donc 5 petits HP de 13 cm (le SB 13SB12CACS25-8) font la meme chose que le 38 cm JBL...
Le montage sera un peu plus directif par la création de lobes inter HP, il faudrait les monter en cercle, les plus rapprochés possible, mais le SPL, la frappe, le kick, l'infra, seront strictement identique que ton 38cm JBL (en réalité, il y aura plus d'infra car ce HP à des T&S plus adaptés à l'infra que ton JBL...
C'est pas la taille qui compte (les femmes le disent toujours
)...(enfin la mienne ne me le dit jamais
