Effectivement le bouton quand il est placé sur "ON" fait que le caisson doit rester allumé en permanence.
Ce n'est nullement un soucis de puissance d'alimentation. Un autre composant a dû morfler, peut-être que ça vaut le coup de remplacer les condensateurs autour de la résistance.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, Staple37 et 54 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Souci avec mon subwoofer KLIPSCH R-112SW
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Pas bête !
- Subway2400
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
- N3°
Oui le condensateur semble avoir gonflé, le cas de condensateurs HS s'était aussi présenté sur les forums anglophones.
Par contre en changeant la platine par une SAM il n'y aura plus de soucis, donc why not.
- Subway2400
Tout condensateur qui présente la moindre fuite jaune doit impérativement être changé. Et si cela vient d'une résistance qui chauffe, premièrement mettre une résistance en W plus gros et si il y a de la place la mettre au dessus de tout à l'horizontal pour évacuer la température. La longueur des pattes n'a aucune importance (les isoler quand même). Pas la peine de prendre des condos faible résistance mais des condos neufs et récents.
- superbebe
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 18:55
Là pour le coup c'est de la colle, pas une fuite. Mais il a gonflé donc il est mort.
- Subway2400
Tu veux dire qu'il est bien adapté pour mon 115-SW, mais de meilleur qualité que l'original..?
La fameuse résistance qui était trop faible est mieux sur ce module.. ?
PS:Je viens juste de me rendre compte que ce topic est dédié au 112 et pas au 115,
désolé... - mosquito69
Ce n'est pas du tout le même module, c'est incomparable en soi
Mais le SAM 500D sera suffisant pour le R115.
- Subway2400
Je me permet de répondre, j'avais le même soucis de base c'est à dire qu'il s'allumait quelques secondes puis la lumière s'éteignait, j'ai changer la résistance qui était un peu marron et qui avait pas mal chauffé visiblement et même soucis, j'ai donc remplacer les 3 condos (dont un était gonflé) au tour de cette résistance et cela fonction depuis 15 jours maintenant, j'ai pris cela :
Résistance : https://fr.rs-online.com/web/p/resistan ... %3Atrue%7D
Condo :
https://fr.rs-online.com/web/p/condensa ... m/7149607/
https://fr.rs-online.com/web/p/condensa ... %3Atrue%7D
Si ca peu aider...
Condo :
Si ca peu aider...
- royal1180
- Inscription Forum: 18 Mai 2016 19:21
Ah super !
Merci pour cette info
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Ce n'est pas du tout le même module, c'est incomparable en soiMais le SAM 500D sera suffisant pour le R115.
C'est de la bonne qualité SAM..?
existe-t'il un module SAM spécifique pour le 115-sw mais qui soit de meilleure qualité que celui d'origine..?
Et avec la même taille pour qu'il rentre dans l'emplacement du 115 et ses 10 vis...
@royal1180:
Je ne vois pas ces condos dont tu causes sur ma platine du 115..????
- mosquito69
Ah non malheureusement la SAM500D c'est une platine à adapter
Vu la grande qualité de l'ampli intégré au caisson, le SAM sera du point de vue audio, au pire aussi performant, et au mieux meilleur
- Subway2400
