Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
HDFury AVRKey + autres: extraire audio vers hdmi en hdmi 2.0
Quand on cumule les diffuseurs, les lecteurs et les splitters, ça commence à faire une sacrée installation.
Plus les années passent, plus les setup HC se complexifient, il faut passer beaucoup de temps pour comprendre et exploiter au mieux tout le matériel dédié.
- arnaud79
- Inscription Forum: 15 Déc 2009 13:54
Tu as regardé chez https://xolorspace.com/, ils ont des boîtiers d'extension HDBaseT (après je ne sais pas s'ils ont le boîtier miracle tout en un)
Il y a aussi Lindy qui doit avoir ce genre de choses au catalogue
J'emets de gros doute sur la capacité du HDBaseT a passer la bande passante qu'il est possible de passer en HDMI2.0 (et donc encore moins pour la future HDMI2.1)
HDMI2.0 c'est du débit à 18 Gbit/sec (48 pour HDMI 2.1) et ca ne passe pas le UHD 60Hz 4.4.4 (faut rester en 4.2.0 a cette fréquence)
Un cable réseau comme annoncé en cat5 c'est 1 Gbits/s et c'est max 10 Gbits/s en cat6 et meme 7.
10Gbit/sec , c'est tout juste bon pour passer du FullHD en 4.4.4 et/ou UHD en 4.2.0. Et encore..; on est déjà dans les limites théoriques du cable donc problème a prévoir.
Donc OK pour FHD 4.2.0 mais au dessus, je ne m'y risquerai pas.
Y a un truc qui m'échappe ?
Merci. Cela fait plus de boîtiers que la solution « intégrée » hdfurry. Je vais essayer de comparer les différents setups possibles et partager les options.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- fdw
- Inscription Forum: 23 Mai 2009 18:20
Une platine ou un pchc avec double HDMI
Ils se sont posé la question :
https://hdbaset.org/ise-2019-interopera ... h-hdbaset/
https://www.gefen.com/product/4k-ultra- ... HD600-HBTL
Donc y a un autre truc.
Si un cable est donné pour 10Gbit/sec, on ne peut aller a 18...
Edit : le truc c'est que le HDR doit etre en 8 bits en UHD !!!
(donc pas en 10/12bits)
meme si cela n'est pas écrit, on le devine puisqu'ils précisent du 12 bits sur FullHD
Ca + le fait que l'on ejecte le signal audio HD de ce cable, on passe bien dans les 10Gbits/s alloués.
Conclusion : faut quand meme 2 HDMI Out !
Chez Gefen, ils indiquent aussi qu'ils recompriment...
Ce qui est logique, les 10 ou 18 Gbits/sec, c'est le débit décodé. Le fichier, il pèse nettement moins que les 10 Gbits/s. Rien n'empêche de le (re)comprimer pour l'envoi
Parce que 4K 60Hz 4:4:4 8 bits, c'est 18 Gbits/s déjà... En 12 bits ce sont les 27 Gbits/s
Donc ça passe bien en CAT5 du Hdmi 2.0 18 Gbps
oui effectivement, c'est le 4.2.0 qui est en dessous de 10Gbit/sec !
Y a un truc qui m'échappe alors...
This extender uses HDBaseT™ technology along with Gefen’s visually lossless proprietary compression algorithms with very high PSNR (Peak Signal to Noise Ratio), to accommodate resolutions up to 4K Cinema-DCI (4096 x 2160 to 60 Hz 4:4:4) and 4K Ultra HD (3860 x 2160 to 60 Hz, 4:4:4) with HDR.
C'est simplement recomprimé
Tu crois que du streaming 4K ça te balance vraiment du 5 Gbps sur ta connexion internet? Et pourtant 5 Gbps c'est du 4K 24 Hz 4:2:0 12 bits (donc un film 4K en HDR).
C'est juste que dans un cas c'est encodé alors que dans un câble hdmi ce sont les données décomprimées qui circulent.
C'est comme les modules hdmi wifi sans fil : je doute qu'ils te balancent du 18 Gbps de débit wifi
En effet "l'astuce" du HDbaseT est de compresser "virtuellement sans perte".
Le TMDS reste à 300Mhz sauf évolution depuis, mais je ne pense pas.
Je me pose une interrogation concernant mon installation.
Voici mon installation:
- TV Sony A1 65 pouces
- Ampli Denon AVR 1912
- NVIDIA Shield 1ère génération
Aujourd’hui ma Shield est raccordée sur la TV
Mon ampli est raccordé en HDMI ARC.
Mon problème: je ne profite que du son en DTS Core ou Dolby Digital. Mes films en DTS HD et Dolby True HD ne passent pas via la sortie ARC.
Si je branche ma shield en direct via l’ampli j’ai bien le son DTS HD et Dolby True HD mais je perds le format UHD et le HDR
Le controle ma Shield via la télécommande de ma TV en CEC.
Y a il un boitier bon marché que vous recommandez qui sait extraire la partie audio de la piste video sans conversation, sans perte de qualité d'image et qui supporte le CEC?
- thebob51
- Inscription Forum: 02 Mar 2011 22:46
Regarde le premier post, il y a plein...
La première page n’est plus mise à jour depuis 2018. Je suppose que depuis il existe d’autres modèles non?
- thebob51
Après avoir posé la question sur le fil de discussion consacré à l’Apple TV 4K, je viens ici, car je rencontre le problème suivant.
Je possède un ampli Anthem MRX 500 qui ne décode pas le Dolby Atmos et qui n’est pas 4K. Donc j’utilise un AVR Key pour séparer l’audio et la vidéo (réglé pour traiter tous les formats audio). Mon téléviseur Panasonic GZ 2000 est 4K + Dolby Atmos.
Je lis mes films via l’application Infuse, sur une Apple TV 4K connectée sur un réseau domestique. Sur ce réseau, j’ai installé un NAS qui me permet de stocker films et série en 4K et en 1080.
Quand je tente de lire un fichier avec du Dolby Atmos, je n’obtiens aucun son ou de simples grésillements. L’ampli affiche «Dolby True HD» mais n’émet aucun son.
Si j’enlève l’option Dolby Atmos dans les menus de l’Apple TV 4K et que je reprends la lecture du même fichier, la piste Dolby Atmos est lue normalement. L’ampli affiche alors «Multi PCM».
Je pensais (mais j’ai peut-être tort ?) que le Dolby Atmos lu un ampli qui ne peut pas le décoder, devenait du Dolby Digital.
Voici ce que mon Anthem MRX 500 est capable de décoder :
Audio
Dolby Headphone
Dolby TrueHD et Dolby Digital Plus
Dolby Digital EX
DTS-HD Master Audio
DTS-ES (Matrix, Discrete)
DTS 96/24
AnthemLogic-Music
AnthemLogic-Cinema
Dolby Pro Logic IIx (Movie, Music, Game)
Dolby Pro Logic IIz
DTS Neo:6 (Music, Cinema)
Dolby Virtual Speaker (Wide, Reference)
Tous canaux stéréo
Dolby Digital EX
En attendant, j'ai supprimé l’option Dolby Atmos sur mon Apple TV 4K.
D'où vient le problème et que puis-je faire ?
Merci pour vos conseils.
Audio
Dolby Headphone
Dolby Digital EX
DTS-HD Master Audio
DTS 96/24
AnthemLogic-Music
AnthemLogic-Cinema
Dolby Pro Logic IIz
Tous canaux stéréo
Dolby Digital EX
- Raph38000
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
Retourner vers Switch / Splitters
