une rm7 mesa ça tombe du 20hz qu'est ce que tu dis ?
http://www.reyaudio.com/large-e.html
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], PETOIN Dominique et 141 invités
[JustDiyIt] Projet 15 pouces
- Sagem
- Sagem
une simple rm11 ça tombe à 32hz et te donne du 124db spl max à part ça faut un sub
http://jbl43.com/?pid=73235035
- Sagem
Tout les systèmes passent le 20Hz et même moins, la question, à moins combien de la fondamentale sur une mesure en champ libre ?
Pour le savoir, un coup d'oeil sur WinISD, sinon, il y a un petit memo qui permet en 1 seconde d'avoir une idée de la F3, Fs/Qts/3
- indien29
C'est gentiment HS tout ça. Personne n'a besoin d'une f3 à 20hz pour écouter de la musique ; c'est totalement ridicule. Et Kro n'a jamais dit qu'il cherchait le 15" capable de faire le grand écart ; qu'est-ce qui te dit qu'il ne va pas faire une trois voies ?
Stay opeeeeeen man, soit plus JCVD
- androuski
Androuski a écrit: qu'est-ce qui te dit qu'il ne va pas faire une trois voies ?
Kro a écrit:Partant de ça je lui ai d'abord proposé de partir sur une config trois voies : 18 pouces + 10 pouces + 1 pouce + Arai 480
Kro a écrit:Mais pour le choix du 10 pouces je suis dans le même flou artistique que pour le choix du 15 pouces...peu de données/retour
15PS100 + 10G40 ?
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
L'heure n'est pas tout de suite à faire des propositions de configuration.
L'idée c'est de travailler sur des éléments concrets.
Le plan :
- Mesurer un panel représentatif de 15 pouces
- Voir si on trouve la perle rare capable de faire 35-600hz clean. Idéalement dans moins de 170 litres.
- Si on voit que c'est illusoir on passe au plan B et on cherche un mid de compet en 8 voire 10 pouces pour passer en 3 voies.
Je me sers du projet de Denis comme support mais l'acoustique de sa pièce n'a rien à voir là dedans pour le moment.
Le deal entre nous est simple lui a un projet d'enceinte qu'il ne trouvera pas dans le commerce ou pas dans son budget mais qu'il ne peut réaliser seul côté technique.
Moi je bosse sur un sujet qui m'intéresse et apporte du contenu à la communauté via ce forum et mon site car je trouve que ça intéresse du monde mais le sujet est mal exploré.
Voilà vous savez tout !
Le plan :
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
De mon coté je peux prêter un vieux Audax PR38, même si il ne correspond pas au projet à venir, ça permet une comparaison... C'est peut-être beaucoup de taf de rajouter une mesure de HP pour rien.
Il doit être possible de démonter le HP de mon caisson Klipsch SPL-150 ; mais peut-on le commander seul ?
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Chez Davis c'est le 39GCA15 qu'il faut.
Dommage que cette année le ski soit loin de chez Kro sinon j'aurai pu descendre le JBL.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Kro a écrit:Voilà vous savez tout !
Merci Kro !
- indien29
indien29 a écrit:Tout les systèmes passent le 20Hz et même moins, la question, à moins combien de la fondamentale sur une mesure en champ libre ?
L'indien, la réponse est pourtant assez simple, le choix du combo se fait principalement en fonction de l'application, impossible d'en faire des généralités sans en savoir plus sur le lieux/distance d'écoute, ect... tu penses sincérement que tu va avoir besoin d'un sub avec 2 TL1601 proche des parois dans un salon de 25m² pour écouter de la musique en stéréo 2 canaux ? on ne choisira pas du tout la même config que pour une salle dédiée de 250m3 et 6m de recul pour du HC. Et pas la peine de faire Fs/Qts, la simple vue de ses 2 paramètre séparément suffit pour se faire une idée, c'est encore plus rapide que la division petit rappel, en salle tu n'es pas en champs libre, la mesure en champs libre seule n'est donc pas suffisante, surtout dans le sous grave ou la pièce elle même se comporte comme une charge.
La comp 2" chez TAD qui fait le grand écart c'est surtout la TD4001 qui est la plus utilisée est de loin la TD4002 peu le faire aussi, la TD4003 est plutôt spécifique et utilisable pour de la plus grande portée, encore une question d'application.
- wakup2
- Pro-Divers
Je pense aussi ou le GPA mais dommage d'avoir un davis papier je trouve que leur carbone a plus une identité "davis".Ragnarsson a écrit:Chez Davis c'est le 39GCA15 qu'il faut.
Eux me conseillent le 39RCA15. A la simu dans le grave je trouve moins adapté.
Kro - Membre HCFR
http://www.davis-acoustics.com/les39cm/
Tu es sur que c'est fiable leurs infos sur cette page ? Si "S" correspond à Sd on passe de 76cm² à 330cm² pour le même diamètre et les images associés correspondent pas du tout au HP, il y a aussi marqué que tous sont des carbones, ce qui n'est pas le cas avec les papier, bizarre quand même
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:http://www.davis-acoustics.com/les39cm/
Hum c'est bizarre sur ta page on y voit les fiches techniques d'autres hp. C'est la gamme carbone du 5 pouces au 10 pouces
http://www.davis-acoustics.com/serie-carbone/
Il faut regarder ici
http://www.davis-acoustics.com/39-cm/
Kro - Membre HCFR
Je pense aussi peut etre a tort que la solution double 10 + 1.4 (bien que trop encombrante pour moi) est une de celle qui permet d'aller le plus loin en 2 voies.
La finesse, le SPL possible, la descente, tout y est je crois
fin du HS
fin du HS
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
