deep a écrit:Merci Mefisto,
En fait, je souhaiterais ne pas avoir à appuyer sur un bouton.
Mon utilisation concerne du matériel type lumière connectée (Philips Hue), à commander par la voix et donc avec l'assistant Google.
Je testerai avec l'ancienne manette du modèle 2015.
Manette, aucune !
Alors de mémoire, seule la manette 2017 permet la commande via le micro, il y a d'ailleurs des options, à tester.
Google assistant Shield
"De son côté, Nvidia a profité de l’occasion pour communiquer sur la compatibilité de sa Shield TV avec la technologie de Google. Bien entendu, il faut un micro pour déclencher Assistant avec la commande Ok Google. Sur les manettes de la Shield de 2017, le micro « toujours allumé » permet d’avoir cette fonctionnalité (il peut être désactivé dans l’interface). Sur la Shield de 2015, en revanche, il faut presser un bouton pour activer l’assistant. Notez que si vous avez plusieurs manettes, elles peuvent toutes faire office de déclencheur en même temps. D’après Nvidia, l’impact sur la batterie est minime (mais la batterie n’est déjà pas un point fort des contrôleurs du constructeur)."
Je regarderais ce qu'il en est.
Édit: Bien fonctionnel, Shield 2017 et manette V 2017, à tester avec les autres (shield 2015 et 2019)...
Édit 2:
J'ai loupé un truc ou il y a un souci, ou le besoin d'un correctif.
Manette 2015 ou 2017 sur Shield 2019 = Pas de commande vocale
Après appuis il est demandé (à chaque fois) d'activer le "Ok Google", mais en fait cela reste inactivé.
De fait, Micro Inactif et impossible à activer.
Pour info, c'est bien la manette 2017 qui a l'option du "OK Google", sans devoir appuyer sur le bouton.
Édit 3: Mise à Jour
Sur Shield 2019 > En fait c'est le fait de vouloir ajouter l'assistant Google si une Manette 2017 est connectée que ça merde, autrement les commandes vocales fonctionnent.
Une fois l'assistant lancé les commandes vocales ne fonctionneront plus, toujours cette question qui revient sans cesse lors de l'appui "voulez vous activer...", et ce, une fois le bug, sur tous les périfs, Manette(s) et Télécommande(s) de toutes versions...
Édit 4: Mise à Jour de la Mise à Jour
Un Reset Shield 2019 dans les dents (au plus rapide), et tout fonctionne !
Pour info:
Testé Manette 2017 via l'assistant vocal "Ok Google", c'est à dire sans toucher le bouton d'activation vocale, à plus de 8 mètres et c'est fonctionnel, sans hausser la voix.
