Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mattco et 10 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Mais je m'en pete de ce probleme en fait !
Je suis déjà en mode admin et avec des versions "portable".
Et j'ai pas de souci d'acces a mon fichier ini. Toutes les modif sont bien récupercutées. Donc ce n'est pas un probleme de droits d'acces.
Dialhot a écrit:Il y a très très longtemps que je n'ai pas utilisé MPC mais quand j'avais eu ce problème c'était que ailleurs dans les settings il était choisi de les sauver dans un fichier .ini et pas en base de registre, hors ce fichier est protégé par l'UAC parce que dans C:\programs
La solution est soit de lancer MPC en tant qu'administrateur (mais dans votre cas c'est Kodi qui le lance donc probablement pas changeable), soit de sauver les paramètres en base de registre.
Une autre solution peut aussi être d'aller directement modifier le fichier ini à la main, il ne doit pas être dur à trouver.
Dans la Config Kaz il est sauvegardé dans le registre MPC...
Et l'indication des positions je ne crois pas qu'il soit dans le registre ou fichier ini, mais plutôt dans user/appdata/Roaming/MPC.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
En fait, de base, c'est dans le registre dans ta conf mais si tu coches l'option dans les préférences de mpc, tu crées le fichier .ini dans le dossier du lecteur si tu as les droits d'écriture.
J'ai regardé quand meme dans roaming et j'ai rien. juste un dossier vide MPC-BE (et pas MPC-Kodi)
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis avec la config KAZ 8.
L'image est entièrement pixelisée, uniquement sur certains films.
L'élément commun des films qui dysfonctionnent est qu'il s'agit à de films particulièrement lourd (plus de 50Go) (Godzilla king of monster sur l'image)
Quand je les ouvre avec vlc par exemple, ça fonctionne.
Pas de soucis côté son.
Je me suis aventuré dans les paramétrages d'Audyssey, mais sans résultat
Qu'en pensez-vous ?
Config :
Kaz 8
benQ W1070
denon x3500h
klipsch
gtx 970, i7 4790k, 32Go de ram
Qu'en pensez-vous ?
Config :
Kaz 8
benQ W1070
denon x3500h
klipsch
- carbowax
- Inscription Forum: 06 Mar 2007 17:01
J'ai le même souci. Cela le fait sur la plupart des films utilisant le codec H.265 (4K pour ceux avec lesquels, j'ai le souci)
J'ai essayé de mettre à jour le codec H.265 mais cela ne change rien.
Idem pour MPC-BE
Idem pour MPC-BE
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Vous n'êtes pas sur un preset utilisant encore Lentoid ?
NEW mars 2024 :
Lentoid ? Sûrement si c'est le décodeur H. 265 "stand alone" que tu utilises.
Pour le preset utilisé, je ne m'en souviens pas de tête, j'ai choisi les options gros CPU (3600X) + CG moyenne (780 Ti)
- Akari
Si vous avez choisi un preset non HDR c'est normal donc, il faut changer de preset.
NEW mars 2024 :
Avec gtx970, ce sera décodage H265 par lav video via le CPU obligatoirement.( avec le i7 4790k , c'est bon)
Preset 11 MQ (a voir si le 11 HQ passe avec la GTX970)
Avec une 780 Ti, c'est forcément le CPU qui va décoder le H.265, je suppose
Par contre, mon projo n'est pas HDR donc choisir un profil HDR ne va-t-il pas poser de problème ?
- Akari
780 TI = H265 décodé par le CPU.
Par contre , c'est quoi ton CPU ? (si c'est le R5 3600X, c'est bon, aucun souci, par contre tu seras limité en traitement par ta GTX)
Pour le HDR et ton projo BT709, justement il faut choisir un profil compatible HDR afin que tu puisses convertir les sources HDR dans ton format SDR (BT709).
Ca se configure dans l'onglet "HDR" de MadVR.
Bon... tu verras vite qu'il est préférable de passer le meme film en fullHD...(meilleur piqué sur les images et meilleure luminosité)
Un projo FullHD ca s'utilise avec des sources FullHD. Vouloir passer du UHD HDR n'est pas un bon raisonnement...
edit : laisse tomber CPU / GPU moyen /high , tu coches l'option "utilisateurs avancés" qui te donnent acces au choix du preset.
Pour toi ce sera aussi soit 11MQ, soit 11HQ (mais avec 780 TI , je ne sais pas si le 11HQ va passer)
edit2 : essaye toujours le 11HQ si tu n'as pas peur de charger ta carte a plus de 80%. Il est probable que tu sois vers 35-40 msec. Si ca ventile trop, tu te rabats sur le 11MQ.
Vous pensez donc qu'il vaut mieux une source en 1080 que 2160 quand le diffuseur est en 1080 ?
- carbowax
carbowax a écrit:Vous pensez donc qu'il vaut mieux une source en 1080 que 2160 quand le diffuseur est en 1080 ?
Pour un diffuseur 1080p "standard" : oui
Pour un diffuseur 1080p compatible UHD et HDR : non
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
C'est ce que je pense et constate chez moi.
Mais il y a d'autres avis.
On peut obtenir qqchose de bien si on calibre son diffuseur en conséquence.
Mais d'une part , ce n'est pas a la portée de tout le monde et d'autre part, c'est surtout vrai pour les diffuseurs (non BT2020) qui ont un espace de couleur atteignable > BT709.
Ce n'est pas mon cas et pas le cas de ton Benq non plus.
A toi de te faire ton propre constat, le preset 11 (HQ ou MQ) est de toute facon compatible pour les 2 types de sources. (FullHD SDR et UHD HDR)
