Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Souci avec mon subwoofer KLIPSCH R-112SW
Message » 29 Jan 2020 13:51
Subway2400 a écrit:Ce n'est pas du tout le même module, c'est incomparable en soi :) Mais le SAM 500D sera suffisant pour le R115.
+1 , faudra adapter !
Pour la qualité , c'est du Monacor , c'est pas mal .
Si tu cherche plus haut de gamme et beaucoup plus performant prends plutôt un Athom s500
http://www.atohm.com/produits/hp-kits/m ... /s500.html
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 29 Jan 2020 14:26
Je cherche surtout un module qui s'adapte parfaitement aux dimensions de l'ouverture au dos du 115... :lol:
Sinon, je ne vois pas comment je pourrais le fixer si il n'est pas de la même dimension..??? :-?
mosquito69
Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
Message » 29 Jan 2020 15:10
Ha ben il faut faire atelier menuiserie :lol:
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 29 Jan 2020 17:18
C'est de la bonne qualité SAM..?
existe-t'il un module SAM spécifique pour le 115-sw mais qui soit de meilleure qualité que celui d'origine..?
Et avec la même taille pour qu'il rentre dans l'emplacement du 115 et ses 10 vis... :lol:
@royal1180:
Je ne vois pas ces condos dont tu causes sur ma platine du 115..???? :-?
Je te met en pièce jointe une photo de la platine de mon R112, je ne connais pas celle du R115 désolé mais je pensais ce que c'était la même :wtf:
Edit : J'ai regardé ta photo et je pense que comme moi ton condo est naze, le miens était comme le tiens, (j'ai changé les deux autres par sécurité vu que sur les forums anglophone ils parlent de les remplacer également)
royal1180
Inscription Forum: 18 Mai 2016 19:21
Message » 29 Jan 2020 19:11
Ah d'accord, les 112 ont eut le même problème alors..? :-?
C'est quand même dingue que KLIPSCH en soit arrivé si bas, c'est lamentable !!! :cry:
Merci pour l'info, pour le moment j'ai désactivé le caisson dans le set-up de l'ampli pour rediriger les basses vers mes avants, elles ont chacune un 38cm, je ne devrais pas trop y perdre et je vais me laisser le temps de voir ce que je vais faire... :roll:
mosquito69
Message » 29 Jan 2020 20:27
mosquito69 a écrit:Ah d'accord, les 112 ont eut le même problème alors..? :-?
Problème de conception je pense, la résistance sous dimensionnée chauffe énormément, les condos à coté mangent la chaleur et finissent pas se détériorer, je ne fait pas du tout d'électronique mais ca semble logique, ou alors condo chinois à pas chère et ca ne tiens pas... d'ailleurs j'ai lu sur un forum US que les dernières versions des 115 et 112 avaient une résistance céramique bcp plus grosse.... Je suis presque sure qu'en remplacent au moins le gros condo 16v 330µF ton caisson repartira, le miens était boursouflé comme le tiens, mais ce qui est fou c'est qu'une fois dessouder j'ai mesurer ses valeurs et elle étaient bonne, donc sans grands espoir puis le soir ou j'ai remonté le caisson et constaté qu'il fonctionnait, j'ai passé plus de temps à zieuter la led du caisson que le film :lol: :lol:
Par contre sur la photo que tu as posté, je ne vois pas la résistance en question, tu l'as déja remplacé et déporté ? on vois qu'il y a deux fils orange qui partent mais ou ? :lol:
royal1180
Message » 29 Jan 2020 20:31
royal1180 a écrit:Problème de conception je pense, la résistance sous dimensionnée chauffe énormément, les condos à coté mangent la chaleur et finissent pas se détériorer, je ne fait pas du tout d'électronique mais ca semble logique, ou alors condo chinois à pas chère et ca ne tiens pas...
En plein dans le mille ! ;)
Quant aux fils orange de sa platine, de mémoire ça part vers une résistance céramique qui a été fixée sur la plaque métallique supportant l'ampli :)
Subway2400
Message » 29 Jan 2020 20:39
Il faut remonter page 5 pour voir la nouvelle résistance...
mosquito69 a écrit:Salut,
J'ai récupéré ma platine avec une nouvelle résistance de 11 watts de chez CONRAD montée par un pro !!!
https://www.conrad.fr/p/weltron-resista ... pcs-411965
Voici ce que cela donne...
Et derrière il a rajouté un petit bitoniau...
Je viens de tester, il à l'air de fonctionner, à voir si ça tient bien dans le temps... 8)
mosquito69
Message » 30 Jan 2020 18:15
mosquito69 a écrit:Je cherche surtout un module qui s'adapte parfaitement aux dimensions de l'ouverture au dos du 115... :lol:
sinon commande un module de spl150 au SAV ?
Faire réparé et upgradder ton module défaillant avec une résistance céramique de 8/10watts ?
N3°
Message » 30 Jan 2020 18:18
Faut pas en faire une généralité , j'en ai acheter 4 des r115sw , et les 4 tournent tout les jours plusieurs heures , et ne présentent pas le moindre probleme jusqu’à maintenant ... j'ai l'impression qu'il y a eu une mauvaise série de composants sur la chaine de montage
N3°
Message » 21 Mar 2020 20:25
bon bin vu qu'on a le temps :roll: je me lance dans le remplacement de cette resistance sur 1 de mes sub . j'ai pris le module qui a le switch cassé et je remplace .
La résistance chez moi n'est pas au stade des votre , mais elle commençait aussi a cuire .
N3°
Message » 21 Mar 2020 22:35
Et bien, une bonne chose de faite donc ! ;)
Subway2400
Message » 22 Mar 2020 17:10
voila , vu que j'ai un peu de temps :roll: , j'ai modifié mon ampli sur le r115sw .
c'est assez simple finalement , ça prends environ 1hr tout compris .
je précise qu'il commençait a déconner de temps en temps , mais pas totalement , seulement lors des fortes charges .
elle était déjà un peu cuite
mise en place des 2 câbles , d'ailleurs j'ai gardé la longue tige de la résistance d'origine , c'est plus simple pour ressoudé dessus .
soudure de la nouvelle résistance ok
fixé la résistance céramique de 10w a l'aide du trou déjà taraudé en M3 , juste rajouté une plaque de maintient en équerre
voila , c'est fiable maintenant AMHA . plus que 2 autres a faire .
PS: j'ai pas remplacer les 3 condos a coté vu qu'ils ne sont pas touchés ou gonflés , mais je les aient au cas ou .
N3°
Message » 22 Mar 2020 18:32
Bon bah très bien écoute ! J'espère que ça ira :)
Subway2400
Message » 23 Mar 2020 12:04
y'a pas de raison , le travail est simple a faire , a la portée de n'importe qui qui sait souder un peu .
N3°
