Je voudrais savoir s'il est possible de connecter un pc via la sortie casque directement a un ampli de puissance ?
J'ai mon pre-ampli HS, et au vue de la situation actuelle, il n'ai pas prêt d’être remis en état .
Du coup je voudrais écouter de la musique via mon pc..
Merci a vous.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, smithore, SPLASH, Ursulou et 57 invités
Oui, tu peux essayer... Penses à régler le volume du PC au plus bas au démarrage de ce dernier.
Pas d'autres sorties audio, je suppose, c'est un PC portable ?
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Merci,
Oui c'est un pc portable, mon ampli et un gold note PA-10
- audio49
- Inscription Forum: 12 Mar 2020 9:19
Après, malheureusement, tu n'as pas trop de choix.
Il te faut juste un câble jack 3.5 => 2 RCA Je pense que tu dois déjà avoir se type de câble, que tu utilisais déjà pour brancher ton PC à ton pré-ampli
- letit69
En lecteur cd j'ai un drive.
Mais je dois avoir un adaptateur jack/RCA.
- Audiophile061
- Inscription Forum: 08 Oct 2015 7:11
audio49 a écrit:Merci,
Sympa comme ampli de puissance, peut être un peu chère
- letit69
gaffe au mauvaise manip, avec le réglage du son sur le PC !
de mon coté, j'y ajouterai, un petit DAC avec réglage de volume, pour être plus tranquille !
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:gaffe au mauvaise manip, avec le réglage du son sur le PC !
Je sais bien mais je n'ai pas de DAC avec réglage de volume
- audio49
audio49 a écrit:Nono a écrit:gaffe au mauvaise manip, avec le réglage du son sur le PC !
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... -6309.html
même en temps de confinement, c'est livré très rapidement !
Nono - Membre HCFR
J'utilise un PC, directement raccordé à un bloc de puissance via JRiver, qui fait donc office de pré-ampli, contrôleur de volume. JRiver (par exemple) dispose de réglages, qui permettent d'éviter de sortir le volume du PC à fond au démarrage.
En attendant, le DAC n'est pas obligatoire...
Comment utilisais tu ton PC avec le pré-ampli, tu avais un DAC intégré ?
- letit69
j'ai pas dis que cela était obligatoire non plus ! la carte son d'un PC portable, je ne sais pas si elle vaut un petit DAC dans le rendu général sonore ! après , il fait comme il veut !
Nono - Membre HCFR
tu mets ça :
https://www.homecinema-fr.com/forum/preamplificateur-haute-fidelite/preamplificateur-a-tube-douk-audio-p1-t30103602.html
tu changes les tubes par des Brimars et c'est le nirvana assuré , mieux que n'importe quel DAC à la mode!!
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Nono a écrit:j'ai pas dis que cela était obligatoire non plus ! la carte son d'un PC portable, je ne sais pas si elle vaut un petit DAC dans le rendu général sonore ! après , il fait comme il veut !
Pas de soucis Je me mettais juste dans le contexte présent : plus de pré-ampli, juste un PC portable et un bloc de puissance.
Après, je pense qu'un petit DAC avec un contrôleur de volume, serait plus approprié.
- letit69
évidemment, avec un câble jack 3,5 mm stéréo et deux cinch, rien d'autre
il faut juste que l'ampli ait un réglage du volume
j'écoute comme ça tous les jours, pourquoi se noyer dans un verre d'eau ou se compliquer la vie avec des dacs et autres ?
Michel...
Michel...
- MickeyCam
22 messages
