je vais bientôt avoir l'occasion d'essayer ce préamplificateur à tube qui à l'air d'avoir un rapport qualité prix imbattable.
Il fait bluetooth, a une entrée USB, une entrée analogique RCA , des correcteurs de tonalité que l'on peut bypasser, un amplificateur casque.
Je n'arrive pas à avoir l'information sur le DAC utilisé.
Quelqu'un a t-il eu la possibilité de tester cet appareil?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Préamplificateur à tube Douk Audio P1
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Surement qu'il reste de la place à l'amélioration, mais ça peut être un bon point de départ.
Si on voyait une photo de l'intérieur et un schéma.
La consommation n'est pas indiquée, je ne sais pas si une alim linéaire 12V 25W serait suffisante si tu veux essayer de faire mieux que l'alim d'origine, qui est externe, ce qui est déjà un bon point pour augmenter l'écart signal bruit.
Et il faut faire attention, le tube 6J5 Chinois heptal et l'Américain octal, ce n'est pas la même chose.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
photo de l'intérieur :
Beaucoup de CMS ( y compris ampli op).
Je pense que les tubes n'amplifient rien mais sont utilisés comme buffer de sortie.
Les tubes qui font l'unanimité sont les Brimar EBE6W.
Je ne vois pas le DAC sur la photo.
- jalhoucine
Pour le tube sur un site je lis Identical to 6AH6 = 6Ж5П = CV2521 = 6F36
http://www.stereovacuumtubes.com/sale-1 ... -6ah6.html
La puce DAC importe moins pour moi que le découplage des condensateurs et régulateurs.
Je crois voir trois AMS1117 qui pourrait être découplé Ground<->VOut avec un 10uf 50V Ceramic.
Si tu pouvais faire de même avec tous les condensateurs électrolytiques aussi (À moins de trouver plus de 50V).
Si il n'y a aucun haut voltage, ça ne doit pas amplifier fort en effet.
- mroboto
Tu peux voir en bas ce qu'ont l'air des AMS1117 découplés
https://www.cjoint.com/doc/18_05/HEieOQ ... G-2112.JPG
- mroboto
Je pense que je vais le commander pour tester la bête.
Ensuite pour les tweaks, cela ne pas être simple : CMS et boitier minuscule.
- jalhoucine
Surtout pour les électrolytique, j'espère qu'il y a de la place en dessous, malgré qu'un 10uf 50V Ceramic, c'est pas plus que 3-4mm d'épaisseur.
- mroboto
en tout cas ce préampli répond parfaitement à mon cahier des charges :
* buffer tube , sortie 2.3V- > parfait pour mon amplificateur class D
* entrée RCA pour brancher ma platine Shenda Music VAN
* musique dématérialisée : bluetooth + entrée USB
J'espère qu'il sera suffisamment transparent pour ne pas tirer toute la chaine vers le bas!!
- jalhoucine
En fait de transparence, tu en tirera une meilleure définition avec plus de douceur une fois upgradé.
- mroboto
mais déjà, il faut savoir comment il sonne sans modif
- jalhoucine
c'est bon je viens de le commander.
Je vous tiendrai au courant après réception et essai.
- jalhoucine
Tout nouveau sur ce forum je viens de m'inscrire car je pensais aussi acheter ce petit Dac.
N'étant pas spécialiste (loin de là) je me demandais si je pouvais attaquer mon Nad 316BEE V1 sur l'entrée AUX ou autre ou s'il faut un ampli spécial à cause de la pré-amplification ?
L'idée est de pouvoir écouter Spotify ou Deezer via le BT, de même que ma TV Samsung récente qui n'a qu'une sortie optique (et aussi le BT)
J'ai également un mini PC que je raccorderais à l'USB B
En fait je suis un peu perdu dans tous ces DAC et celui si me parait pas trop mal à un prix contenu.
Je me pose aussi une question par rapport aux tubes, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Est que via ce DAC cela peut vraiment changer le son de manière significative ?
Pour info mes enceintes sont des KEF Cresta 2 que j'envisage de changer pour des Monitor Audio Bronze 2
Merci de vos retours
- kermiten80
- Inscription Forum: 11 Mar 2020 10:39
kermiten80 a écrit:Bonjour,
Bonjour et bienvenue
Ton amplificateur integré n'a pas d'entrée Power IN , ni d'entrée ligne.
Tu ne pourras donc pas bypasser le préamplificateur du NAD.
LE mieux est donc d'acheter un DAC tout simple sans fonction préamplification comme le Topping D10
Il te faut un DAC avec bluetooth intégré . Je n'en connais pas qui soit en dessous de 150€.
oui le changement de tubes va changer la couleur sonore. Sur le Douk , les Brimar 6BE6W ont l'air de faire l'unanimité.
Bon courage dans tes recherches
- jalhoucine
Merci jalhoucine pour cette réponse rapide.
Mon Nad possède des entrées RCA Tape, Tuner, Aux, Vidéo, CD, Disk et une entrée mini jack MP pour un baladeur ou autre (j'y branche mon Note 9 pour écouter Deezer ou Spotify)
Je ne peux pas brancher la sortie RCA du Douk sur une de ces entrée (même la mini jack) ?
J'ai aussi un vieux Scott 410A et je comptais aussi brancher le Douk dessus car j'ai lu des forums ou certain branchait sur un ampli vintage et que cela fonctionnait.
- kermiten80
Bien sûr tu peux brancher le Douk sur une des entrée de ton NAD . Il suffira de mettre le volume du Douk au maximum.
Par contre , le signal va subir un double traitement ce qui n'est pas optimal !!
Le Scott410A est aussi un amplificateur intégré , tu auras le même prb que le NAD.
Il te faut un amplificateur de puissance ou un intégré avec des entrée Main IN
- jalhoucine
Retourner vers Pré-amplificateur
