J'ai acheté un SMSL SA300 (avec des enceintes bibliothèque Jamo S801 et un SW Jamo sub 210) il y a maintenant 4 mois et je reviens ici pour donner des nouvelles, je n'ai pas trop de points de comparaison je précise car c'est mon premier ampli.
J'ai franchement rien à dire en terme de qualité audio et je ne pourrais pas comparer convenablement, de + je n'utilise pas le SA300 à + de 50 de volume car mes enceintes ne me le permettent pas.
Donc je vais + m'attarder sur la question pratique.
On va commencer par la télécommande qui marche étonnement extrêmement bien les touches répondes instantanément, c'est peut être pas assez intuitif au début mais je peux vous assurer que elle marche vraiment très très bien pour moi, même si j'avais lu que c'était un peu la loterie pour celle du AD18 (qui est la même pour le SA300).
Le bluetooth, utilisé que quelques fois, rien à dire pratique et 0 latence je trouve.
Le potard pour régler le volume et naviguer dans les menus fait un peu cheap il y a un peu de jeu j'ai des doutes sur sa duré de vie mais après 4 mois avec plus de 2/3h d'écoute à 40/50 par jour (je change souvent le volume en fonction des musiques donc il est assez sollicité) RAS pour le potard.
L'EQ bass et treble m'a l'air pas trop mal je touche de temps en temps aux bass pour réduire mais le plus souvent il est à +0dB et le rendu est équilibré je trouve.
Passons aux + négatif,
tout d'abord la sortie SW preamp est beaucoup trop amplifié j'ai dû mettre une réducteur -15dB pour pouvoir avoir un caisson réglable autrement, sans réducteur, je devais régler l'EQ bass à -8dB et mettre le volume du caisson au minimum pour avoir pas trop de bass bref je vous laisse imaginer le bordel. mais bon avec un reducteur j'ai pu réussir à régler convenablement le volume du caisson tout en laissant l'EQ à +0dB.
Et dernier point négatif que j'ai trouvé c'est dans certaines applications windows le 384kHz ne passe pas pour une raison inconnu. Donc ce que je conseil de bien retenir c'est que si vous repérez un problème audio dans une application avant d'essayer de régler le problème passez en 192kHz, ce conseil vous fera économiser peut être des heures
. (exemple d'application incompatible : NoxPlayer)
Voilà j'espère que ce retour absolument pas professionnel sera utile x) (je recommande franchement le produit pour les moyens budgets)
