Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, cedric88, cherry2809, cyril.edge, Edis, jesus33, Jeyaan, Julididou, Kent1bo37, marcoleroi, Mash1, misterme, pasender, roonie, themouloud, yardbird, zeh et 438 invités
Ampli cramé suite a branchement des enceintes
Bananes de marque ATOHM, à priori
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Atohm WT-LMB
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Personnellement j’ai de la méfiance vis à vis des bananes ATOHM
(Je suppose que comme ATOHM n’est pas un spécialiste et un fabricant de connecteurs, il est probable qu’il se fournissent chez des sous traitants...)
Si j’ai des bananes à acheter je reste sur des grandes marques dont le cœur de métier est la câblerie et les connecteurs :
WBT, Audioquest ,Oelbach , Neutrik...
- vinsize
- Broker
Atohm reste quand même une entreprise ayant l'habitude de proposer de produits de bonne facture, le recours à un sous-traitant n'est nullement la garantie d'une mauvaise qualité
- Subway2400
faut espérer ...
Mais quitte à acheter autant acheter chez un spécialiste
Personnellement si j’achète des connecteurs je ne les achète pas à une marque d’enceinte...
- vinsize
- Broker
De toute façon c’est un non-sens d’utiliser des bananes car on peut directement serrer le cable dans les borniers, sans aucune dépenses supplémentaires... et dans ce cas, le contact est direct ce qui est forcément meilleur.
surtout que visiblement les cables sont de section appropriée au bornier... après effectivement il faut faire des connexions propres, dénudées les câble sur une longueur appropriée afin de veiller à ce que tout les brins de cuivre soit dans le bornier (on ne dois plus voir de cuivre)
Après vu la médiocrité généralisée des intégré AV... a quoi bon ...
Si vous souhaitez mettre des bananes autant qu’elles soient peut-être à verrouillage
C’est une sécurité de gagné, cela évitera que des bananes se décrochent et qu’il y une panique car une enceinte ne fonctionne plus
Ou pire que les bananes + et - se mettent en contact et génèrent un court circuit...
Les bananes se décrochent généralement pas toutes seules quand on tire malencontreusement sur les câbles HP’par erreur par exemple le jour ou vous allez tirer le meuble, que vous déplacer l’enceinte
Enfin accidents du quotidien.
- vinsize
- Broker
Même en déplaçant mon enceinte de 1m, mes bananes ne se sont jamais décrochées, il faut cesser d'être alarmiste sinon on ne fait plus rien
- Subway2400
C’est un principe de précautions, et je connais plus d’une personne qui a grillé un ampli à cause du problème des bananes qui se décrochent
... Et puis également les bananes qui flottent dans les borniers et qui font faux contact c’est connu... avec la Banane a verrouillage ca n’arrive plus, le contact est parfait .. c’est pas pour rien que ça existe ...
voir les bananes WBT une référence.
- vinsize
- Broker
Oui, c'est sûr que certaines bananes peuvent causer problème, c'est sûr. Après franchement les miennes faut quand même déjà bien tirer dessus pour qu'elles s'enlèvent, tout dépend des bananes choisies et du niveau de débrouillardise
- Subway2400
Il faut aussi prendre en compte les différences entre borniers... section plus ou moins large...
les bananes avec lamelles se fatiguent, les lamelles qui font ressorts finissent par s’écraser, dans certains borniers plus étroit, la banane deviendra trop fine, pour faire un bon contact et une bonne accroche dans un bornier à peine plus large...
Mais rien de mieux que de serrer un câble nu dans un bornier
A la rigueur une QED Airloc
(fixé par sertissage, avec une pince à sertir)
Banane « fait corps » avec le cable
De plus, la QED Airloc a un système pour faire pression et contact à l’intérieur du bornier, qui est bon, ne se fatigue pas dans le temps.
https://www.son-video.com/article/fiche ... -a-l-unite
Les tous premiers modèles de bananes QED Airloc avaient malheureusement, un système de lamelles qui finisses par s’écraser et ce qui a pour conséquence de réduire la section, qui devient insuffisante pour faire un bon contact à l’intérieur du bornier.
https://img.canuckaudiomart.com/uploads ... airloc.jpg
- vinsize
- Broker
Il y a eu la mode des câbles HP à très forte section
Ou
Les problèmes liés au bi-câblage ou il faut enfiler deux câbles dans le borniers HP
La banane devient alors l’instrument indispensable quand le trou du bornier devient insuffisant...
Mais pour faire simple, efficace et économique
Mono câblage section 2,5mm2
pas de bananes, câble dénudé, brut serré direct dans le bornier
Côté enceinte, si double bornier...
Retirer les barrettes de raccordement (straps) et utiliser le câble HP pour faire les liaisons électriques...
Ou
- vinsize
- Broker
Pour le moment pas de soucis, je verrai la suite
- Subway2400
vinsize a écrit:Côté enceinte, si double bornier...
Comment vérifier que le raccordement double bornier est effectif ?
- Lucirama
- Inscription Forum: 13 Avr 2020 23:06
Quand tu câble tes bananes, câble-les ainsi : https://www.zupimages.net/up/18/37/a5yp.jpg - comme ça tu remplace les ponts métalliques d'origine.
- Subway2400
J'ai testé mes enceintes individuellement et après n'avoir observé aucun problème j'ai rebranché l'ensemble.
Tout fonctionne bien...
Je ne m'étais pas occupé de mes enceintes zone 2 que je n'ai pas rebranché.
Ce sont des Yamahas NS-AW592 qui ont une impédence de 6 ohms.
Quand je mesure la résistance au multimètre j'ai 6 ohms alors que sur mes enceintes 8 ohms je mesure moins de 4 ohms.
Est ce normal ?
Est ce normal ?
- Lucirama
