bonjour
j'ai fait un test de tonalité de mes enceintes et le volume de sortie de mon caisson de grave est très faible pourtant le volume de celui ci est a midi et je suis à +2.5 de volume de sorti sur mon ampli rxa 1080
mon caisson est un klipsch r-115 (il est en rodage 5 heures utilisation)
ma centrale est a+2 et mes 2 rf82 a+1
une petite idée du manque de punch
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Atxuria, bernard33470, cedric88, Inside, methodman et 95 invités
faut il faire un reset usine de l'ampli pour faire une calibration ou c'est inutile
- thxteam
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 17:47
thxteam a écrit:faut il faire un reset usine de l'ampli pour faire une calibration ou c'est inutile
non c'est inutile car tu perdra bien d'autre réglages ...
- djmecra
- Inscription Forum: 07 Déc 2009 14:46
thxteam a écrit:bonjour
Et ça donne quoi en écoute?
Si tu ressens un manque, monté un peu le volume au cul du caisson selon tes goûts. Les normes sont une chose, le plaisir d'écoute en est une autre.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
les e ou tes manques de jus.
on me parle d'activer subwoofer dans ypao il faut que je regarde
mais bon c'est bizarre car qu'à d j'allume l'ampli il reçoit ien le signal et l'envoya t du caisson est vert
- thxteam
mouchli a écrit:thxteam a écrit:bonjour
+1
Par contre ce n'ai vraiment pas normal avec un r115sw... J'en ai deux et volume à moitié au potard derrière le caisson devrait vraiment faire décoller ta membrane et l'ypao devrai "logiquement" te le mettre en négatif. A moins que ta pièce fasse plus de 50m2...
Tu as vérifié la phase de ton caisson et celle renseigné dans les réglage du yam ? Vérifie également au niveau des DRC.
Refait une calibration en 1 point simplement pour vérifier le volume du caisson(en jouant sur le potard au cul du caisson) jusqu'à temps que l'ypao te le mette à ~0db.
Une fois cela ok, refait une calibration 8point et revient vers nous.
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
thxteam a écrit:Bonjour
- jis26
Oulala pas tout compris. Il manque des lettres et certaines phrases ne veulent pas dire grand chose...
- mouchli
peut être la sortie sub de ampli qui est hs
Comment verifier
est ce que les sorties sub 1 et 2 sont communes ou pas car je peux tester sur subwoofer 2
pour info ma pièce fait 25m2 donc le 115 et même surdimensionner
le caisson aura 14 jours demain donc regra tation possible
Comment verifier
- thxteam
Oui elles sont communes car aucun réglage pour les différentier dans le menu.
Passe sur la prise sub2 mais si ton caisson envoie des basses actuellement c'est qu'il fonctionne.
Comme déjà dit, peut être juste le fait de monter un peu ton volume sur le caisson aura réglé ton problème.
- mouchli
Quand je monte le volume aucune réaction c'est pareil
- thxteam
Le sub est bien déclaré présent dans ta configuration des enceintes dans le menu?
Si c'est le cas soit caisson H.S, soit tes deux sorties sub ont grillé...
Vérifie aussi ton câble, on ne sait jamais.
- mouchli
Oui subwoofer activer et extra bass sur on
est ce que le câble du caisson peut être la cause ?
c'est le même câble que j'avais sur mon jamo sub 360
- thxteam
Tu as quel DSP d'activé sur le Yam? Mets en un qui sollicite le caisson (pas de mode Direct ou autre sur de la stéréo par exemple... ).
Essaie avec un autre câble, au moins tu auras déjà éliminé cette piste.
- mouchli
un exemple si mon ampli est sous tension et que je touche le rca du caisson avec le câble il se passe rien alors qu'il devrai se produire au moins un bourdonnementsur le r-115 il y a 2 rca je suis branché sur celui marqué lfe
- thxteam
