Ne perdez pas trop votre temps avec les câbles audio, comme tout les conducteurs, sa section doit être adaptée à la force du courant qui le traverse pour limiter sa résistance, en audio, il y a de la marge, regardez simplement la conso de votre ampli, qui justement, tient compte de sa conso pour la section du cable constructeur fourni...
Dans toute la maison, en passant par le transfo EDF, jusqu'à la centrale nucléaire (ou l'éolienne), le calcul de la section dépend de la force du courant qui le traverse, ne pas oublier que c'est du 220V et que plus l'intensité est forte, moins l'impédance du cable est solicité... 220V, ce n'est pas 12V... se souvenir de l'école et de la loi d'Ohm... U = R.I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27OhmPour toute les liaisons par cable, veillez aux liaisons avec les prises, à regarder surtout sur les multiprises qui doivent etre de qualité.
Si le cable offre une résistance faible, le transfo est correctement alimenté et le son n'est pas altéré, 0,75mm convient donc sur tout les composants en HiFi, sauf gros pure classe A ou bête de course de 200 Watts AES qui peut avoir besoin de 1 mm ou meme 1,2....
C'est toujours surdimensionné par le constructeur, pas d'inquiétude... et même si ça ne l'était pas.... s'il y avait une petite résistance... le transfo à des tolérances larges.... (au passage, il filtre aussi les parasites...)
Les sujets ou le gain audio est important, n'est pas dans ces détails, pure perte de temps (et merci à Moustique pour la rigolade en page 1
