salut à tous est ce que certains d'entre vous ont déjà essayé ce type de lampe? apparemment ampoule d'origine avec boitier non d'origine? Avez vous eu les mêmes résultats ou pas?
de plus lors du changement de la lampe seule peut on la toucher sur les cotés ? seule la face avant ne dois pas être touchée?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
lampe originale inside
- cotealos
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 10:25
cotealos a écrit:salut à tous est ce que certains d'entre vous ont déjà essayé ce type de lampe? apparemment ampoule d'origine avec boitier non d'origine? Avez vous eu les mêmes résultats ou pas?
je me pose la même question car je dois changer la lampe de mon benq w1400, et la différence de prix est assez conséquente.
- caldus
- Inscription Forum: 07 Sep 2005 23:35
L'ampoule peut être achetée seule et insérée dans le support d'origine de la précédente, c'est très simple à faire (et économique).
Le support ne joue aucun autre rôle que de ''supporter'' la lampe.
Il faut éviter les traces de doigts sur l'ampoule (pour un problème de surchauffe (graisse) d'après ce qui m'a été dit et donc d'usure prématurée), il suffit de mettre des gants (parfois fournis avec l'ampoule).
Les offres avec un support générique sont une bonne alternative pour ceux qui ne veulent vraiment pas bricoler.
De mémoire, sur le JVC X30 de mon frère je crois me souvenir qu'il y avait une petite soudure à faire pour connecter l'ampoule de rechange au support d'origine; à vérifier.
Perso j'ai jamais changé d'ampoule étant un trop petit consommateur.
Bonnes projections.
Bonnes projections.
- chaillou
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 12:41
Si ça peut aider un peu, voici une petite vidéo intéressante sur le sujet...
"Cheap Versus Good Projector Lamps for DLP/LCD Video Projectors"
https://youtu.be/pym7D7etOcM (FixitFrank YouTube)
- Salamandar
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
J'ai la même interrogation. J'ai acheté un BenQ W1090 en novembre 2018, hier soir en l'allumant j'ai entendu un gros CLAC, puis le ventilo a soufflé fort pendant 30sec et il s'est éteint. Je suppose que la lampe a explosé, je n'ai pas encore ouvert le boitier.
Pour le remplacement, j'ai trouvé sur https://www.atm92.fr/benq-w1090-c-1_137_6859.html les trois possibilités suivantes :
Lampe originale + boitier original, pas de stock, 192€
Lampe originale inside boîtier générique, en stock, 120€
Ampoule seule, en stock, 90€
Ca fait quand même une sacrée différence de prix! Surtout si c'est à renouveler tous les 18 mois...
C'est compliqué de remplacer seulement l'ampoule? Si y a de la soudure à faire ça paraît pas évident quand on est pas bricoleur quand même (et qu'on a pas le matos pour).
- mathieuhatt
- Inscription Forum: 26 Aoû 2007 18:06
J'ai ouvert et la lampe a bien claqué, il y a pas mal de petits morceaux de verre. Du coup je me demande si ça a pu endommagé la roue chromatique ou d'autres éléments? Si je remplace la lampe et que ça ne fonctionne pas à cause des éventuels dégâts je l'aurai dans l'os...
Quelqu'un a déjà eu le cas d'une lampe éclatée avec morceaux de verre dans le boîtier?
- mathieuhatt
Bonjour la compagnie,
Je fais remonter ce sujet, car je voudrais acheter une ampoule d'avance pour mon Panasonic PT-AE 2000 E.
Je viens de le remettre en service, après 5 ans dans son carton. Il marche impeccable. L'ampoule est d'origine : elle a 750 heures. Donc, je pense qu'elle a encore quelques belles heures devant elle. Néanmoins, j'aimerais en avoir une d'avance.
Le prix pour un bloc d'origine, donc ampoule et socle tourne autour de 350 euros apparemment.
Mais j'ai vu qu'il y a différentes solutions dont des ampoules "compatibles" moins chères. C'est un peu la jungle.
Faut il acheter l'ampoule seule et l'intégrer dans la platine qui la soutien soit même ? Faisable ou pas ?
Faut il absolument acheter un tout monobloc ?
Faut-il se méfier de certains fournisseurs ?
Bref, quoi faire ? J'espère trouver une aide, d'avance merci.
- haskil
Mon expérience sur le sujet : les lampes qui ne sont pas d'origine, c'est un peu la loterie. On ne sait pas vraiment ce qu'on va recevoir. J'ai changé deux fois de lampe sur mes VP :
- une fois sur un Infocus in-82, achat d'un lampe dite originale sur chassis compatible, la lampe était bonne et proche de l'originale livrée avec le VP
- une fois sur un Benq w1300, achat d'une lampe dite originale, sans chassis : catastrophique, la lampe avait moins de luminosité que l'ancienne qui avait 6500H au compteur !
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
En effet, c'est la loterie... ça donne presque envie de passer par le SAV de Panasonic qui doit vendre ça la peau du derche... Mais quitte à payer cher, autant en avoir une bonne...
- haskil
Je pense aussi. Au final j'ai racheté une lampe Benq chez ... Benq. Donc en voulant faire des économies, j'ai perdu 80€, le prix de la lampe soit disant originale mais qui ne vaut rien
- ajds
ajds a écrit:Je pense aussi. Au final j'ai racheté une lampe Benq chez ... Benq. Donc en voulant faire des économies, j'ai perdu 80€, le prix de la lampe soit disant originale mais qui ne vaut rien
En effet... il y a de quoi l'avoir mauvaise
EN plus, il semble qu'il existe des contrefaçons...
SI on est certain que l'ampoule est une osram, une philips, par exemple. ça va... sinon...
- haskil
Je viens d'avoir un échange de mail avec Panasonic qui répond très rapidement : ces lampes ne sont plus disponibles pour les PTA-E 2000 et PTA-E 3000 qui utilisent la même.
J'ai quand même fait remarquer que ne pas maintenir en SAV un consommable pour des projecteurs de ce prix lors de leur mise sur le marché : 10 après après l'arrêt de la commercialisation du 2000... moins pour le 3000 évidemment... et celui depuis 2018... était quand même assez difficilement admissible...
D'autant qu'on m'envoie gentiment vers un numéro de téléphone pour m'orienter vers un nouveau projecteur
Et in fine j'ai donc fait remarquer dans cet échange de mails qu'il serait bien d'indiquer vers quelle marque d'ampoule on pouvait se tourner : Philips ? Osram ?
- haskil
13 messages
Retourner vers Demande / Conseil
