74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: petesburne, Ummagumma81 et 56 invités
Dirac Live 2
https://www.pplaudio.com/arcam/assets/d ... irac-2.pdf
Tu peux utiliser ça, le principe est rigoureusement le même (c'est le même logiciel pour tout le monde)
Je souhaite configurer mes 2 enceintes avec mon caisson.
Mon caisson est branché sur les mêmes sorties (high level) que mes enceintes.
- lemanss
- Inscription Forum: 22 Aoû 2010 21:30
Tu as donc une config 2.0 pour Dirac
domin a écrit:https://www.pplaudio.com/arcam/assets/dirac/Arcam-Dirac-2.pdf
Merci beaucoup Domin pour ce pdf.
Je viens de réaliser qu'il fallait que le micro umik soit tourné vers le plafond, moi je l'avais dirigé vers les enceintes.
Question :
Sur quelle puissance de sortie doit être le préampli pendant les mesures?
Le volume du minidsp?
- lemanss
Attention, en 2.0, c'est micro pointé vers les enceintes.
Mais le plus important c'est que le fichier de calibration de l'umik soit le bon dans Dirac (0 si pointé vers les enceintes)
Pour le niveau, c'est donné dans la phase 2, réglage des niveaux. Normalement c'est fort (vers-20 sur un préampli HC bien réglé)
domin a écrit:Attention, en 2.0, c'est micro pointé vers les enceintes.
ok Merci
domin a écrit:Mais le plus important c'est que le fichier de calibration de l'umik soit le bon dans Dirac (0 si pointé vers les enceintes)
Je lui ai fourni les 2 valeurs, je pensais qu'il prenait la bonne....
Je vais vérifier
domin a écrit:Pour le niveau, c'est donné dans la phase 2, réglage des niveaux. Normalement c'est fort (vers-20 sur un préampli HC bien réglé)
Si on alimente l'ampli de puissance avec le DAC à sortie variable, il vaut mieux mettre -20 db sur le DAC ou baisser le volume sur le Minidsp et laisser le DAC à 0 dB???
- lemanss
Il faudrait regarder les préconisations de minidsp pour le réglage du volume dans cette phase
Normalement la règle c'est de ne pas ecreter/saturer
lemanss a écrit:domin a écrit:Attention, en 2.0, c'est micro pointé vers les enceintes.
Tu es sure de cette info ? ou l'as tu trouvée stp ?
floflo54 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 17:13
Dirac préconise de pointer vers le plafond
- Gort'h
C'est effectivement ce que je pensait
Dirac préconise vers le plafond en multicanal... Pas en stéréo...
Voir les docs du fabricant de l'Umik et fournisseur de boîtiers Dirac :
- en stéréo : https://www.minidsp.com/images/document ... upport.pdf
- en multicanal : https://www.minidsp.com/images/document ... upport.pdf
Place the UMIK-1 microphone into the microphone standand point it between the speakers.
Then click on the Load Filebutton and select the regular or “on axis” calibration file. Usually, it will be saved to the computer with a name that is the same as the serial number e.g. “7001870.txt”. (Do not use the calibration file with “_90deg” in the name e.g. “7001870_90deg.txt” unless you are pointing the microphone at the ceiling.)
We recommend that themicrophone be oriented vertically (pointed at the floor or ceiling) and the “90 degree” calibration file used
For home theater applications, it is best to use the 90-degree calibration file as this is created specifically for the vertical microphone orientation. This file is downloaded with the suffix “_90deg” in the file name.
Il me semble pourtant avoir lu quelque part qu'il fallait tout le temps pointer vers le plafond.
Je vais voir si je retrouve ça.
- Gort'h
domin a écrit:Dirac préconise vers le plafond en multicanal... Pas en stéréo...
- en stéréo : https://www.minidsp.com/images/document ... upport.pdfPlace the UMIK-1 microphone into the microphone standand point it between the speakers.
- en multicanal : https://www.minidsp.com/images/document ... upport.pdfWe recommend that themicrophone be oriented vertically (pointed at the floor or ceiling) and the “90 degree” calibration file used
Merci Domin.
Moi je disais que je ne savais pas, mais je n'étais pas le seul.
(le seul à le dire , mais pas le seul à ne pas savoir )
- lemanss
74 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
