Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Crown XLS Drivecore 2
Chez moi j’ai une distance d’écoute de 3m, dans un espace de vie ouvert de 72m2.
- holadrio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2012 19:16
holadrio a écrit:Merci pour ton retour! Je me régale tous les jours dans la même configuration (948+crown 2502)
Si tu as 40 euros pour jouer, essaye d’intercaler un fx audio tube 03 entre le Denon et le xls, tu risque de renvoyer le rotel à l’envoyeur (et d’economiser des sous )
J'avais lu ton post mais il me faut en plus d'un pré, un convertisseur et même en chinoiserie type Topping ou autre, ça n'est pas donné plus un cable rca, on arrive pas au prix du Rotel (que je n'i pas acheté au prix indiqué mais beaucoup moins cher) mais on se'n rapproche et le modèle FX audio avec DAC même si cela reste certainement du super RQP sera en dessous.
- bidjibou
- Inscription Forum: 23 Avr 2013 16:19
holadrio a écrit:Chez moi j’ai une distance d’écoute de 3m, dans un espace de vie ouvert de 72m2.
J'ai 30 m2 sur 2 pièces conjointes le système est sur 20 m2 avec prés de 4 m sous toit, les HP des enceintes sont distante de 3 m entre elle, mon point de 3 m également, elle sont distante d'1m30 du mur arrière et 55 cm des murs latéraux.
- bidjibou
bidjibou a écrit:Bonjour,
Je vous apporte un petit retour d’expérience avec un XLS 2002.
J’ai possédé plusieurs systèmes hifi il y a quelque année que j’ai laissé tomber pour de l’écoute au casque et conserver un modeste système HC.
J’ai eu envie de me remonter un système hifi et j’ai acheté une paire de Focal ARIA 948, en attendant de trouver des électroniques adéquates, je les aie alimentés avec mon Denon 3311 avec un résultat moyen mais je n’attendais pas de miracle.
Après avoir acheté les enceintes, je savais avec 2 * 21 cm de boomer qu’elle devrait avoir un ampli relativement puissant mais en lisant divers retours sur le net je me suis rendu compte que l’amplification devrait être très musclé et donc très cher.
J’ai ouvert un fil de discussion pour y recueillir des conseils et Presage m’a suggéré ce crown et je me suis laissé tenter, j’ai déjà eu l’expérience d’ampli pro avec le classique Yam P2500S qui pour le prix m’avais laissé de bonne impressions.
Donc j’ai passé commande d’un XLS 2002 ainsi qu’un Rotel RC 1590 en attente de livraison.
Résultat après 3 hrs d’écoute, c’est impressionnant, plus de matière, des basses plus présentes avec plus d’impact et de la texture, une définition générale en nette hausse, des détails et une scène sonore en grosse augmentation.
Le tout sans agressivité, les timbres sont de meilleure qualité que le 3311 même si surtout dans le haut, c’est un peu raide, ça manque de finesse mais ça devrait s’améliorer avec le pré hifi avec un convertisseur de meilleure qualité ainsi qu’une liaison XLR avec des câbles autre que les câbles RCA a 1 euros que j’ai mis.
Voilà, je suis très content de cet ampli, sa réserve de puissance s’averse vraiment ce qu’il fallait aux ARIA pour s’exprimer et pas seulement dans le bas du spectre.
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Salut à tous,
Je post sur ce forum afin de savoir si un xls 1002 serait amplement suffisant plutôt qu'un 1502.
J'ai les deux à la maison je peux comparer et j'ai donc testé les deux à 85db (au sonomètre) sur mes JBL 3678. (300w 98db)
A 85db le 1002 allume la led -20db et rarement la -10db.
A 85db le 1502 allume très peu le -20db et pas du tout la -10db.
J'en déduis que je n'utilise pas les pleines capacités de l'un ou l'autre des amplis et je trouve que le son est trop fort à 85db.
De là pensez vous que l'achat de mes 1502, prévus initialement pour mes LCR était superflu ?
lebaronclub - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 12:10
Oui, l'achat d'un XLS 1502 est superflu pour toi.
- JOGAMA
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 15:20
On m'avait conseillé de prendre des 1502 afin d'avoir de la réserve, j'ai donc commandé des 1502 pour les LCR mais au final quand je regarde les préconisations Dolby j'aurai juste besoin de 80w par canal pour alimenter ma salle. Bruit rose à 85db le potard du plus petit 1002 est deux crans au dessus du milieu... J'ai presque 50% de réserve et je ne pense pas qu'il pourrait saturer.
Hello,
Je pense reprendre un 1002 pour donner une seconde chance au XLS.
Toujours associé à un intégré HC Denon.
J'espère juste ne pas avoir de soucis de masse.
- Juxbox
- Inscription Forum: 30 Jan 2006 18:57
Pour le souci de masse, j'ai relié la masse accessible au cul du Crown (pin du milieu du connecteur Phoenix) sur la vis de l'avr généralement utilisé pour brancher la masse d'un tourne disque.
Résultat instantané et nickel !
Envoyé de mon GM1903 en utilisant Tapatalk
- fneux
- Inscription Forum: 29 Nov 2002 1:28
@fneux
Merci intéressant.
Donc un connecteur 3pin Phoenix + un câble hp/électrique au milieu de cette prise (sigle indiqué masse) et zou ! au cul (masse/ground) de l'intėgrė !
Merci intéressant.
- Juxbox
Voilà, c'est assez facile à mettre en place et à tester.
- fneux
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Hello,
Il y a peu j’ai été confronté a la problématique de trouver un ampli qui coute pas trop chère et qui soit capable d’alimenté mes « nouvelles enceintes ».
A la base j’avais un petit Naim 5i et des Ariana Apertura (jolie couple d’ailleurs) , puis coup de folie je trouve des infinity kappa 7a, bref envie de jouer avec plus gros (symptôme masculin ), donc récupération des bébêtes et hop brancher sur le Naim.
Bon c’est pas mal (medium, aigu) mais basse lourdes et manque quelque chose par rapport à mon précédent système.
Au début je pensais m’orienté vers les yam Pxxx mais suis tomber sur ce fil et commander un model XLS 1502 qui est branché sur un petit préampli a tube (yves cochet P1).
Franchement ca marche bien, son ample, basse bien maitrisée et puissante, medium et aigu superbe, c’est impressionnant et sur tout type de musique , ça chante et bien mieux que mon précédent système.
(désolé j’ai pas les mots mais mes oreille et celle de mes de mes amis trouve ca vraiment bien).
Bref joli découverte que cet ampli !!!
- Spoon44
- Inscription Forum: 26 Juil 2020 8:23
Salut Spoon44,
Tu utilise quoi comme pré-ampli avec ton XLS 1502 ? ton Naim 5i ?
Content que tu sois satisfait de cette ampli CROWN.
- JOGAMA
Le Naim fait pas preamp donc j'étais embêter, au début m'était rabattu sur un harman kardon hk 3270 trouver pas cher en bypassan l'ampli et ca marchait pas mal mais la suis passer sur un preamp a tube, un clone d'un cochet P1 fais par une personne qui s'y connait, ca apporte vraiment en tout , après, j'ai pas écouté énormément de matériel donc a prendre comme un ressenti
- Spoon44
