Bonjour, je souhaitais recueillir des infos concernant les amplis Crown XLS.
Je dispose d'un intégré Arcam SA10 qui offre une sortie pré out (RCA).
Le niveau nominal de sortie est de 630mV.
Impédance de sortie : 230 ohms
Quelles précautions faut-il prendre pour lui adjoindre un ampli de puissance ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
La sensibilité peut être réglée en normal (1.4vrms) ou haute (0.775vrms).
Si l’arcam sort du 0.63v en pleine échelle, tu ne profiteras pas de toute la puissance du crown. Et si tu dois te mettre en haute sensibilité tu risque fortement d’avoir un bruit de fond (souffle) audible. Après les tensions de sorties de preamp sont souvent supérieures aux données des docs, mais (comme souvent en hifi) ça manque de transparence !
Une solution est de mette un preamp à tube (fxaudio tube03) qui te permet d’avoir ce grain du tube et de rattraper le niveau d’entrée nécessaire
C’est ce que j’ai fait et j’en suis ravi!
- holadrio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2012 19:16
Merci pour ton aide. J'en conclue qu'il faut privilégier un préampli avec une sensibilité plus élevée pour éviter la présence de souffle.
Et quid de l'impédance?
- ZuZu56
- Inscription Forum: 23 Avr 2019 10:44
Même avec la sensibilté de 1.4V ça va marcher avec 0.6V, mais tu n'auras que la moitié de la puissance max ce qui devrait suffire largement !
- fr
- Inscription Forum: 29 Juin 2007 17:54
P=U²/R
Le ² est tout petit mais il a de l'importance ....
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Tout a fait!
Et le rms aussi veut dire quelque chose !
- holadrio
fr a écrit:Même avec la sensibilté de 1.4V ça va marcher avec 0.6V, mais tu n'auras que la moitié de la puissance max ce qui devrait suffire largement !
désolé je n’ai pas parfaitement compris donc si sensibilité à 1,4 v il n’y a que la moitié de la puissance disponible j’ai bon ou pas ??
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
ZuZu56 a écrit:Merci pour ton aide. J'en conclue qu'il faut privilégier un préampli avec une sensibilité plus élevée pour éviter la présence de souffle.
Hello ,
en fait non
Il te faut un préamplificateur avec une tension de sortie plus élevée pour le xls, ou il te faut un ampli de puissance plus sensible (en général les amplis de puissance avec connexion xlr sont moins sensibles car le niveau de tension d’entrée attendu est plus important) !
- holadrio
corail 86 a écrit:fr a écrit:Même avec la sensibilté de 1.4V ça va marcher avec 0.6V, mais tu n'auras que la moitié de la puissance max ce qui devrait suffire largement !
Si tu as une entrée de max 0.6V pour une sensibilité de 1.4V, tu auras une tension de sortie de Max 0.6/1.4=43% de la tension maxi disponible. Or, comme précédemment cité, P=U2/R, donc la puissance maximale fournie sera de 0.43^2=18.5% par rapport à la puissance disponible.
Sauf que, la sensibilité est exprimée en Vrms, donc 1.4VRMS=1.98V , ce qui est encore plus défavorable (10% de puissance).
En même temps, le niveau acoustique est logarithmique par rapport à la puissance, donc ce ne sera pas inutilisable non plus, juste pas optimal...
- holadrio
désolé mais là c’est un cours de maths moi je voulais juste savoir si ma remarque était bonne ou pas c’est a dire oui ou non .
- corail 86
Fait l'essai tu verras bien que ça marche.
- fr
ZuZu56 a écrit:Bonjour, je souhaitais recueillir des infos concernant les amplis Crown XLS.
Le niveau nominal est normalement exprimé en volt RMS.
Si met le Crown sur 0.7 tu pourras presque atteindre sa puissance max. Il faut savoir qu'en utilisation normale ton ampli fournira autour des 5 -10 W. Donc même en laissant la sensibilité sur 1.4V (mon cas), tu n'auras aucun soucis
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Merci pour vos avis.
Autant, j'ai posé la question pour le Crown mais je ne suis pas fermé et regarde aussi ce qui se fait en Hypex, Purifi, chez Nuprime et Rotel.
Je suis en effet curieux de tester l'addition d'un ampli de puissance sur mon installation. Si mon Arcam SA10 s'en sort bien avec mes Fyne F500, je me renseigne sur les possibilités d'évolution de ma conguration.
Si des biblios étaient obligatoires il y a quelques mois, la redistribution de la pièce de vie favorise le placement de colonnes.
Je recherche donc une solution d'amplification efficiente pour un tarif contenu. Il faut aussi que son utilisation soit aisée pour le restant de la famille.
- ZuZu56
