Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Crown XLS Drivecore 2
Tu peux aussi partir sur des F501 avec la sa10 sans ajouter d'ampli de puissance.
- fr
- Inscription Forum: 29 Juin 2007 17:54
bon recu hier mes tubes GE 5654W pour le préampli FX audio et là ...
la claque, franchement autant je n'avais pas vraiment senti de différence entre les 6K4 et les 6J1 que là !!! ouaaahhh
beaucoup plus de définition sur le médium et l'aigu, une spatialisation accrue et surtout une profondeur sur la scène frontale
pour ceux que ca intéresse achetés ici : https://www.ebay.com/itm/New-US-GE-5654 ... fresh=true
- breizh_surfer
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 17:29
Si quelqu'un connait une équivalence à ce petit FX à tubes, mais avec du symétrique ( XLR ) à la place des RCA, je suis preneur
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
un petit comparatif en aveugle de ces 4 amplis:
- Behringer A800
- Crown XLS 1502
- Hafler XL280
- Benchmark AHB2
https://www.avsforum.com/threads/kansas-city-area-home-theater-meets-and-movie-night-events.1496367/page-450#post-60198218
Conclusion Preview:
Three auditoners thought one amp sounded different than the other three amps, (though we disagreed on what amp that was ) and one of us thought all amps sounded different...
However none of us could identify what was the worst or the best, or even consistently chose song to song or audition to audition which amp we thought was the one that was different in double blind testing.
In several cases the amp identified as worst was identified as best by the same tester just seconds apart - - - more on that later.
- Behringer A800
- Crown XLS 1502
- Hafler XL280
- Benchmark AHB2
Conclusion Preview:
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Marrant, je viens justement de me prendre un 1502 depuis une semaine suite à un "dégât des eaux sur mon Yam P2500s".
Or il s'avère que le Yam après séchage remarche parfaitement donc comparaison :
Béh, franchement, je sèche malgré les techno complétements différentes.
Classe D + alim à découpage pour le Crown et classe A/B + alim "normale" pour le Yam. 4 kgs vs 14...
J'ai cru au début perdre un peu d'attaque avec le Crown sur les basses sur un CD que je connais par cœur (Taj Weekes and Adowa - Pariah in transit. Oui c'est du reggae mais pour une fois c'est plutôt bien enregistré et buvable pour un néophyte si jamais vous voulez essayer).
Bref, j'ai laissé 3 jours puis remis le Yam. Bof pas de différence.
2 jours après, re-Crown. Bah non, ça me semble identique.
Bon, ça reste 2 amplis de forain donc le test en question est beaucoup + intéressant. Crown vs la star des mesures de ASR. C'est pas rien !
Bref, tout ça pour dire aussi que ce crown est très bien et puis il a de la gueule je trouve.
Seul truc en sa défaveur, sur les scènes hyper calmes de films on entend quand même les ventilos depuis la position d'écoute à 3m. C'est très léger et j'ai cru à un souffle audible sortant des tweeters mais non c'est bien les ventilos.
Alors que avec le Yam rien de rien.
Du coup, j'hésite à laisser le Yam en place et garder le Crown en secours même si visuellement le Crown l'emporte haut la main.
Z'avez aussi ce léger bruit de ventilo ? Si ça se trouve c'est un obstacle derrière le ventilo qui le fait siffler genre câbles ou autres. J'ai pas encore investigué de ce coté.
Ah oui, et merci aux intervenants pour l'astuce de la mise à la masse pour supprimer la ronflette. Avec le pré-hifi NAD pas de soucis, par contre avec le pré-HC Marantz, buzzzz. L'astuce a tout résolu, elle devrait être mise en 1ére page de ce fil tellement c'est utile.
EDIT : MEA CULPA, LES VENTILOS SONT INAUDIBLES, L'AMPLI N'EST PAS EN CAUSE, LE PROBLEME VENAIT D'UN AUTRE ELEMENT DE MON INSTALL...
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Hello,
Très bizarre, je n’ai jamais entendu les ventilos sur les miens. La vitesse de ventilation dépend de la température de l’ampli, ce qui est un avantage.
L'évacuation de chaleur se fait vers l’arrière de l’appareil, as tu suffisamment de dégagement à derrière de l’appareil? Il se pourrait, si ce n’etait pas le cas, que les ventilos se mettent en route car il n’arrive pas évacuer la chaleur
- holadrio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2012 19:16
Mouaif, largement, meuble entièrement ouvert comme si c'était posé par terre.
Juste que le pré-amp hi-fi posé dessus dépasse de 10cm derrière mais autrement aucune paroi autour.
Peut-être est-ce mes enceintes (Electra 937be) qui tirent dessus ? va savoir avec l'impédance torturée des vieilles JmLab...
- pat789
L’ampli est stable sous 2 ohm, et est surdimensionné pour un usage domestique... de là à le faire chauffer
J’essaierai de le déplacer pour voir...
À froid, les ventilos sont ils allumés ?
- holadrio
Le 1502 déclenche plus facilement ses ventilos que les 2002 et 2502.
- Presage
Sur mon XLS 2002, à de très rare moment le ventilo ce déclenche, et c'est vraiment bruyant sinon il est totalement silencieux.
Sinon, je ne suis pas surpris par les résultats du site AVS forum, en effet un ampli de puissance ne doit pas rajouter de "couleur" au son, il doit être neutre. Les différences se jouent sur des détails, meilleure précision des basses, aigu plus propre et meilleur tenue à volume élevé.
La différence entre plusieurs bloc de puissance de doit pas être flagrant et le retour de pat789 le prouve bien.
La preuve chez moi le XLS n'a pas vraiment modifié le son, contrairement au FX-AUDIO.
Sinon, depuis 1 semaine je test des tubes Voskhod 6J1P-EV sur le tube 3... a suivre...
- JOGAMA
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 15:20
jamais déclenché les ventilos sur mon 2502 et pourtant mes clones d'utopia très gourmandes en courant et mon habitude de bien monter le volume n'ont pas été tendres
- breizh_surfer
Il est assez évident que si l'on compare 4 amplis on finit par s'y perdre.
Si l'on compare 2 amplis, on entend nettement la différence.
J'ai comparé (entre autre) le xls1002 et le p2500s, ils ne sonnent pas pareil.
- fr
Absolument. De même des 1002 et 1502 ne sonnent pas comme des 2002 et 2502 .
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
pat789 a écrit:Z'avez aussi ce léger bruit de ventilo ? Si ça se trouve c'est un obstacle derrière le ventilo qui le fait siffler genre câbles ou autres. J'ai pas encore investigué de ce coté.
J'en ai 3 empilés à 3m devant la position d'écoute et je n'ai jamais entendu les ventilos. Ta piece doit être vraiment calme... ou alors le ventilo un plus bruyant que la moyenne ?
A quelle page se trouve l'astuce dont tu parles ? je vais l'ajouter en premiere page
lors de l'achat de mes 1502, j'avais un Sherwood AM9080 (gros tank de 32 kg) révisé et tweaké par CINEMIKE. Pas vraiment vu de différences... un poil plus dynamique mais je pense que c'était dans ma tête...
- Stefc13_2
