Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum c'est pourquoi je vous prie de bien vouloir être indulgent avec moi car je ne connais pas le jargon des passionnés de HIHI.
Je suis l'heureux possesseur d'un ASTROBLACK 50, marié à une platine CD Audréal à Tube et qui ont pour filles une paire de Klipsch RF7.
Voilà pour la présentation de la famille.
Depuis quelques temps j'entends dans l'enceinte droite des "craquements" "pocs" après 5 ou 6 minutes d'écoute à un volume relativement bas.
De ce fait la musique est inaudible … C'est insupportable.
Connaissez vous ce genre de problème et surtout quelle est la solution?
Merci pour vos retours
Philippe
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Tubes pour Astroblack 50
- PHILIPPE SYLVIE
- Inscription Forum: 19 Nov 2020 18:20
Bonjour Philippe Sylvie,
Il y a une forte chance que cela provienne des tubes de puissance.
Essaye d'échanger les tubes entre la voie droite et gauche si les craquements changent de côté c'est effectivement ça.
Cordialement, Claude
- Claude38
- Inscription Forum: 15 Mai 2019 8:52
Merci pour ta réponse.
Cependant n y connaissant rien et côté tenu qu il y a 9 lampes, je ne sais pas à quoi elles correspondent.
J essaye d envoyer une photo...
- PHILIPPE SYLVIE
Enlèves et remet les tubes, aussi comme dit Claude, Salut au passage, inverses les tous aussi pour voir si ça change de côté, et ça change quand tu changes un en particulier.
Mais attention au BIAS, je ne sais pas si il est Auto ou Fixed (Ajustable)
Il ne faut pas changer de place les tubes tubes de puissance (Les gros) sans savoir, ajuster le BIAS au besoin.
Les 4 petits tubes sont des 6SN7
Les 4 gros sont des KT88
Le solitaire est un 101D
Si on se fie à ce qi est écrit ici: achat-ampli-blocs-haute-fidelite/ampli-integre-a-tubes-melody-astro-black-50-t29864134.html
Edit: Il faudra ajuster le BIAS, parce qu'il est ajustable, par les côtés.
Voir dans le manuel.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci des conseils
Comme je n'ai pas le manuel d'utilisation, je vais déjà essayer d'inverser les lampes pour voir ou plutôt écouter si cela corrige le problème.
Sur le coté il y a effectivement des vis de réglage mais je ne sais pas comment et avec quel appareil régler ce qui doit l'être.
J'ai téléphoné à un revendeur de matériel hifi sur Grenoble et j'espère qu'il va pouvoir passer à l'appartement pour examiner l'Astroblack et le régler si besoin est.
Merci à vous deux d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Philippe
Philippe
- PHILIPPE SYLVIE
Tu n'a pas bien compris ce que j'ai écrit
Il ne faut pas changer de place les tubes de puissance (Les gros) sans savoir, ajuster le BIAS au besoin.
Il faut abaisser le BIAS au minimum, puis le remonter en mesurant sur les test points avec un multimètre, et réajuster tous les tubes encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient tous à la bonne valeur.
Les seuls tubes que tu peux déplacer sans ajuster le BIAS sont les tubes Preamp/Drivers 6SN7
- mroboto
Le rectifieur aussi tu peux le changer sans ajuster le BIAS
Les KT88 , la seule chose que tu peux faire, c'est les enlever et les remettre un à un à leur place initiale, juste pour jouer avec les contacts.
- mroboto
Donc en attendant, tu peux inverser les 4 petits tubes de côté pour voir si le problème change de canal.
En inverser juste 2 sur les 4 , et les deux autres
Le mieux qui pourrait arriver serait que tu aie a remplacer juste 2 6SN7
Un pour chaque canal pour une paire matchée.
- mroboto
Mroboto a tout à fait raison !
Il faut ajuster le bias des tubes de puissance à l'aide d'un multimètre en le mesurant aux points de contrôle.
J'habite en Nord Isère, je peux te montrer comment faire si nous ne sommes pas trop loin. C'est très simple.
Cordialement,Claude
Cordialement,Claude
- Claude38
Il faudrait trouver le manuel ou la procédure en ligne, ça serait plus rassurant.
Un petit multimètre numérique et un tournevis adapté.
Un tournevis devait être fourni à l'origine.
- mroboto
mroboto a écrit:Il faudrait trouver le manuel ou la procédure en ligne, ça serait plus rassurant.
- Claude38
Ou bien contacter Melody http://www.melodyhifi.com.au/melody_contact
- mroboto
Merci Mroboto pour tes conseils.
Je viens d'envoyer un courriel à Melody leur demandant de bien vouloir me transmettre le manuel d'utilisation.
J'ai déja le multi-mètre et un petit tournevis. J'attends la réponse.
Pour Claude: j'habite Grenoble... un peu loin du nord isère. Si tu as WhatsApp on pourrait se faire une visio?
Autre question: c'est cher les tubes cités en référence par Mroboto?
A bientôt
Philippe
A bientôt
Philippe
- PHILIPPE SYLVIE
Bonsoir Philippe,
Il faut le tournevis adapté a ton ampli quelquefois c'est du torx d'autrefois du six pans !
Pour les tubes il y a tous les prix mais tu peux trouver des 6SN7 et des KT66 pas chers de bonne qualité .
Je ne connais pas le 101D mais je regarde ça!
Ok pour un whatsapp je t'envoie mon tel par MP..
- Claude38
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Du côté des tubes
