Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aspro94, blasterspyk, Cool-Spot, cubitusmetz, dedelynks, Gambit1226, lebellium, Matt249, Mikaclar, Q950RM, sebas40, venar13, Whookid et 159 invités
2020 - LG CX OLED 4K en 48/55/65/77” et GX (màj)
Message » 20 Nov 2020 16:29
Slimdre a écrit:
BishopFR a écrit:Bonjour à tous,
est-ce 1 345.00 € est un bon prix pour la version 55 pouces ? Faut-il attendre d'avantage pour espérer des remises supplémentaires sur la période à venir ?
Pour ma part, je viens d'avoir le LG 55CX à 1390€ chez Ubaldi alors qu'il est à 1690€ sur leur site. Comment? En voulant commander le 55C9 sur le site (tout en sachant qu'il était suspect qu'ils aient ce modèle à ce prix car introuvable ailleurs...), lors du process d'achat, ils m'ont dit que le C9 n'était plus dispo :cry: mais qu'ils me proposaient le CX au même prix :D .
Depuis qq semaines que je cherche, je ne l'avais pas vu à ce prix et avec le BF, je ne saurais dire si on peut avoir mieux... Tu l'as trouvé où à 1345€ ?
Je me cite moins même... Je viens de voir sur Ubaldi qu'ils proposent tjs la C9 à 1390€... mais que la 55CX vient de passer à 1490€!!
Slimdre
Inscription Forum: 18 Nov 2020 17:09
Message » 20 Nov 2020 16:32
L’appli mycanal sur ps5 ya til du 4k ultra hd
Naruto1818
Inscription Forum: 02 Nov 2020 22:43
Message » 20 Nov 2020 18:40
J'ai trouvé sur redit :
LG CX gaming/PC monitor recommended settings
These are my recommended settings based on recommendations from rtings.com review, HDTVTest, users at AVSForum and here, and personal experience. Settings not described are left at default. If you want to run test patterns yourself, you can download the Mehanik HDR10 Calibration and Test Pattern Set.
LG CX secret menus:
HDMI Diagnostics: Highlight Channel Tuning and press 11111. Displays detailed information on current input.
FreeSync Information: Press Green button 7 times. Displays current VRR/FreeSync status, resolution/refresh rate, color space, chroma sampling, and data rate.
HDMI Signaling Override: Highlight Picture Mode Settings and press 1113111. Allows modification of various settings.
If want to see status of current bugs with LG CX, please go to LG CX Bug Megathread.
LG CX SETTINGS FOR PC & CONSOLES
I recommend turning the screen off when not in use to allow the Pixel Refresher to run automatically. It will not run if screen goes into Standby.
Home Dashboard: Set HDMI input label to PC [Required for full chroma RGB/444. Navigate to Edit in upper right under user name and select the HDMI icon on your input to change it to a PC. Rename the input to your preference. This will reset if you disconnect your HDMI cable.]
Energy Saving: Off
Additional Settings
Eye Comfort Mode: Off
HDMI Ultra Deep Color: On
Instant Game Response: On [Enables VRR/Gsync Compatible and ALLM.]
AMD FreeSync Premium: Off [Prevents Dolby Vision. Turn On if using AMD HDMI 2.0 GPU as these do not support VRR.]
OLED Screen Saver
Screen Shift: On [Personal preference. If want to turn it off, must also disable Quick Start+ to avoid Screen Shift turning back on automatically.]
Logo Luminance Adjustment: Low
Picture Mode (SDR / HDR10 / DV): Game / Game / Game
OLED Light: 20-80 / 100 / 100
OLED Light in SDR can be adjusted per personal preference/lighting conditions, but the higher you set it, the higher risk of temporary image retention, brightness degradation, and burn-in. Rtings measured peak SDR luminance at approximately 460 nits. Thus, using an approximate peak luminance of 500 nits, if you want to target 100 nits, which is SDR video mastering luminance, then you would need to set OLED around 20. However, this may appear too dim for routine PC use. 80 is LG recommended value for isf Expert Bright and Game modes. 60 is LG recommended value for isf Expert Dark. I personally use 30 for SDR in a very dark room.
Contrast: 85 / 100 / 100
Brightness: 50 / 50 / 50
Sharpness: 0 / 0 / 0
Color: 50 / 50 / 50
Color Temperature: Warm2 / Warm2 / Warm2 [Warm2 is most color accurate. I personally prefer Warm1 for PC use.]
Gamma: 2.2 / - / -
Black Level: Low / Low / Low [Multiple experts claim LG calibrates to Low.]
DTM: - / HGiG or Off / -
Enable HGiG for (1) Windows 10 when playing games supporting HGiG, (2) Xbox at all times, or (3) PS4/5 when playing games supporting HGiG. HGiG will cause color clipping if enabled on Windows 10 desktop and in unsupported games. I have seen recommendation to set HDMI Mastering Peak to 1000 in HDMI Signaling Override menu but I can't see any difference.
Enable DTM if you prefer a brighter image at cost of color clipping.
General Settings
AI Brightness Control: Off
Home Auto Launch: Off [Prevents app bar showing up every time you turn on screen.]
No Signal Image: Off [Prevents displaying Gallery pictures when signal input is lost.]
Live Plus: Off
Quick Start+: On
Sound Settings
eARC (HDMI 2)
Sound Out: HDMI ARC
AV Sync Adjustment: Bypass
HDMI Input Audio Format: Bitstream
Digital Sound Out: Pass Through [Note that DTS:X will NOT pass through as LG abandoned DTS license on CX.]
eARC: On
WINDOWS 10 SETTINGS
ClearType: Off [Minimizes rainbow text fringing/color bleed, which will be an issue due to WRGB subpixel structure differing from RGB Windows is expecting. You will have some pixelated text in legacy areas of Windows interface.]
Personalization Settings
Set background to solid color Black
Set color theme Dark
Set screen saver to Blank after 1 minute
Auto hide taskbar
Power and Sleep Settings
Turn screen off after 10 minutes [Personal preference]
Power plan: (AMD Ryzen) Balanced
Display Settings
HDR: On [Windows 10 games have inconsistent automatic toggling of HDR.]
Set "HDR/SDR brightness balance" to 1/3 (i.e., 33%) of SDR OLED Light value chosen above to equalize SDR brightness between modes.
Windows 10 maps HDR peak brightness to 1499 nits and rtings tested peak SDR brightness at approximately 460 nits. So, using an approximate peak brightness of 500 nits for SDR and 1500 nits for HDR, set HDR/SDR brightness balance to 7-27% to target SDR OLED Light 20-80 = 100-400 nits.
Scaling: 150%
Hardware-accelerated GPU scheduling: On
VRR: On
Sound Settings
Speakers
Enable 5.1, 7.1, or Dolby Atmos for Home Theater [Choose per owned licenses and preference.]
Headphones
Enable Windows Sonic/Dolby Atmos/DTS:X for Headphones [Choose per owned licenses and preference.]
If can't Enable Dolby Atmos/DTS:X for Headphones, try changing headphone driver to USB Audio Device [Device Manager > Sound, video and game controllers > Headphone device > Update driver > Browse... > Let me pick... > USB Audio Device]
NVIDIA CONTROL PANEL SETTINGS
Display
Resolution: 3840x2160 [Under PC section if using HDMI 2.1 GPU. Under Ultra HD/HD/SD section if using HDMI 2.0 GPU.]
Refresh rate: 120 Hz [60 Hz if using HDMI 2.0 GPU]
Output color depth: 10 bpc [8 bpc if using HDMI 2.0 GPU.]
Output color format: RGB
Output dynamic range: Limited
Digital vibrance: 50% [Changing this will alter gamma and color contrast significantly.]
Scaling: Integer scaling [Personal preference.]
G-sync: Enable G-sync/G-sync compatible for full screen mode only
3D Settings
Image sharpening: sharpen 0.50, ignore film grain 0.17, GPU scaling - Off [GPU scaling On will prevent you from selecting 1080p120/1440p120 under PC resolution]
Ambient occlusion: Performance
Anisotropic filtering: Application
Antialiasing: FXAA - Off, Gamma correction - On, Mode - Application, Transparency - Off
CUDA GPUs: all
DSR Factors: Off
Low Latency Mode: Ultra
Max Frame Rate: 117 FPS [Same for in-game FPS limiters]
Monitor Technology: G-sync Compatible
MFAA: Off
OpenGL rendering GPU: Auto
Power management mode: Optimal Power or Prefer maximum performance [Personal preference.]
Preferred refresh rate: Highest available
Shader cache: On
Texture filtering: Anisotropic sample optimization - On, Negative LOD Bias - Allow, Quality - High Performance, Trilinear optimization - On
Threaded optimization: Auto
Triple buffering: Off
Vertical sync: On [In-game Vsync Off]
Virtual Reality: Pre-rendered frames - 1, VRSS - Adaptive
AMD ADRENALIN SETTINGS (TBD)
I do not have an AMD GPU. If anyone can provide a list of preferred settings, it would bey very appreciated.
XBOX ONE X/SERIES X SETTINGS
LG CX Settings important points (see above)
Change input to PC
HDR10 Game mode: Enable HGiG
TV & Display Options
Resolution: 4k UHD
Refresh rate: 120 Hz [XSX] or 60 Hz [XOX]
Allow 50 Hz: Yes
Allow 24 Hz: Yes
Allow ALLM: Yes
Allow VRR: Yes
Allow YCC 422: No [If On, caps to 422 8-bit.]
Allow 4k: Yes
Allow HDR10: Yes
Allow Dolby Vision: Yes
Color Depth: 10-bit
Color Space: Standard [RGB Limited]
PS5/PS4 PRO SETTINGS
I do not own this, so please point out any particularities you think are missing.
Change input to PC
HDR10 Game mode: Enable HGiG for supported games
Video Output Settings
Resolution: 2160p
4K Video Transfer Rate: Auto
HDR: On
Deep Color Output: Auto
RGB Range: Limited/Low
SWITCH SETTINGS
TV Settings
TV Resolution: 1080p
RGB Range: Limited
Screen Burn-in Reduction: On
LG CX VIDEO SETTINGS (WebOS, Streaming device, UHD Blu-Ray Player)
SDR
Picture Mode: isf Expert Dark/Bright [Most color accurate. Choose based on viewing conditions, as they only differ by their luminance.]
Contrast: 90
Sharpness: 0
Gamma: 2.2
Peak Brightness: Off/Low/Medium/High [Increases SDR Luminance. Use a higher setting the more light there is in your room.]
TruMotion: Smooth [Select this if want to completely remove judder.]
HDR10
Picture Mode: Cinema
DTM: Off [On if want brighter picture at cost of some color clipping.]
Dolby Vision
Picture Mode: Cinema Home [Cinema more color accurate but more likely to experience raised blacks/near black artifacts and do not get true DV IQ.]
Brightness: 50 [49 if experiencing raised blacks.]
AI Brightness Control: On [Enables DV IQ.]
hf206
Inscription Forum: 09 Sep 2005 19:40
Message » 20 Nov 2020 19:41
Bonjour à tous, pouvez-vous me dire es-ce que le CX est bien approprié pour du Cinéma et le Gaming ? Ou bien pouvez-vous me dire quelle serait le téléviseur qui se mélangerait le mieux du coup?
merci à tous
Jon30
Inscription Forum: 04 Jan 2020 9:54
Message » 20 Nov 2020 20:26
hf206 a écrit:J'ai trouvé sur redit :
Il faut éteindre l'écran et ne pas laisser l'écran en veille pour que le pixel refresher s'active? J'avais pas compris çà... Ou alors on parle de l'écran de veille?
Jashugan
Inscription Forum: 13 Mai 2004 2:28
Message » 20 Nov 2020 21:05
Bah de toute façon il n'ya qu'une seule façon de l'éteindre/veille, non ? Télécommande et bouton sous l'écrant ?
Homie
Inscription Forum: 01 Oct 2020 2:04
Message » 20 Nov 2020 21:23
Ludie a écrit:
abgone a écrit:Parce que effet caméscope si tournage à haute fréquences.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Ca c'est le discours des tenants du dogme. De plus en plus de films sont tournés en IMAX 48 fps, à commencer par Avatar en 2009 ; autre exemple, la trilogie du Hobbit. Tu trouves que ça ressemble aux Feux de l'Amour...?
[EDIT] Désolé, je suis hors sujet par rapport au thread. Mais le lien avec notre CX c'est les contraintes que cela fait peser sur le processeur de retraitement de l'image. Les fabricants de télé doivent se creuser la tête avec des systèmes de redressement et d'interpolation de cadres (au sens fps) dans les images parce qu'un petit génie s'est dit que ça allait coûter vachement moins cher de tourner en 24 images par seconde...
[HS]
Qu’est-ce qu’on ne lit sur ce topic... :wtf: les films au cinéma sont en 24ips, c’est ça la « réalité cinématographique ».
Avatar n’était pas en 48 ips, tu confonds sans doute avec la 3D ?
Les seuls films cinéma en HFR ont été les Hobbit en 48 ips et les deux Ang Lee (Billy Lynn et Gemini Man) en 120 ips. Et pour avoir vu Gemini Man en 120 ips au cinéma, et en 60 ips sur mon Blu-ray UltraHD, je ne suis pas persuadé qu’il s’agit vraiment du futur du cinéma. Peut-être si le futur du cinéma passe exclusivement par le streaming et le homecinema...
[/HS]
hyperspace
Message » 20 Nov 2020 21:55
Oui c'est space Gemini Man ... un documentaire ? Ceux qui aiment pas l'effet bulle/soap opéra ils vont adorer :D
Homie
Message » 21 Nov 2020 0:29
Pour ceux qui ont une source hdmi 2.1 avec leur lg C9/CX, samsung 2020 ou 8k, si vous voulez être tranquille niveau cable hdmi:
post180476067.html#p180476067
Message de modération de Hugo S » 21 Nov 2020 10:54
Ceci étant une information générale concernant les câbles HDMI 2.1, ça va rester ici, mais je rappelle à nouveau que ce sujet est exclusivement dédié aux LG CX et GX aussi les demandes ou retours quant aux divers câbles HDMI sont donc HS et n'ont pas leur place ici... sur HCFR il y a d'autres places pour cela.
david555
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Univers TV
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 21 Nov 2020 9:31
J’ai 3 mètres de recule et j’hésite entre le 65” et 77”, je sais que ca sera top avec du 4k sur du 77”, a priori pas de soucis avec blu ray 1080p mais quid des sources 1080p webdl ou 720p?
Comment est l’upscalling? Ca pique les yeux sur un 77” a 3 mètre?
wolf69
Inscription Forum: 28 Mai 2009 17:02
Message » 21 Nov 2020 11:30
Le très grand téléviseur Oled LG 77CX à 3800 € - 210€ = 3590€ . (en négociant le prix chez Iacono)
https://www.lesnumeriques.com/tv-televi ... 57331.html
https://www.iacono.fr/tv-video/ecrans-l ... lie=FTCWUP
sportifs4
Inscription Forum: 07 Avr 2019 16:25
Message » 21 Nov 2020 11:59
sportifs4 a écrit:Le très grand téléviseur Oled LG 77CX à 3800 € - 210€ = 3590€ . (en négociant le prix chez Iacono)
Tu veux t'en prendre un aussi (de couperet) ? :ane:
Les prix négociés sont interdits.
chkops
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 01 Mar 2011 11:55
Message » 21 Nov 2020 12:11
Ce n'est pas une négociation personnelle ..!
C'est officiel et affiché sur les numériques sur leur tableau des prix...
sportifs4
Message » 21 Nov 2020 12:15
Je me méfierai quand-même, si j'étais toi ! :ane:
chkops
Message » 21 Nov 2020 12:17
Ca m'a toujours surpris que les numériques affiche les prix "négociés" de Iacono, mais pas ceux des autres sites type homecinė solutions.
Mais le site se rémunère en partie via les clics qu'il génère comme Google.
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
abgone
Inscription Forum: 02 Mar 2006 17:25
Retourner vers Ecrans UHD 4K
