Je ne sais pas quel est le lien avec la marque d'origine, la conception semble si éloignée de l'origine...
Les Pastorale... un régal (quotidien)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, FabBrov, jppaulus, JulesOz, mortyre, MrBond, NATEUX, Ragnarsson, richardw77, Rubix, sankas13, Thierry Wautelet et 266 invités
Toutes les enceintes HiFi
Enceintes Confluence
- cquest
- Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
Bonjour a tous,
Enfin je me rends sur ce fil de discussion! Je suis passionné par Confluence car ceci est une affaire de famille, Christian fait parti de ma famille. J'ai donc grandi dans l'univers Confluence. J'ai commencé avec une paire d'initiales puis des Equinoxe et une paire de Cantilenes 3 offertes par Christian, a finir... Elles sont aujourd'hui finies et ca sonne bien. Je vais faire un post dédiée a cela je pense.
Dans la famille nous avons aussi des Cantilene 2, Villanelle 1, Muse, Equinoxe.
Je serais ravi de pouvoir contribuer a faire vivre cette marque et apprendre des autres passionnés.
- Francisco86
- Inscription Forum: 02 Déc 2019 0:20
cquest a écrit:Tu trouvera quelques infos techniques sur les Muse sur mon site: https://hifi.amicale.net/confluence/muse
La fréquence de coupure est de 4200Hz, on peut retrouver la valeur du condensateur (c'est un filtre du premier ordre).
Fc = 1 / (2 pi R C)
Donc C = 1 / (2 pi R Fc)
La résistance du tweeter est de 3.5 ohms d'après la fiche technique du TW60, cela donne:
C = 1 / (2 * 3.1416 * 3.5 * 4200) = 10.8uF donc un 10uF
https://www.lamaisonduhautparleur.com/f ... -10-f.html (même marque/modèle que l'origine)
Mais, si tu changes le tweeter, le nouveau aura sûrement une résistance différente, car celle des TW60 est vraiment basse (il a une impédance de 4 ohms et une sensibilité de 91.3dB).
Il faudra recalculer la valeur du condo adapté pour revenir à une fréquence de coupure de l'ordre de 4200Hz pour un bon raccord avec le medium/grave.
Le reste du filtre est simple (1er ordre):
- une self en série pour chaque bobine du medium focal (qui en a deux)
- un condensateur en série sur le tweeter
Les selfs ne vieillissent pas, rien à changer et surtout conserver la géométrie, car les axes des champs ne sont pas choisis pas hasard
Pas de haute techno pour Confluence, leur équilibre se cache par contre dans les détails.
Je suis aussi en train de refaire les Muse et le TW60 est un 8ohm, c'est écrit dessus et c'est ce qui est écrit quand on le cherche sur le net.
Je dois les changer mais je ne sais quoi prendre a la place? Il y a plusieurs références de tweeters Audax en 10mm notamment ici:
https://aarv.fr/epages/6fd3fd94-bf8a-45ad-b25b-6797e8ad6a21.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/6fd3fd94-bf8a-45ad-b25b-6797e8ad6a21/Categories/Category1/AUDAX/Tweeter
Et ici
https://www.toutlehautparleur.com/univers-des-marques/audax/haut-parleurs/tweeters.html
Sauriez vous m'en conseiller un? Et quel condo mettre avec?
Pareillement j'aimerai savoir avec quoi remplacer le condo des Solstice? Ce que est bizarre c'est que j'ai apparament une solstice vu que l'évent est taillé dans la masse mais il y a écrit Equinoxe sur le bornier... Les joies du fait main?
Idem pour le Cantilenes 2, vous me confirmez que le SCR MKP 3.3µF série PB (400VDC) est un bon candidat? Un intéret a prendre du Mundorf?
Merci a vous, joyeuses fêtes!
- Francisco86
J'ai des Cantilène 2 depuis 93 et tout et d'origine sauf les mousses . J'ai retiré depuis toujours la mousse des tweeters et l'on gagne en transparence .J'ai transformé le bornier pour brancher en mono câblage sans les straps .
J'ai remplacé les condos il y a un an par les même SCR 3,3 µF PB 400 v et ça marche très bien
J'ai été tenté de les remplacer par des Jantzen mais je pense qu'on peut adoucir les aigus avec de bonnes fiches bananes .
Il faut de préférence des bananes assez massives .. j'en ai qui marchent bien mais voulant toujours faire mieux j'ai commandé des Pangea Xtreme en cuivre Telurium chez Audiophonics.
Le choix des câbles secteur sur les electroniques a une belle influence sur les Cantilène auxquelles je ne reproche plus rien.
Si M. Gerhard est dans ta famille pourquoi ne lui demandes tu pas son avis ne serait ce que pour les condos ?
- flash41
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
Et ici
Quel problème a le tweeter qui nécessite de le changer ?
Si besoin de le changer... lequel choisir ?
- même dimensions (pour que ça rentre !)
- si possible même fixation à la face avant (car chez Audax les faces avant se détachent, du coup on peut les conserver si jamais on ne trouve pas les même)
- même sensibilité... dans les 90dB
Le AW010E1-8 semble un bon candidat (dimension, techno similaire, sensibilité identique)
J'ai changé des tweeter sur des Muse il y a plusieurs années, sans toucher au reste.
Attention à bien repérer la polarité pour remonter à l'identique !
Pour le condo des Muse...
Les bancs d'essai du premier modèle de Muse parlent d'une coupure à 4000Hz et la résistance du AW010E1-8 est de 5.5. ohm, du coup le calcul donne : 1/(2*3.1416*5.5*4000) = 7.234uF, donc un 7uF
Le mieux serait de mesurer la résistance actuelle du tweeter (si pas grillé), et si elle est similaire de conserver dans un premier temps le condensateur. Pour ma part, je ne change que des composants en panne, ou plus cohérents avec un autre composant remplacé car en panne.
- cquest
cquest a écrit:Je suis aussi en train de refaire les Muse et le TW60 est un 8ohm, c'est écrit dessus et c'est ce qui est écrit quand on le cherche sur le net.
Et ici
Les tweeter grésillent et de manière générales les aigus sont faiblards, un son fade. Donc je sais pas si je peux avoir une mesure fiable en le mesurant. Vu l'age de l'enceinte, changer le condo me semble pas fortuit. Je retiens ta proposition. Merci
J'aimerai aussi en faire de même avec mes Equinoxe et solstices, vous avez des infos sur la valeur du condo?
Merci bien
- Francisco86
flash41 a écrit:J'ai des Cantilène 2 depuis 93 et tout et d'origine sauf les mousses . J'ai retiré depuis toujours la mousse des tweeters et l'on gagne en transparence .J'ai transformé le bornier pour brancher en mono câblage sans les straps .
Super je vais partir sur ce condo. Ah, je lui pose des questions a Christian mais peut être un peu trop haha Il doit en avoir marre je pense.
- Francisco86
pas convaincu par les bananes Xtrem Pangea . J'ai remis les précédentes qui apportent plus de consistance au message sonore et adoucit les aigus sans changer de condos
- flash41
Francisco86 a écrit:Bonjour a tous,
Ah le prolongement des tweeter sur les cantilène. Un piège attrape pot de fleur ou déco en tout genre.....
Heureusement que j'avais la deuxième mouture juste avec le logement du tweeter et la pente derrière pour éviter l’écueil des suivantes.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Un ami envisage de se séparer de ses... PASTORALE !
Il préfère les proposer à des connaisseurs... pour ça que je vous en parle ici, parce que ça ne coure pas les rues
- cquest
Une paire de Muse en dépôt chez un ami depuis ce dimanche... il redécouvre sa musique !
- cquest
Bonjour.
Propriétaire d'une jolie paire de Solstice depuis hier.
Je ne sais pas comment on fait pour mettre des photos sur ce forum....
Ampli luxman lv103u ou musical fidelity A1, CD nad522.
A bientôt !
A bientôt !
- Lv103u
- Inscription Forum: 24 Fév 2021 21:00
Entourées par ses copines
Un peu comme chez moi... 6 paires d'enceintes dans mon bureau, 4 dans le salon (depuis que les Muse sont chez mon ami)... le reste à la cave.
- cquest
