Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], tonywrensz et 30 invités
Etude Salle Dédiée 18M2
Message » 13 Déc 2020 16:40
Bonjour tout le monde , je me lance dans l'étude pour transformer une chambre non utilisée en salle cinema. Les dimensions sont :
Je me pose beaucoup de questions même après avoir fouillé le forum.
SOL
Le sol est actuellement un vieux planché et je me disais qu'une option serait de tout retiré , isoler entre les les lambourdes et reposer un sol en OSB 22mm
MURS Lateraux et Arrières
Je pensais refaire une ossature sur les côtés et le fond de la pièce mais je ne sais pas bois ou rail et quelle section en fonction du choix. Je pensais appuyée les tasseaux ou rails sur le nouveau sol. Bon choix ou mieux vaut il poser cet structure sur l'ancien plancher pour désolidariser le tout ?
Quel entraxe entre les tasseaux ou rails ?
Pour isolation acoustique j'ai compris qu'il fallait partir sur de la laine de roche mais quelle épaisseur minimum ?
Si j'ai bien compris on pose cette laine de roche entre les tasseaux puis on pose un tissu tendu;
Se pose la question du 2/3 1/3 et j'ai un question sur la partie arrière du coup , qu'est ce qu'il faut faire de différent pour l'arrière par rapport à l'avant ?
Face Avant
Comme je dois avancer du fond du mur pour avoir une hauteur suffisante pour l'écran je me demande si je fais une ossature bois pour tout encastrer avec un écran transonore ? Quelle serait la profondeur minimum pour un tel encastrement ?
Ecran
Par rapport au recul de la pièce j'hésite entre 250cm ou 270cm de base ?
Voila voila pas mal de questions ; merci pour vos conseils ou lien vers les bons sujets
Donofrio
Inscription Forum: 25 Aoû 2004 14:41
Message » 14 Déc 2020 11:08
Bonjour Donofrio,
Tu n'as pas indiqué si tu veux un écran en 16/9 ou 2.35. Avec la contrainte en hauteur peut-être le deuxième? 250cm de base me semble assez petit. Il semble que la distance de projection n'est pas une contrainte, mais il est mieux de le vérifier.
Dans le sens d'isolation acoustique, tous que tu pourrais faire, comme l'isolant entre les lambourdes, l'aide, néanmoins la seule chose qui est efficace contre la transmission des basses fréquences est une boîte dans une boîte.
Dans le sens de traitement acoustique, le 1/3 et 2/3 est le classique LEDE. Sur le mur arrière typiquement on met les diffuseurs.
Attention pour un écran transonore, il faut un recul minimum qui est en fonction du type de tissu. :D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 14 Déc 2020 20:05
Quel niveau d'excellence souhaites tu atteindre ?
As tu besoin d'isoler ta salle pour ne pas déranger d'autres pièces ?
As-tu un gros budget ? Peux-tu te payer les services d'un spécialiste ?
Désolé, je pose que des questions :D
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 14 Déc 2020 20:25
Rooky2 a écrit:Bonjour Donofrio,
Merci pour les réponses
Pour l'écran je ne suis pas encore décidé , par contre pour la base ca depend un peu des dimensions , notamment la hauteur comme le plafond et en descente dans ce sens là ; donc plus il est haut plus il faut que j'avance.
Quel recul faut il pour une écran de 2m70 de base ?
Pour la partie arrière est ce que je dois mettre une plaque de placo par dessus les tasseaux avant le film ou je fait partout pareil mais avec des diffuseurs ?
Donofrio
Message » 14 Déc 2020 20:30
Herve71 a écrit:Quel niveau d'excellence souhaites tu atteindre ?
Je ne vise pas une salle d'exception mais une petite salle ou on se sent bien pour quelques séances films et pourquoi pas un peu de jeux vidéo.
Je pense isoler pour avoir un bon ressenti sonore et isoler de la pièce en dessous qui est nôtre chambre.
L'idée est de pouvoir l'utiliser avec un niveau sonore moyen sans trop déranger en dessous, ensuite si on pousse un peu je ne m'attend pas à une isolation complète. C'est une vielle maison donc si on y va fort toute la maison va en profiter.
Côté finance , non pas de gros budget pour un spécialiste.
Donofrio
Message » 14 Déc 2020 21:01
En l'état, as-tu essayé de diffuser un film, de la musique dans ta future salle pour avoir une première idée de l'isolation actuelle?
Ma salle est au dessus de mon séjour cuisine et on entend les graves comme un orage lointain. C'est bien souvent le plus difficile à traiter.
Peux-tu installer l'écran en face du rampant ?
Herve71
Message » 14 Déc 2020 21:35
Pour la question de recul, on peut dire d'environ 40° d'angle de vu en Full HD ou 45° ou plus en 4K. Donc avec 270cm de base ça correspond à 3.7m et 3.3m respectivement. Mais en 4K c'est vraiment un choix personnel, il faut que tu vois que tu aimes en immersion.
Comme j'ai indiqué, il y a aussi un facteur de gène s'on est trop proche d'un écran transonore, par exemple ça peut crée un moire. Je ne suis pas bien placé de te dire parce que je n'ai pas un écran transonore.
Comme Herve71 a suggéré pourquoi pas inverser le sens, d'être assis sous le plafond mansardée? Si tu veux un écran plus grande, par exemple de 3m de base ou plus, on peut utiliser un VP UST. :D
Rooky2
Message » 14 Déc 2020 22:16
Herve71 a écrit:Peux-tu installer l'écran en face du rampant ?
Quel couil.... elle est là la bonne idée , tellement dans mes réflexions que j'ai pas à ca.
Dans ce sens là ca simplifie les choses
Donofrio
Message » 14 Déc 2020 22:31
Un bémol, il est mieux pour le son si les surfaces (murs et plafond) sont orientées dans le sens ouvert comme un théâtre. Et le contraire, dans le cas où elles sont orientées dans le sens fermés vers la position d'écoute. Mais j’imagine on peut vivre avec. :D
Rooky2
