En fait c'est pas ces ecrans la qui sont le plus interressants, mais plutot les niveaux et distances appliquées aux enceintes
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tonipe et 19 invités
YvesM a écrit:Apparemment la correction s'arrête à 400Hz pour les principales ce qui me semble pas mal en revanche les plafonds sont corrigés sur toute la bande audio: c'est un choix perso ou Audyssey ?
Je ne vois rien de choquant et c'est difficile d’interpréter une courbe sans savoir vu la pièce etc.
Il y a peut être une résonance (ou mode) vers 120Hz qui pourrait être atténué au détriment d'autre chose ?
De plus si c'est une pièce à vivre je ne vois pas trop quel traitement acoustique il faudrait ça reste du domaine des pros qui ont l'expérience et l'habitude des produits à utiliser.
pasender a écrit:Même interrogation, pourquoi avoir coupé audissey a 400 Hz, par defaut il corrige toute la bande passante.
jacko a écrit:On peut limiter la correction à une bande passante réduite dans certains cas :
Si le correcteur n'offre pas une grande résolution filtre.
Si le traitement de la salle est déjà efficace et qu'il ne reste que quelques défauts aux basses fréquences.
Si on ne sait pas déterminer une courbe de correction cible.
De mon point de vue il est préférable de travailler en pleine bande (à condition d'avoir un correcteur précis, le simple XT reste limité).
Il faut néanmoins savoir élaborer la courbe cible à construire vis à vis la réponse en fréquence de l'enceinte. Définir le raccord du filtre (ce qu'Audyssey appel la compensation des médiums), ajuster le roll-off pour 1/ suivre la FR retenu des enceintes pro en HC, 2/ jouer sur la psychoacoustique.
Moduler l'ensemble en respectant la tendance de l'enceinte sur sa réponse en fréquence, y compris dans les graves et moduler suivant les gouts personnels si on le souhaite. Le travail sur la courbe cible sera toujours meilleur et moins arbitraire d'un ajustement de tonalité.
Si on sait que les enceintes sont bien conçues, que la pièce gère correctement les réflexions (bon RT60), on peut donc réduire la correction aux basses fréquences. Mais je trouve que ce n'est pas aussi ludique et intéressant que de travailler en pleine bande en XT32.
A nouveau, si on est en XT on peut en effet souhaiter limiter la correction car des FIR à 16 taps c'est vraiment très peu.
jacko a écrit:Si tu es en XT32 oui et à condition de supprimer la compensation des médiums qui a peu de chance de coïncider avec le raccord du filtre de tes enceintes.
Cependant établir une courbe cible n'est pas si compliqué lorsqu'on dispose de la réponse en fréquence des enceintes.
Tu dois suivre les tendances principales à segmenter entre grave / médium / aigu.
La pente aux aigus est à reproduire, ce que Audyssey fait en général sur la courbe par défaut (sauf sélection FLAT).
Le raccord est le petit creux qui se manifeste entre les médiums et les aigus. 1,5kHz ou 2kHz ou 2,5kHZ etc, ça dépend des enceintes.
Il faut recréer ce petit creux en respectant la fréquence médiane, le facteur Q (la largueur) et l'amplitude.
Puis moduler un critère afin d'apporter une personnalisation en accentuant une gamme de fréquence.
jacko a écrit:La coupure au passe haut va dépendre aussi du caisson de basse qui doit être capable de travailler haut en fréquence et pas seulement des enceintes.
jacko a écrit:Tu peux couper à 100Hz.
Ce choix doit être déterminé par la réponse native des enceintes et non ce que l'Audyssey mesure dans la pièce.
100Hz est donc une sécurité, pas une obligation ni forcément le meilleur choix.
LGDS a écrit:100 Hz est une fréquence de coupure bien haute dans l’absolue et le sub va devenir localisable.
Ce choix de fréquence de coupure pour le BM n’est pas uniquement lié aux caractéristiques de l’enceinte mais également au couplage entre celle-ci et le local . Par exemple , si le HP du sub ne couple pas bien a la pièce dans la plage des 50 hz à l’endroit où il se trouve , il faudra raccorder plus haut ... ou déplacer le sub.
L’acoustique de la pièce , l’emplacement des enceintes sont des paramètres dont Audyssey tient ( espérons le ) compte pour définir la fréquence de coupure de chaque boîte.
Quoi qu’il en soit le BM reste un sujet délicat.
