Les incidents de gamma par primaire, c'est vraiment ce qui me traumatise le plus.
J'y suis hyper sensible, surtout quand ils concernent le rouge.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav86p, seb28, touri85, yanikus et 36 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Prochaine étape sûrement la calibration HDR par mires externes
On aimerait un tuto sur le sujet
- dr rotule
Peut être éventuellement si le résultat me convient
- DTSman
Hier soir plusieurs tests de films pour m'assurer que l'image est équilibrée.
Voilà un aperçu de la luminosité avec les plus de 13Ftl obtenus. En l'état satisfait de cette upgrade même si la différence avec le X7500 est très tenue: eshit, interpolation, contraste, luminosité. J'obtiens d'ailleurs la même luminosité entre le Color profil naturel et le color profil ARRET. C'est peut-être sur ce point que les 100lumens de plus on été grattés par JVC
Prochaine calibration l'HDR quand j'aurai du temps pour...
- DTSman
DTSman a écrit:Hier soir plusieurs tests de films pour m'assurer que l'image est équilibrée.
Film >> la montagne entre nous
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Bien vu!
Ce film est riche en scène de jour idéal pour tester la luminosité
Tu en es ou de ton coté entre MadVR et ton X7900?
- DTSman
Pour faire les choses bien , il me faut un pchc avec une config adaptée ... ce n’était pas le cas lors de mes tests donc c’est de côté pour l instant
Je fais mumuse avec Kodi sur la Shield et j avoue que c est plutôt top ( pour ceux chez qui ca marche )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Si déjà la Kodi permet de se passer de MCable dans ton cas c'est top
- DTSman
DTSman a écrit:
Humble remarque : Il est un petit peu bizarre que la courbe descende entre 0.95 et 1.00
Mais bon, je ne suis pas trop sur de ce que represente cette courbe ...
- dr rotule
C'est plus une courbe théorique du soft de l'auto cal qu'une représentation réelle et précise. J'ai juste fait sur une mémoire en utilisant la courbe de gamma HDR ST2084.
A ce niveaux, au delà de 80IRE on est en plein clipping de toute façon.
Il faudra surtout faire des mesures avec colorHCFR pour voir ce qu'il en est plus précisément.
- DTSman
Et là c'est lorsqu'il a corrigé le gamma SDR.
- DTSman
Coco68 a écrit:Oui ta zidoo doit être fatiguée
Étrange cette différence entre nos 2 générations de projo.
YUV 8bits, YUV seul pour le 10bits. Mais je ne sors pas en 4:4:4, cela peut expliquer cela... simplement en 4:2:2
J'ai résolu finalement mon problème. Cela venait semble t il du splitter HDMI de Domin branché en sortie de la zidoo. Le but était de dupliquer l'hdmi : une pour le sdr en passant par un scaler et l'autre pour l'HDR directement sur le projo. La Zidoo n'aime pas du tout.
J'ai donc testé en exploitant les deux sorties monitor HDMI du préampli AV et c'est plus stable. l'HDR sort bien jusqu'en 4K 12bits 4:4:4 24hz jusqu'au diffuseur.
J'ai parfois cependant des micros coupures audio sur les fichiers UHD.
- DTSman
Bizarre, moi il a toujours fonctionné nickel
Une sortie vers le projo en 4k, l'autre vers le radiance en 1080p
Bon il faut trouver le bon ordre d'allumage en général
Dans ma config avec ton splitter une sortie vers le projo avec mon nouveau câble Feizlink.
Une autre vers le pre-amp Marantz (il faut bien l'audio)
Ce n'est pas grave in fine puisque les deux sorties Monitor du Marantz remplacent ton splitter avec en plus une simplification de ma chaine. Moins j'ai de câbles et mieux je me porte
Donc pour résumer :
- Toutes les sources sur les entrées HDMI du Marantz 8805
- Sortie monitor 1 vers Radiance puis câble Orion ultimate 10m jusqu'au projo. Dans ce cas résolution maximum UHD 8bits 4:2:0 60Hz.
- Sortie monitor 2 vers projo avec câble Feizlink optique de 12m. Là j'avais de l'UHD 12bits 4:4:4 à 24Hz. Je testerai d'autres fréquence avec des samples en stock.
Je vais aussi tenter de passer les mires HDR depuis la Zidoo pour peaufiner les réglages... sinon j'attendrai tranquillement la platine de Karim. En l'état j'ai déjà un réglage exploitable pour les vidéos HDR.
Donc pour résumer :
- DTSman
Le Marantz arrive à sortir deux résolutions différentes en même temps ou tu forces en fonction de celle utilisée ?
