Bonjour Ericson,
D'après la documentation, un clignotement par série de 3 de l'indicateur "LAMP" signifie: Anomalie dans le fonctionnement du circuit de refroidissement, Assurez-vous que rien ne bloque les entrées d'air et que la température externe est normale
Tu as vérifier les filtres?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: undertaker88 et 77 invités
JVC DLA-X5000 e-Shift 4K & HDR (voir post 1)
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
- cricri49
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
ericson89 a écrit:Bonjour, je viens ici pour un conseil au niveau de mon X5000.
Un jour , j'ai lancé mon X5000 mais il n'a pas voulu s'allumer. Je vais alors dans le local technique (derrière ma salle), et il y a de la fumée blanche. Grosse panique. Je pense tout de suite au PC. Mais quand je le lance , tout semble aller.
Du coup , je retourne dans la salle et toujours impossible de lancer le vidéoprojecteur.
En fait il se lance, je vois le logo de démarrage puis ensuite le vidéoprojecteur se coupe. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu les leds clignoter à ce moment .
Du coup je démonte pour voir la lampe. Je ne vois rien. Je remonte. Et la il me refait la même chose, mais par contre la led LAMPE clignote par série de 3. La led WARNING reste alluméee , et la led StandBye clignote. Donc je pensais que l'ampoule était morte. J'ai commandé une lampe pas cher mais exactement la même chose.
Si vous avez un conseil avant d'appeler le SAV. PAs très envie de mettre 500€ de réparation dans un appareil coutant 1000/1500€ en occasion.
Merci par avance ... ca me manque. Je fais tous les soirs 2h de vidéo et la, plus rien .. C'est quand on l'a plus qu'on comprend la chance qu'on a ...
Ce qui m'inquiète, c'est cette fumée blanche ... Elle n'est pas venue toute seule. Peut être un composant qui a cramé, et dans ce cas, il faudrait identifier lequel afin de le remplacer.
EAR Acute + DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
merci pour votre aide.
Je ne vois rien de particulier dans l'évacuation de l'air. J'ai souffler dans tout ce que je pouvais
Ce qui est étrange avec cette fumée , c'est que dans la salle je n'ai rien senti mais que la fumée était dans le local avec le PC , et l'Ampli.
J'avoue ne pas comprendre puisque tout semble fonctionner a part le vp.
C'est une énigme..
soit je pars pour le SAV , soit je démonte.
Je vais peut être démonter pour voir puis faire appel au sav ensuite ...
Heu vous parlez DES filtres ??? heu je n'en vois qu'un , celui qui est sous le vp .. il est nickel ..
il y en aurait un autre ?
C'est une énigme..
- ericson89
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
Quand j'ai acheté d'occase celui d'Hugo, au début, il m'a fait plusieurs fois des siennes : lors de la séquence d'allumage, tout démarrait bien et ensuite il se mettait en défaut avec les leds qui clignotaient sans arriver à l'affichage de l'écran bleu. Il me fallait plusieurs essais, après avoir débranché / rebranché pour que ça démarre normalement. Je n'ai jamais compris ce qui se passais, et personne n'a été fichu de me le dire !
En tout cas, le phénomène à arrêté de se reproduire dès lors que j'ai suivi un protocole strict d'ordre d'allumage et d'extinction :
Pour démarrer :
1- je mets le bloc prise sur on
2- j'allume le projo et j'attends que le fond bleu apparaisse
3- j'allume le 8801
4- je sélectionne l'entrée que je vais utiliser
5- j'allume la source
6- j'allume l'ampli.
Pour éteindre :
1- j'éteins le projo et j'attends qu'il ait fini son cycle complet d'extincion
2- j'éteins le 8801, l'ampli et la source.
3- je mets le bloc prises sur off.
Pour démarrer :
3- j'allume le 8801
Pour éteindre :
FLB - Membre HCFR
J'avais vu cela. Mais perso, je pose le vp sur la table , sans aucun cable. Juste l'alim.
J'avais regardé sur la doc mais je n'avais pas vu que 3 clignotements c'était l'aération ..
Je vais regarder une nouvelle fois ..
- ericson89
ericson89 a écrit:Heu vous parlez DES filtres ??? heu je n'en vois qu'un , celui qui est sous le vp .. il est nickel ..
Non, effectivement, il n'y a qu'un filtre; mais il y a aussi les ouïes d'entrée d'air à l'arrière et de sortie d'air à l'avant
- cricri49
Sinon ça prend 2mn d’appeler ATVS pour se renseigner et c'est gratuit
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Je crois que Atvs est fermé.
JVC NZ7 - StormAudio ISP24 MK2 - Focal Viva Utopia
emanu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 23:23
Il faut maintenant s'adresser à Delac France
emanu - Membre HCFR
A oui en effet
- Goldfinger67
emanu a écrit:Il faut maintenant s'adresser à Delac France
C'est quoi Delac France ? Ils s'occupent du SAV JVC ??
- ericson89
Oui le Sav pour la partie videoprojection
emanu - Membre HCFR
emanu a écrit:Oui le Sav pour la partie videoprojection
ok merci, je vais essayer de les contacter . Avant je vais démonter un peu pour voir s'il n'y aurait pas un truc évident ..
- ericson89
Il semble que maintenant le SAV soit SETELEC, 76420 BIHOREL
ca peut servir ...(le moins possible )
- ericson89
Dans la doc je vois que 3 clignotements , ce ne serait pas l'aération mais le capot mal remis, alors que le capot est présent.
Si j'enlève le capot et que je démarre, la lampe ne s'allume pas du tout donc il le detecte bien .. Je n'y comprends rien.
Je viens de contacter le site qui doit soit disant faire le sav JVC, mais ils me disent ne pas réparer les vidéoprojecteurs ...
Ca commence bien
Ca commence bien
- ericson89
