Je viens de regarder à quoi ressemblent les sorties HP sur ton MC7200...
Effectivement les adaptateurs fourche ne sont pas du tout adaptés.
Ça va être chaud pour trouver ce que tu cherches.
Peut-être une idée ou deux...
1) à la place des vis de serrage câble de ton bornier, tu visses des "fiches banane châssis femelle" du genre
https://www.fnac.com/mp19894999/Fiche-b ... emelle/w-4Bon, faut trouver ce type de banane femelle avec le même pas de vis, du même diamètre. Et il faut que l'espace entre chacun de tes connecteur soit suffisant pour visser ces "fiches banane châssis femelle". Si ces dernières sont un poil trop larges, ça n'ira pas.
2) ou alors tu prends ça
https://www.audiophonics.fr/fr/embouts- ... 12578.html le diamètre interne est de 6mm donc impec pour une fiche banane mâle, tu prends des bouts de fils de cuivre en 6mm, que tu soudes en partie dans tes tubes, tu coudes ton fil de cuivre à 45 ou 90°, juste à la sortie des tubes, tu isoles bien ceux-ci avec de la gaine thermo (rouge / noire), tu visses les gros fils de cuivre dans tes connecteurs HP d'origine. Et tu n'as plus qu'à insérer les fiches bananes de tes câbles HP.
Pour le fil cuivre en 6mm, n'importe quel magasin de bricolage vendant du câble cuivre au mètre, ou ça:
http://www.spiram.fr/fils-nus-6mm-827/Bon, c'est juste une idée, hein ?!
