Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Installation "5.1" sans voix central
Message » 23 Mar 2021 11:49
Je commence petit à petit à monter mon ensemble 5.1 selon mes moyens et le temps que je peux y accorder.
Actuellement je suis en 2.1 avec un ampli SMSL AD18 avec comme sources en HDMI:
    FireTV;
    Blu-ray;
    Xbox;
    Ps4.
Je projette sur un VP Optoma HD27Be. Pour le son j'ai une paire de Mordaunt-Short Aviano 1 que j'utilise en voix avant et un caisson sans prétention de récupération.
Mon projet est d'aller un peu plus vers le home cinéma sans pour autant avoir une installation dédié car elle me sert aussi à écouter de la musique et sonoriser l'espace lorsqu'on fait la fête (faisait la fête, merci covid ;) ).
Dans un carton j'ai un ampli Harman Kardon AVR-171 qui n'est pas le meilleur mais comme je l'ai dis j'ai d'autres priorités budgetère donc pour le moment il fera l'affaire. Il viendrait prendre la place de l'AD18 et dessus je brancherais en voix avant les Aviano, en voix arrière de la récup d'un autre kit basique et le caisson. Reste la voix central que je ne possède pas.
Je me dis que comme les Aviano sont des enceintes bibliothèques, est-ce qu'elles peuvent faire office de voix gauche/droite mais aussi central ? Sachant que sur l'ampli je peux activer ou désactiver voix par voix.
Est-ce envisageable d'après vous ?
Merci d'avance.
flipflip
Inscription Forum: 30 Avr 2010 8:42
Message » 28 Mar 2021 13:54
Si j'ai bien compris, il n'est pas prévu d'enceinte centrale...dans ce cas, les dialogues seront repartis dans les 2 enceintes frontales .
J'ai déjà utilisé dans le passé un système sib evo et j'ai volontairement supprimé la centrale et les dialogues étaient plus perceptibles dans les 2 frontales Bref, on peux s'en passer et ne rien perdre du son, c'est juste que la scène sonore est réduite.
celsius
Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
Message » 16 Avr 2021 12:16
Merci de ta réponse.
Imaginons qu'un jour je souhaite tout de même en mettre une, malheureusement la config de la pièce ne me permet pas de la mettre sous l'écran, est-ce que je peux la placer au dessus et l'orienter vers les auditeurs ?
flipflip
Message » 16 Avr 2021 12:53
En gros tu vas faire du 4.1 :ane:
Il n'y a aucun soucis, bien sur une petite perte sur les dialogues qui se retrouvent sur les frontales, mais franchement c'est pas si grave.
J'ai installé une configuration semblable chez mes parents , et une fois dans le film on est pas trop gêné .
Pareil pour la position de la centrale , dessus ou dessous l'écran c'est pas le problème, le but reste d'être le plus près possible de l'axe de la TV ...
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 16 Avr 2021 13:06
Idéalement la centrale est à la même hauteur que les autres frontales, par cohérence :) Comme dit pasender en restant le plus près possible de l'axe de la TV, que le son "vienne" de l'image.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 07 Mai 2021 11:36
Désolé pour le temps de réponse.
Un petit retour après plusieurs semaines de visionnage en mode 4.1 ;)
J'ai pas mal bataillé avec l'ampli pour le calibrage. En mode auto avec micro il me remonte des valeurs bizarres surtout sur les distances, dans le style le caisson est à 4m alors qu'il est à 1,5m. Je l'ai laissé faire sa tambouille et j'ai repris le réglage des distances à la main.
Pour le moment je ne suis pas satisfait sur deux points :
- les dialogues sont étouffés. Je suis obligé de pousser le son et cela devient trop fort lorsqu'il y a une scène d'action;
- le caisson n'est quasiment pas présent. Alors que si je passe en 2.1 pour écouter de la musique par exemple, cette fois je l'entends bien.
Etant novice est-ce que vous auriez quelques pistes pour améliorer ces deux points ?
Est-ce que l'ajout de la voix centrale réglerait le problème des dialogues ?
Au niveau des réglages sur l'ampli j'ai accès aux fréquences de coupures, aux distances et à "l'intensité en dB" de chaque voix.
Merci d'avance.
flipflip
Message » 07 Mai 2021 12:05
flipflip a écrit:Bonjour à tous,
Il ne faut pas toucher à ce réglage. La distance correspond a un delay pas à la distance physique. ça peut expliquer ton pb de grave...
Tes enceintes sont déclarées comment (Small ou Large) ?
Pour le reste, je ne connais pas ton ampli.
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 07 Mai 2021 12:34
Ok, moi qui avait pris les mesures au télémètre laser. Je suis bon pour refaire un calibrage ;)
Je n'ai pas cette notion dans les réglages de mon ampli.
flipflip
Message » 07 Mai 2021 14:15
Pour chaque groupe d’enceintes, sélectionnez l’une de ces huit fréquences de coupure :
grand, 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 140Hz, 150Hz, 160Hz,
180Hz or 200Hz. Si la fréquence de filtre de l’enceinte est inférieure à 40Hz, sélectionnez
la première option, « Large ». Ce réglage ne fait pas référence à la taille physique de
l’enceinte, mais à sa réponse en fréquence, également appelée « pleine gamme ».
REMARQUE : si Room EQ (Égaliseur d'ambiance) est configurée sur ON (activé), les
fréquences de coupure ont été automatiquement réglées par l'AVR et ne peuvent pas
être ajustées.
Apparemment tu ne peux pas changer la config HP si RoomEq est sur ON.
J'ai aussi l'impression que tu ne peux pas utilser le RoomEq an 4.1 ! ça pourrait expliquer ton pb de son etouffé
REMARQUES :
si votre système comprend moins de cinq enceintes principales, ignorez la procédure
d’étalonnage EzSet/EQ. Suivez les instructions de la rubrique Configuration manuelle
des enceintes, à la page 30.
Stefc13_2
Message » 11 Mai 2021 14:33
Je suis bon pour le faire manuellement ou d'investir dans une enceinte centrale qui irait bien avec mes Mordaunt-Short Aviano 1.
Pour le moment je vais prendre l'option manuel, sur quelles paramètres ou spécifications je me base pour définir les fréquences de coupures, les distances ?
Pour le moment de mes recherches je n'ai pas trouvé vraiment un site ou une doc qui explique la façon de faire compréhensible par le commun des mortels et un non spécialiste ;) Pas forcément la méthode pil poil pour mon ampli, mais déjà un truc générique serait un début.
Merci d'avance.
flipflip
Message » 12 Mai 2021 10:53
Tu reportes les distances et les gains trouvés lors de la calib auto. Pour la fréquence de coupure 80 Hz est généralement un bon départ (norme THX :wink: )
Ensuite tu peux affiner suivant tes goûts (augmenter ou diminuer les gains)
Stefc13_2
Retourner vers Je débute
