je lis dans le mode d'emploi KAZ : mettre la netteté à 0 de de votre vidéopro ou TV
c'est pour éviter de cumuler les filtres?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, THX72 et 127 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- xice007
- Inscription Forum: 19 Oct 2009 12:55
oui
Polopretress a écrit:Tu peux aller dans le preset 1080p dans scaling alogorythms/image upscaling afin de passer chroma a High (plutot que 'lets madvr decide" et ca te mettra le chroma en NGU Low (oui , je sais c'est pas logique mais c'est comme ca.
Salut, j'ai testé la modification chez moi avec le preset H25, sur un Oled 55 pouce avec une CG 5700XT. Ca m'a bien mis le chroma en NGU Low dans le ctrl J et je suis passé de 26ms de rendering à 31ms. Par contre sur la mire de Kaz avec l'araignée et la femme je ne perçois pas de réelle différence. Je me demandais si vous saviez exactement sur quoi agit ce paramètre concernant la qualité d'image? Que dois je regarder pour voir si c'est bénéfique? J'ai bien vu que la chrominance était lié aux couleurs mais rien de flagrant sur la mire.
Car prendre 5 points de rendering pour "presque rien" autant le remettre au paramètre d'origine.
Merci d'avance !
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
Salut, est-ce que la config kaz 9 permet d'envoyer l'atmos et dts:x à l'ampli ? (je vois que c'est indiqué sortie 7.1, 5.1, 2.0 en HDMI dans la présentation).
Je ne sais pas ce qui est possible avec les pc aujourd'hui. Le dolby vision je suppose que ça n'existe pas avec les htpc ?
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
atmos et dts:x ==> non (PCM) mais oui (en bitstream)
et non (DV).
et non (DV).
je suis revenu sur kaz8 sur mon HTPC de la salle ciné
kaz9 marche mais c'est le nouveau kodi 19 qui me pose des problèmes avec un de mes addons dont ce n'est pas le sujet ici.
bref, je suis revenu en arrière et j'en suis satisfait.
Pour la conversion HDR SDR dans le menu madvr il y a une case avec le chiffre 200nits
on peut le modifier ? si oui on peut le mettre plus haut?
- xice007
Bonjour, vous pourriez me dire le délai moyen pour recevoir sa licence?
- veasna69
- Inscription Forum: 24 Avr 2021 19:25
Je ne comprends rien, ça ne marche pas du tout, j'ai installé l'archive puis le setup et Kodi MPC HC ne sait rien lire.
- veasna69
Peux tu détailler le "ne sait rien lire" ?
Tu tentes de lire quoi, il se passe quoi... ?
Déjà c'est un peu mieux, c'était en fait un problème de reclock j'arrive désormais à lire les fichiers MKV.
Par contre les réglages de noir, contraste, luminosité, mapping, je ne comprends rien.
Comment faire pour sélectionner une valeur?
- veasna69
Je pense que lire le mode d'emploi de la config serait un bon début !
- tedkiller
- Inscription Forum: 13 Mar 2006 20:22
oui. faut surtout rien toucher la dedans !
bonjour, je voulais savoir si cela vaut le coup de passer de la config kaz 8 a la 9, vu que je change d'ordinateur, que windows est remis a neuf.
pour utilisation sur tv uhd et projecteur epson 9400.
et si oui, est-ce plus dur a configurer?
merci a vous
merci a vous
- julien-64
- Inscription Forum: 08 Jan 2012 0:59
Herve34 a écrit:Merci pour ta réponse.
Oui je voulais dire HDR pour le premier. Pardon. Bien vu !
Merci pour ton lien sur ton excellent post sur le réglage madvr.
Ma pièce est très lumineuse, et donc je trouve ma tv trop sombre en SDR (luminosité max mesurée 450cd). Elle est beaucoup plus lumineuse en HDR (luminosité max mesurée 845cd).
Donc j'ai configuré windows en HDR et poussé la jauge "d'équilibre de luminosité HDR/SDR" au max. Ca me permet d'obtenir l'image bien lumineuse que je veux dans la journée pour mes sources SDR.
Polopretress a écrit:C'est étonnant que tes images en SDR soient vues plus sombres que tes images en HDR.
En général , c'est le contraire.
J'ai voulu vérifier que je ne m'étais pas loupé . J'ai donc ressorti ma sonde Colormunki Display, et avec DisplayCal j'ai mesuré la luminosité de la vidéo fournie avec la config Kaz : MadVR.adjust.HDR.levels.mkv, en plaçant la sonde au dessus de l’extrémité blanche à droite, juste au dessus du texte « 1000 nits ».
Mes mesures sont approximativement à 20cd/m² près.
Windows : HDR désactivé, MadVR : passthrough HDR to display + send HDR metadata -> 476cd/m², la TV indique HDR
Windows : HDR désactivé, MadVR : tone map HDR using pixel shaders + output vidéo in HDR format -> 425cd/m², la TV indique HDR
Windows : HDR désactivé, MadVR :tone map HDR using pixel shaders (output vidéo in HDR format décoché) -> 384cd/m², la TV n'est PAS en hdr
Windows : HDR Activé, MadVR : passthrough HDR to display + send HDR metadata -> 726cd/m², la TV indique HDR
Windows : HDR Activé, MadVR : tone map HDR using pixel shaders + output vidéo in HDR format -> 712cd/m², la TV indique HDR
Windows : HDR Activé, MadVR :tone map HDR using pixel shaders (output vidéo in HDR format décoché) -> 698cd/m², la TV indique HDR
Lorsque j'active HDR dans windows, je mets aussi dans les "paramètres windows HD Color" la jauge "Equilibre de luminosité HDR/SDR" au max.
J'ai bien lu les conseils de Polopretress qui indique de ne jamais activer HDR dans windows, mais j'apprécie beaucoup cette luminosité supplémentaire de la TV (LG OLED 55C9) quand je l'active . Je suis d'ailleurs surpris de constater qu'en activant HDR, windows booste la luminosité même quand MadVR est configuré en passthrough
Est-ce que j'ai raté quelque chose dans la config de MadVR qui ferait que la vidéo HDR de Kaz est "limitée" à 476cd/m² en passthrough ?
Dans la journée, je trouve toujours que les scènes sombres sont trop sombres (même si c'est un peu mieux en activant HDR dans windows). En SDR j'aurais augmenté le gamma, mais HDR je ne sais pas quoi faire.
- Herve34
- Inscription Forum: 07 Fév 2013 19:15
Quand tu es en tone map vers SDR, Tu as joué sur les réglages de "display peak luminance" et "dynamic target nits' et en fonction de la version madvr éventuellement "no compr limit" ?
