Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
[LoDrac] MW16TX-4 / SB26ADC + Pav 3D - Room integration
Message » 19 Avr 2021 10:30
HoberM a écrit:Oui, encore que j'ai refais plusieurs fois le montage de la lame pour m'assurer que les presseurs faisaient bien leurs jobs...
J'ai l'impression que l'axe à un léger jeux, mais 8cm plus loin (Rayon de la lame) c'est déjà plus embêtant. Je vois pas trop comment ça pourrait ce comporter avec la force centrifuge ...
Hier, j'ai imaginétrouvé une vidéo d'une grande planche à recaler avec simplement le plan de travail et des serres joints ... du coup je m'y colle ...
Aurais tu la possibilité de poster la vidéo ?
:thks:
Gug42
Message » 19 Avr 2021 10:31
Ça peut être précis une circulaire quand même ;)
Faire un recalage c'est bien aussi. Surtout sur du Valchro, ça va plutôt bien.
Tu peux aussi avoir un coté bancal avec le rail parfois. Il y a de la mousse anti-dérapant en dessous un peu molle qui peut légèrement faire "voiler" le rail ... c'est rarement critique ceci-dit.
D.
Dagda
Message » 19 Avr 2021 11:14
Gug42 a écrit:Aurais tu la possibilité de poster la vidéo ?
:thks:
https://www.youtube.com/watch?v=0iKHaoUj_jM
HoberM
Message » 19 Avr 2021 12:18
thx :) je regarderais !
Gug42
Message » 25 Avr 2021 20:14
Salut ! Bon, recaler c'est méééégaaaa relou !
N'ayant pas fabriqué ma planche, j'ai bricolé avec mon établit tout léger...
Ça n’arrêtait pas de bouger, autant pour corriger l'équerre ça allait, mais pour les dimensions, comme je réglais les dimensions avec un taquet, j'avais parfois 2/3 mm à enlever d'un coup.
Du coup méééégaaaa relou !
Mais bon, c'est fait, tout est parfaitement d’équerre et aux dimensions.
Les joints sont bien plat, il y a plus qu'à coller !!
J'ai prévu une face arrière démontable, mais je me demande si je fabriquerais pas une 3eme face arrière pour faire un test.
Quelque chose comme ça (Du site hificompass là)
Pour deux raisons
- Tenter d'identifier une position du port optimale entre en bas, en haut, au millieu
- Essayer 2-3 diamètres de ports
Une fois fait, je compte imprimer un port optimisé en 3D et le positionner à l'endroit que j'aurais trouvé.
Il ne restera plus qu'a gérer le remplissage et le Q visé...
Du coup question pour vous. Je tente cette expérience ? Ca intéresse qqun ? C'est un peu pertinent ?
Ou alors je regarde où hifi compass à décidé de positionner son port et je fais pareil ?
HoberM
Message » 29 Avr 2021 20:30
Salut !
Petit à petit ça avance !!
J'ai finalement décidé d'assembler à plat bords, colle à bois et vis.
J'ai commencé par les renforts:
Et pendant que ça séchait, taraudage, colle epoxy et tige filletté pour préparer l'assemblage guide d'onde / tweeter...
Demain, je devrais avoir un peu de temps pour assembler les dessus et côtés.
HoberM
Message » 30 Avr 2021 21:35
Et que ça colle, et que ça visse:
L'assemblage du tweeter dans le guide est basique, mais ça tiens sans problème.
Mon plus gros stress c'est de trop serrer, j'ai eu peur d'arracher le filetage et la colle epoxy.
J'ai serré à la main simplement, ça bouge pas !
J'ai sorti le DATS pour voir si qqchose changeait par rapport au montage d'usine.
Rien, juste la FS qui baisse d'un poil et le Q qui augmente légèrement.
Le designer du guide d'onde (Augerpro sur diyAudio) conseille de mettre de la pate à fix ici:
Ce qui me semble bizarre c'est d'en rajouter "pour éviter la pressurisation à cause du woofer" alors que ce n'est pas le cas sur le montage de la face d'SB Acoustics...
HoberM
Message » 04 Mai 2021 20:45
Quitte à faire une enceintes, DIY, voilà les câbles qui vont avec :)
Ce sera plus propre que 4 fils qui pendent par enceinte....
Multibrins en cuivre pur Cu-VHQ plaqué argent, double blindage par tresses de cuivre plaqué argent inversées, isolation diélectrique en polyéthylène, gaine souple en silicone et connectique de type fiches bananes plaquées or.
Soyez indulgents, ce sont mes premiers câbles. J'ai eu l'occassion de les tester cet après midi sur mes enceintes actuelles.
Un son rapide et transparent, une bande passante "tendue" ainsi qu'une énergie équilibrée. La musique est réaliste, évidente. Si je devais faire une analogie avec la vue, l’image est non seulement nette, mais précise, avec des sources parfaitement focalisées. J'apprécie l’absence de coloration des ES-TIM, et leur personnalité ludique et enthousiaste !
HoberM
Message » 04 Mai 2021 21:48
J'avoue, j'ai ri !
:lol:
Dagda
Message » 07 Mai 2021 9:55
Cher Journal,
Ça avance bien merci, bientôt des photos, des tests (Position du port, modales, QL), des ports imprimés en 3D, du placage noyer , du rubio etc etc...
Mais ! Pour l'instant je partage mon désarrois, je compte arrondir les bords des baffles avec une fraise quart de rond de 20mm de rayon.
Et ... elle ne passe pas le trou de la base de la défonceuse :evil: :evil:
En retirant la base en plastique et en la remplaçant par du mdf fin avec un trou plus large, j'arrive à cacher les bords de la fraise (Pour être bien à ras de la baffle et ne pas usiner une "raie"), mais seulement, la queue de la fraise tiens dans 5-6 mm de la pince de serrage...
Vous avez des conseils de pro ?
A part changer ma bosh ? ;)
HoberM
Message » 07 Mai 2021 10:23
Même en mettant la semelle en position mini ?
Dagda
Message » 07 Mai 2021 10:27
Oui, en baissant au max la défonceuse et en montant la fraise à raz le trous de la base, j'arrive à peine à prendre 5/6mm ...
Pour tout dire, je l'ai déjà fait sur deux enceintes précédentes, mais je sais pas pourquoi cette fois-ci ça me fait plus flipper ...
J'espère qu'ils ont le wifi à l’hôpital ...
HoberM
Message » 07 Mai 2021 10:33
Tiens au fait est ce que je peux effacer mon précédent message ? :mdr: :mdr: Enfin les deux ?
Quand la défonceuse tu régleras, la butée de profondeur tu desserreras ...
Et faisez pas les malins OK ? Chui pas venu ici pour souffrir :)
HoberM
Message » 07 Mai 2021 17:03
Collector ^^
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
aznowicz
Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
Message » 07 Mai 2021 18:10
Nan, on laisse ... c'est trop beau :ane:
Dagda
