Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: McGayver et 96 invités
Transfo qui ronfle a cause d'un sèche cheveux.
C'est quoi la capa sur C3 ? On dirait un wima CMS
Bizarre
Bizarre
- androuski
Non c'est un MKT basique sur la platine qu'il a reçu, juste pas un WIMA comme sur Ebay.
D.
D.
- Dagda
Le DC block peut se monter indifféremment sur la phase ou le neutre, c'est un simple condo de liaison.
Si ça "ronfle" encore en peu, on peut même en mettre 2, un sur la phase et un autre sur le neutre.
on en trouve pour qq euros.(en format "stylo").
La plupart des multimètres ont cette fonction NCV (non contact voltage), ça sert surtout pour des travaux dans une bicoque ou l'on doit percer dans les cloisons (pour ne pas arracher le câble/ICT ).
J'ai testé, ça fonctionne plutôt bien (3 multimètres différents et 2 "stylos" NCV ).
https://fr.aliexpress.com/item/33051290243.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.107a45b4kJOmZZ&algo_pvid=64d58aaf-2939-4b31-9bb1-7d85cbed03d2&algo_expid=64d58aaf-2939-4b31-9bb1-7d85cbed03d2-15&btsid=0b0a01f816197735226334016ed1f4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
je viens de commander un détecteur de tension sans contact ! je ne connaissais pas ce produit !
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Et concernant le pont de diode il est préférable de partir sur le montage 4 ou 6 diodes?
Francky
Francky
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Attention avec les "stylos sans contact" ... ils arrivent à détecter l'électricité statique.
J'ai eu le cas sur un chantier de dépose de câble. Le câble pendouillait de la structure du faux plafond avec les deux bouts visibles, moquette au sol, le stylo bipait !
Par contre, ils ne fonctionnent qu'à proximité des câbles ... pour les murs il faut prendre des détecteurs plus gros !
- Dagda
bon bah c'est la déception, ça ronfle toujours. Peut-être un peu moins...
merci pour le lien du stylo. je l'ai payé 4 fois plus cher
c'est pas mon jour
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Hello
Ca peut être la qualité du transfo aussi.
C'est quoi l'ampli ?
- androuski
C'est un Rotel RA960bx.
- tracerbox
- androuski
Oui si j'en trouvais un je pourrais me servir du mien comme préampli.
Je trouve ces amplis plutôt bons
- tracerbox
Les vieux Rotel sont très bons !
J'aime beaucoup aussi.
- Dagda
tracerbox a écrit:la section des borniers est importante ! 2.5x5mm. il y a de quoi mettre du gros câble.
Il faut que je sonde ma prise murale pour savoir ou est la phase ?
En principe une prise murale montée dans les normes
Neutre à gauche
Protection (appelée terre) en haut
Phase à droite
Donc brancher les prises du filtre correctement et modifier la prise murale si besoins
- Thierry B
- Inscription Forum: 23 Déc 2016 20:50
c'est un signe qu'il y ait assez de place dans le boitier pour mettre un 2èm DC Blocker ?
- tracerbox
Ne pas oublier de mettre le boitier métallique au PE (terre)
- Dagda
oui oui tu as raison, il faut que je mette le boitier à la terre merci Dagda
- tracerbox
