je finalise des seas er de troels gravesen, elles font 72kgs l'unité
je cherche la meilleure solution pour lui mettre un pied ou des pieds si ce n'est au moins pour la stabilité (mon carrelage n'est pas régulier/lisse)
j'ai déjà lu un post ou deux qui en parle dont un très drôle voir exceptionnel :
diy-general/pieds-d-enceinte-pointes-ou-autres-qui-a-essaye-quoi-t30058781.html?hilit=pointes
ou est citée une réponse, bien expliquée par le biais du site lafontaudio.com, je vous mets juste trois extrait:
"L'intérêt des pointes sous les enceintes.
Une enceinte de qualité est naturellement massive, rigide, amortie et n’a besoin d’aucun artifice pour fonctionner parfaitement. Ce n’est pas le cas des enceintes de taille réduite, trop légères pour amortir le mouvement de la membrane du haut-parleur.
Certains audiophiles intercalent une dalle en marbre ou en granit entre les pointes et le plancher. La dalle repose sur une fine couche de liège ou du feutre. L’idée n’est pas mauvaise en soi. Les vibrations de l’enceinte sont évacuées vers la dalle à travers les pointes et les vibrations résiduelles sont isolées du plancher par la semelle de liège.
Une enceinte lourde, massive, amortie posée sur un plancher comparable, n’a pas besoin des pointes de couplage."
Je m'en remet a vous experts, qui pourront peut-être compléter cet article, quoi mettre sous de telles enceintes ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42 et 33 invités
enceintes de 72kg sur quel pieds la mettre ?
- fragger
- Inscription Forum: 08 Avr 2011 21:28
J'ai posé mes Hybrid simplement sur deux plaques de feutre directement sur le parquet ... 53kg la bestiole, aucun problème.
http://dctech.fr/public/Hybrid/Construction/Hybrid-E-31.jpg
http://dctech.fr/public/Hybrid/Construction/Hybrid-E-37.jpg
- Dagda
je ne sais pas si c'est seulement moi, mais je ne vois pas les images que tu mets.
mais 5 bouts de feutre autocollant suffisent... c'est pas cher
- fragger
J'ai rajouté les liens en dessous des images ... c'est un problème récurent suivant les navigateurs avec les liens HTTP appelés par un forum HTTPS
- Dagda
Effectivement belle bestioles, donc le mieux c’est pas de pieds mais de quoi épouser le sol quoi
- fragger
Les pieds sont là pour coupler l'enceinte avec le sol.
Si l'enceinte est "légère" mettre des pointes permet de concentrer le poids de l'enceinte en trois ou quatre points. La pression dépends de la surface ... pour illustrer, une personne de 50kg en talon aiguille met une pression plus forte sur le sol qu'un éléphant ...
Là, on est avec des enceintes lourdes et chiante à manipuler. Le couplage va se faire sauf à mettre du Sorbothane ou autre super isolant ... donc perso, je préfère ne pas me prendre le citron et pouvoir bouger l'enceinte facilement au besoin, donc feutre !
j'en ai trouve sur Amazon qui sont très bien https://www.amazon.fr/gp/product/B018KK ... UTF8&psc=1
Assez épaisses, et dense, du coup elle ne s'écrase pas sous le poids de l'enceinte et ça permet de la faire bouger facilement.
Sinon, tu peux aller sur les patins téflon, tu va diminuer la surface de contact, donc augmenter la pression et donc augmenter le couplage ... comme tu es avec du carrelage c'est une bonne solution aussi
Par contre, 3 patins par enceinte !
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Les pieds sont là pour coupler l'enceinte avec le sol.
D.
C'est, je pense, la meilleure solution, pour des enceintes lourdes. Coller ou visser les patins s'ils sont prévus pour.
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
Je fait actuellement fabriquer des pieds sur mesures pour mes JBL et la seule solution que j'ai trouvé pour les déplacements et le positionnement sans prise de tête sont des billes de manutention qui seront intégrés sous les pieds ..
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=4529&pk_campaign=LaGamme
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
Pas le tien!enceintes de 72kg sur quel pieds la mettre ?
Pour les plaques de feutre, vente en GSB en autocollantes (je boycotte Amazon, boite à racler les profits sur tout ce qui bouge)
Sinon, caoutchoucs d'amplis à visser (y'en a de toutes taille..)
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Moi, j'ai opté pour de bêtes roulettes, ça permet de surélever les enceintes et de les déplacer facilement. Charge max donnée pour 100kg mais sans précision sur le nombre de roulettes...
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Comme d'autres, j'en ai réalisé avec du matériel industriel de calage machine, comme cet exemple:
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-moletee-tige-filetee-bille-avec-patin-16-36_2/
J'avais commandé des patins d'un diamètre plus grand, pour limiter la surface de contact, et ajouté une feuille néoprène sous le patin.
Je pense que le feutre ou caoutchouc seuls, sous une enceinte de + de 50kg doit suffire
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
11 messages
