Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Xiaomi Mijia 4k laser UST 2019
Message » 07 Mai 2021 9:33
Bonjour epok04, merci pour ta réponse.
Bonne journée.
picou15
Inscription Forum: 29 Nov 2015 5:43
Message » 08 Mai 2021 6:42
Bonjour epok04,
j'ai changé de clé USB toujours pareille ça ne reboot pas sur la clé .
Bonne journée
picou15
Message » 08 Mai 2021 6:54
Ps : la première foi que j'ai tenté la manip je suis arrivé jusqu'à accorder le root pour projectivity tools.
Problème au moment d'activer l'Accor le projo a mis un écran noir du coup je ne sais pas si j'avais cliqué sur deny ou sur grant.
Mais depuis je fais des reset usine j'ai changé de clé mais rien n'y fait.
Merci epok04.
picou15
Message » 08 Mai 2021 9:33
si tu as réussi à rooter une première fois, pourquoi ne pas utiliser la même clé?
faire un factory reset via le menu recovery et retenter
epok04
Inscription Forum: 10 Juin 2019 21:57
Message » 08 Mai 2021 11:10
J'ai effectué les manips que tu m'a conseillé, malheureusement sans résultat.
J'abandonne.
Merci epok04
picou15
Message » 08 Mai 2021 13:18
Bonjour les amis, j'ai un projecteur Xiaomi, mijia 4k 1s et sous Windows, dans certains films ou scènes 4k, je remarque un effet très désagréable dans les lignes et les contours, comme s'ils avaient vu des dents ou bougeaient. J'ai supprimé la netteté du menu de configuration de l'image et cela se voit un peu moins, mais c'est toujours perceptible, je ne sais pas si ce sera un problème de redimensionnement, cela m'arrive sous Windows et avec tous les joueurs que j'ai, MPC - Lecteur BE, VLC et MPV. J'ai également essayé une boîte de télévision pour appareil Android via HDMI et je n'ai aucun problème, cela a l'air génial, cela ne m'arrive que sous Windows.
Dans le projecteur Xiaomi, il y a un menu dans les paramètres de l'image appelé Ratio d'aspect, le mettre dans l'option Smart Stretch résout le problème des lignes, mais l'image est légèrement déformée (étirée de haut en bas). Lors de la lecture de certains contenus, l'image est coupée et cela montre que l'écran est déformé, ce n'est donc pas une bonne solution, mais cela peut donner des indices sur l'origine du problème.
Dans Windows, j'ai configuré la résolution 3840 x 2160, qui est celle choisie comme recommandée pour la résolution du projecteur. Où pourrait être le problème?
Proyectore
Inscription Forum: 26 Fév 2021 0:00
Message » 08 Mai 2021 13:41
Tu es bien en 60hz sur ton PC, cela fait penser à un pb d'entrelacement
epok04
Message » 08 Mai 2021 14:03
Savez-vous s'il est possible de projeter une image de 72 pouces avec ce vidéo projecteur? (1m60 de base)
Je dispose de la taille suffisante pour installer l'écran Vivid Storm en 72inchs, mais c'est le max!
https://vividstormscreen.com/products/v ... 2407857292
Est ce que le Xiaomi arrive à faire la mise au point dans cette taille?
Merci et bonne journée!
yy
Inscription Forum: 27 Juil 2003 15:27
Message » 08 Mai 2021 14:28
epok04 a écrit:Salut,
Ils sont euh, ils ne sont pas entrelacés sinon progressifs. J'ai des fenêtres à 60hz, je pense que dans ce projecteur, il n'y a aucun moyen de baisser le hz. Merci compagnon.
Proyectore
Message » 08 Mai 2021 15:09
yy a écrit:Bonjour,
Bonjour, pour cette taille d'image autant partir sur une TV et surtout le cout de revient VP + Vivid Storm sera très conséquent pour seulement 72 pouces... En général un VP c'est 100 pouces mini
phchrono
Inscription Forum: 21 Jan 2005 21:31
Message » 08 Mai 2021 16:44
Est ce que ce ne serait pas plutôt une netteté trop pousser ?
sebacool92
Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Message » 08 Mai 2021 18:49
Tu as bien activé la sortie HDMI 2.0? Sinon tu ne sera pas en 4K
epok04
Message » 08 Mai 2021 22:19
Oui, j'ai activé HDMI 2.0 sur le projecteur et le câble est compatible HDMI. Dans Windows, j'ai une résolution de 4k et 60hz. Je l'ai également essayé avec un autre câble 2.1 et la même chose se produit.
Aussi pour exclure, je l'ai essayé avec un ordinateur portable Thinkpad que j'ai via HDMI et la même chose se produit. Je ne sais pas quoi faire, ce problème me dérange beaucoup.
Proyectore
Message » 09 Mai 2021 1:55
:oldy: Essaye de brancher ton pc suR une autre prise hdmi du projo pour voir
adriana
Inscription Forum: 26 Fév 2009 17:25
Message » 09 Mai 2021 7:37
phchrono a écrit:
yy a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse. C'est justement pour éviter d'avoir une dalle noire accrochée au mur que je voudrais un VP.
J'ai trouvé ce VP Epson qui a une focal qui descend jusqu'à 70 inchs
https://www.son-video.com/article/telev ... tion-blanc
yy
Retourner vers Projecteurs UST - Focales Courtes
