Mais lol !
Sur le coup j'allais répondre attention, une fraise qui tourne à plus de 20000tours/mn qui tient sur 5mm, t'es joueur, c'est dangereux, change de défonceuse.
Envoyé de mon GM1903 en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
[LoDrac] MW16TX-4 / SB26ADC + Pav 3D - Room integration
- fneux
- Inscription Forum: 29 Nov 2002 1:28
c'est un plaisir de te lire ! continue !
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
fneux a écrit:Mais lol !
+1
Déconnes pas, y'en a qui se sont retrouvé avec un bras en moins pour moins que ça.
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Oui, oui !
Rigoler OK, se mettre en danger pas OK !
Serieux il me tarde d'être plus concret dans mes posts !
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Ah ben là c'était concret
- androuski
Allez, une photo de la journée !
DONC, finalement, quarts de ronds, face arrière démontable à la bonne taille (Jeux d 1/2 mm environ), écrous griffe collé epoxy : 5 heures
Bon, tout est pile pile poil !
Reste à poncer, boucher les trous, poncer, plaquer, poncer, fond dur, poncer, rudio, egrener
Et ça c'est pour la partie facile !
A venir:
- Façade arrière de test pour déterminer la meilleure position du port
- Choix de la taille maximale du port pour l'accord et l'espace dispo
- Tests & Positionnement amortissant pour atténuer résonance modale,
- Bourrage pour atteindre Qb
- Impression du port final 3D
- Mesures QSpin
- Filtre Najda
- ECOUUUUUUTEEEE !!!! (Dans 1000 ans)
Sinon, je suis plutot fier, j'ai tout fait sans stationnaires, juste gabarits, planches à recaler et bcp de patiente, tout rentre pile. Les Enceintes sont absolument identiques !
(Mise à part 0.7mm d'écarts des centres acoustique ça m'apprendra à savoir utiliser la point du foret bois et pas passer toutes les tailles de 3 à 8mm)
A venir:
- Mesures QSpin
- Filtre Najda
- HoberM
Ca arrive !!
- HoberM
Miam
- Dagda
Et voilà le premier jalon atteins !
J'avoue j'ai rushé la fin ! J'ai bien profité de mes pauses de midi !
Ponçage, aspiration, nettoyage rubio cleaner, bouche pore, séchage, egrenage, aspiration, nettoyage rubio cleaner, rubio transparent !
Je suis content du rendu "vintage" que je cherchais.
Tout est rentré correctement à sa place.
La connexion des HP est légèrement désaxé et symétrique pour repérer les enceintes
J'ai rempli la caisse d'amortissant pour l'instant.
Donc pour les prochaines semaines, je vais l'écouter en clos avec une transformée de linkwitz.
J'ai prévu une série de tests sur le port, puis sur le remplissage, une impression 3D du port final, ça devrait me faire atterrir courant d'été je pense...
- HoberM
Très prometteur tout ceci, nous attendons tes expérimentations futures avec impatience
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
T as fait comment pour les trous du tweeter ?
- Brad Pitt
Avec bagues à copier et gabarits.
J'ai visé le WG sur une planche (10mm), et j'ai découpé à la défonceuse un 1er gabarit en prenant appuis dessus (Avec la base de la défonceuse)
Puis j'ai visé ce gabarit sur une deuxième planche (10mm) et j'ai usiné la deuxième planche en prenant appuis sur le trou de la première (Toujours avec la base de la défonceuse)
Enfin, j'ai utilisé ce deuxième gabarit pour usiner ma façade en utilisant cette fois-ci une bague à copier pour suivre le trou.
Le secret c'est que le diamètre de la bague à copier doit être égale à 3x le diamètre de la fraise.
J'ai vu récemment qu'il y a aussi moyen de ce passer de la baque à copier: http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/51008-tip-how-to-flush-mount-irregular-shape-driver en usinant une base de défonceuse en plus.
- HoberM
Compris, bien vu.
Ca pourrait se tenter avec ma bosch qui a une bague de 17, avec une fraise de 6.
- Brad Pitt
Oui 1/2 mm de jeu.
En collant bien la semelle de la défonceuse lors de la création des gabarits c'est possible que ce soit imperceptible.
Surtout si tu soignes la feuillure.
- HoberM
MON DIEU.
Je veux pas teaser hein ? Mais je vais quand même le faire...
On est loin d'une courbe de réponse d'un coaxial pour le tweeter, ou d'un Sica pour le woofer ...
C'est magnifique, ptain, j'ai la larme à l'oeil...
- HoberM
