Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, cedric88, jpvoit, kaminka, kamuel, ludo9159, mikematrix, pasender, Schtroumfmovie et 379 invités
ONKYO 2018 : TX-NR686, TX-RZ730, TX-RZ830 etc...
Message » 13 Mai 2021 8:56
snakeout a écrit:@evangelion77
Salut à toi j'ai un petit problème, j'ai une tv sony xh9096 + onkyo 686 et je n’arrive pas à avoir
du 5.1 et + quand je suis sur les appli de la tv par exemple kodi vlc etc...
Par contre sur ma shield tv pas de problème j'ai le 5.1 atmos etc....
Le truc c'est que je voudrais mettre ma shield tv dans ma chambre sur ma 2eme tv pour l’utilisé.
car sur la tv elle a android de base dedans. Mais je reste en 2.0 quand j'appuis sur info dans la télécommande de l'ampli je suis en 2.0 et inconnus même si le film est en 5.1 ou +
Je comprends pas car mes réglages son bon à priori
Salut snakeout,
il faut regarder dans les paramètres de ton téléviseur. As-tu activé le "mode eARC" et/ou "la sortie Dolby Digital Plus" ? Je rajouterai que certaines applications doivent être configuré. Lorsque tu es confronté à certaines limitations (canaux, codec audio) cela provient du téléviseur.
Bien entendu tu dois avoir coché les bonnes options sur l'ampli (CEC,ARC) et utilisé les ports HDMI ARC/eARC des 2 appareils.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
Membre HCFR Contributeur
Message » 13 Mai 2021 9:58
Salut snakeout,
Franchement tout est fait je comprends pas,
La tv propose arc/earc en auto ou non c'est sur auto,
CEC sur l'ampli est activé, je vois pas d'autre choses à faire je cherche
snakeout
Inscription Forum: 24 Jan 2020 20:05
Message » 13 Mai 2021 10:12
snakeout a écrit:Franchement tout est fait je comprends pas,
Effectivement si tout est parfaitement paramétré (téléviseur, applications, amplificateur AV) cela devrait fonctionner. Avec le NR646 et le Sony X85C je n'avais pas eu de problèmes.
Il y avait juste bien évidemment certaines limitations qui provenait du téléviseur (canaux, codec audio, applications).
Alors le téléviseur procède à un downmix en stéréo. Je pense que tu es dans ce cas.
As-tu essayé avec Prime Video, Netflix ou Disney+? C'est juste pour vérifier que cela ne vient pas des applications (Kodi, VLC) que tu utilises avec tes fichiers dématérialisés.
evangelion77
Message » 13 Mai 2021 10:23
Ok je vais essayé
j'ai pas netflix mais quand je lance l'appli je suis en 5.1 mais il a marqué aussi Unknow
Sur kodi etc j'ai tout bien paramétrer je comprends pas
snakeout
Message » 13 Mai 2021 10:37
snakeout a écrit:Ok je vais essayé
C'est dommage que tu n'es pas une application de streaming pour tester avec un film ou une série. Je pense que cela vient d'une limitation au niveau de la gestion multimédia de tes fichiers dématérialisés et des applications en question. C'est tout à fait normal pour un téléviseur ou un lecteur blu-ray ou encore une console de jeux. Il te faudrait un 2ème lecteur multimédia comme ton Shield pour l'utilisation que tu en fais de ton téléviseur.
evangelion77
Message » 13 Mai 2021 10:44
J'ai essayé plusieurs choses, apparemment ça li que le DTS, j'ai du 5.1
snakeout
Message » 13 Mai 2021 10:46
snakeout a écrit:J'ai essayé plusieurs choses, apparemment ça li que le DTS, j'ai du 5.1
Cela rejoint ce que je disais plus haut.
En tout cas ton amplificateur AV n'est pas en cause.
Il te faudra trouver une autre solution, comme l'achat d'une box supplémentaire, pour visionner tes fichiers dématérialisés.
evangelion77
Message » 13 Mai 2021 10:53
Très bien, c'est dommage comme il a android nativement je pensais que je pouvais en profiter
snakeout
Message » 13 Mai 2021 10:55
snakeout a écrit:Très bien, c'est dommage comme il a android nativement je pensais que je pouvais en profiter
Je comprends. :wink:
evangelion77
Pour le format hdmi je met format amélioré 4k etc...
ou format amélioré dolby vision? sur mon port hdmi 3 arc?
snakeout
Message » 13 Mai 2021 11:07
snakeout a écrit:Pour le format hdmi je met format amélioré 4k etc...
Pour cela il faudrait demander sur le topic de ton téléviseur car on est HS depuis un moment.
Toutefois il m'aurait semblé que tu avais le choix (sauf port HDMI 4 selon le modèle) entre "Format amélioré (Dolby Vision)" ou "Format standard". Dans ce cas je choisirai "Format amélioré (Dolby Vision)".
Si tu as le choix entre "Format amélioré", "Format amélioré (8K)", ou "Format amélioré (Dolby Vision)" j'opterai pour le dernier.
evangelion77
Message » 13 Mai 2021 11:20
Alors j'ai 3 choix
format standard
Format amélioré 4k 4.2.2.2 truc comme ça
Format amélioré ( Dobly vision)
snakeout
Message » 13 Mai 2021 11:24
snakeout a écrit:Alors j'ai 3 choix
format standard
J'opterai pour le dernier. :wink:
evangelion77
Message » 13 Mai 2021 11:26
Merci evangelion77 c'est ce que j'ai fais de base
snakeout
Message » 13 Mai 2021 11:27
snakeout a écrit:Merci evangelion77 c'est ce que j'ai fais de base
:wink:
evangelion77
