Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PhilippeCVN et 13 invités
[Synthese] Support Config Kaz
On voit pas l'image.
Clairement avec ton matos, ca devrait marcher.
Donc on attend ton CTRL J et pour etre plus complet sur l'analyse , il faudra aussi les images suivantes :
- la liste des filtres actifs (click droit sur un film, puis filtre et print de ces infos affichées.)
- une aime de la page de conf de lav video décoder (c'est dans la liste des filtres actifs)
Voici les scrennshots :
- MickeyHCFR
- Inscription Forum: 14 Aoû 2012 16:27
oui, on y arrive
Sinon avec google drive, la syntaxe est un débile, c'est
faire en sorte au final que tes ventres et nœuds ne dépassent pas +/- 6db une fois la sommation des 2 caissons réalisées.
- Code: Tout sélectionner
Tu recuperes cette URL
https://drive.google.com/file/d/1mScX-AVX-t9YqxcCBrEqe9H4lUK8pQ3R/view?usp=sharing
que tu transformes comme cela
[img]https://drive.google.com/uc?id=1mScX-AVX-t9YqxcCBrEqe9H4lUK8pQ3R[/img]
Polopretress a écrit:oui, on y arrive
Merci, j'ai modifier mon post et les images sont maintenant visibles.
- MickeyHCFR
L'image n'apparait toujours pas.
Si elle apparait pour toi, c'est que l'image dans ton google est mise en privé et pas en public.
Encore raté !
Les images sont dans OneDrive.
Nouvel essai
Nouvel essai
- MickeyHCFR
C'est mieux
Donc tout semble correct. je sens que ca va etre compliqué de trouver la cause....
Effectivement, il n'y aucune raison a ce que ton render queue se vide avec ce type de rendering time. le reste étant bien configuré et pas de filtre externes intempestifs activés.
Coté décodage , pas de soucis. Comme si ca bloquait qq part entre la tache de décodage et de rendering.
Le seul truc que je vois qui pourrait etre une piste c'est la présence du mode exclusive sur ton premier screen alors que pour les 2 autres, le passage en mode windowed ne fait plus apparaitre ce probleme de render queue.
Donc la manip de dévalider le mode exclusive dans madvr est vraiment a faire. (mais cela pourrait te faire drop le mode 10 bits)
Coté bug du driver AMD avec carte 6xxx, je n'ai rien trouvé a part le désenlacement non fonctionnel et un souci de colorimétrie suivant les mode limited 16-235 et full 0-255.
Mais rien coté rendering.
cela me rapelle un truc similaire que l'on avait sur les nvidia RTX2xxx mais jamais entendu parlé de cela avec AMD.
Chez Nvidia , il fallait activer la Vsynch et tout rentrait dans l'ordre. peut etre as tu un equivalent pour tester sur AMD.
Ouf !!!
Render queue ou Present queue ?
J'avais l'impression que le temps excessif de Present était la cause du pb.
Je vais esssayé de désactiver le mode exclusive ... Où je dois le désactiver ?
- MickeyHCFR
Non, le probleme c'est le render queue. Le present suit a cause du render. (je parle des "queues" et pas du "time".)
Le mode exclusive se désactive dans madvr a l'onglet "rendering/general settings"
j'ai rajouté cela aussi
Ok, merci.
Oui j'ai regardé mais il semble que cela soit plus lié aux jeux : https://www.amd.com/fr/technologies/rad ... hancedsync
Je vais essayer de modifier ce(s) paramètres pour voir si cela a un effet.
En terme de profils, avec cette config je suis censé pouvoir aller au max (H28) ?
- MickeyHCFR
oui.
Mais pour moi, le H25 est suffisant.
Surtout avec TV Oled qui n'a pas besoin de beaucoup de traitement.
Je vois mieux le H28 utilisé avec du VP et un modele de VP qui reste permissif sur les traitements.
Je n'ai rien trouvé de probant dans les réglages Radeon concernant le Vsync.
En revanche la désactivation du mode Exclusive a été salutaire : La queue, plus importante se remplie correctement et du coup plus de drop avec le preset H25
La conso CPU est anecdotique (de l'ordre de 5 à 10 %) et la CG est à 70 - 75 %
Je n'ai pas encore testé tout type de source, mais sur de l'UHD/HDR et 1080p c'est nickel.
Encore un grand merci car je n'aurai certainement pas trouvé le paramètre à modifier.
Très bonne journée.
Pour le 10 bits il semble toujours actif :
Très bonne journée.
- MickeyHCFR
OK, c'était bien ca alors... si le mode 10 bits est conservé (ce qui est le cas sur ton ctrl J) alors aucun souci a rester en windowed. (au contraire, moi, je n'utilise que ca car je ne supporte pas le mode exclusive)
Vérifie bien quand meme sur 2 types d'images (avec des print screen pour comparer) que la colorimétrie est inchangée.
Tu ne sembles pas etre sur une version beta de madvr car pas de graphique du coté droit.
Ca n'a pas d'interret dns le cas ou tu laisses faire le processing HDR par la LG plutot que par madvr en utilisant l'option "tone map HDR using pixel shader".
Je vais continuer mes tests : Autres formats, Madvr beta avec tone map et voir si j'ai une différence côté colorimétrie.
Par curiosité pourquoi tu ne suppportes pas le mode exclusive ? En d'autres termes qu'apporte ce mode ?
- MickeyHCFR
Ce mode exclusive n'apporte rien a part que certaines versions de driver carte graphique réagissent mal si l'on est en windowed (principalement en HDR 10/12 bits).
Comme j'utilise la fonction de tone mapping de madrv, je ne sors qu'en SDR donc pas de souci pour moi et , d'autre part, ma vieille carte n'a pas de probleme la dessus.
Le mode exclusive permet aussi de ne pas avoir des pop-up intempestifs venant de windows pendant une lecture de film. (mais pour cela, y aussi l'assistant de concentration windows que l'on peut configurer correctement et que se substitue pour cette tache au mode exclusive.
Ce que je supporte pas avec le mode exclusive , c'est la lenteur des manip lorsque tu bidouilles et veux aller dans les menus de conf car pour cela tu repasses en windowed en click droit pour sortir du mode exclusive. selon le setting, il faut le faire a répétition et cela devient lourd...
l'autre truc, c'est que , justement, ce mode exclusive, quand tu en sors très souvent a tendance a planter parfois le lecteur. Et quand tu es toujours en mode exclu, la seule possibilité de te débloquer c'est un CTRL+ALT+RESET ou fermeture de ta cession. Tu ne peux pas tuer la tache lecteur autrement. Donc un peu brutal comme méthode !
Pour celui qui se contente de lancer et regarder un film, pas de souci sur le mode exclusive (mais c'est pas mon cas)
