Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Recherche projet diy preamp Riaa
Message » 31 Aoû 2021 8:11
Je vais me mettre au vinyl pour decouvrir ce support.. un peu comme pas mal de monde depuis quelques annnees.
N ayant pas encore les finances pour me prendre une jolie platine "~1000€"
Je suis a la recherche d un projet diy pour me realiser un preamp riaa avec gestion de volume pour directement attaquer mon ampli. Egalement diy, un Renardson MJR-mk5.
Avez vous des idees de preamp riaa . Le routage de pcb ne me fait pas peur .
L idee est de rester en analogique bien sur..
Merci de vos conseils..
Leo
-VIDEO-Epson Qb1000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Passtrought->Marantz AV10->Ram Audio Bux -> Troel.G DTQWT SURROUND: 8x 3eAudio 260-2 >JBL 8320 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 01 Sep 2021 10:14
Personnellement j'utilise depuis des années un schéma de base qui est publié dans certaines datasheet d'ampli op TI. Par exemple celle du LME49710, basique mais qui fonctionne très bien . Il est très simple à intégrer dans un pré ampli dédié, il suffit d'ajouter l'alimentation, et prévoir l'ajustement du gain, basiquement un potar, ou mieux un ampli à gain variable.
Si tu optes pour cette solution, je t'accompagnerai (j'ai horreur de router, mais conceptualiser un schéma est dans mes cordes).
Il y a également un schéma plus évolué (et plus complexe) dans celle du LT1115, que je n'ai pas testé (le projet est dans ma pile...)
Cdt
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 01 Sep 2021 17:49
Ca peut m'intéresser. Mais ultra compact en smd pour être logeable dans la platine et idéalement avec alim intégrée
androuski
Message » 01 Sep 2021 19:34
Oula oula, quand je dis que "Le routage de pcb ne me fait pas peur" ne veut pas dire que je suis un pro ou que mon travail est de qualité, juste que je suis capable de me routé et gravé un petit pcb pour moi même...
Je ne dis pas non plus que si mon routage est jugée correct je garderai mon travail pour moi seul..
voilou..
athoriac
Message » 01 Sep 2021 22:21
Il n'y aura rien de bien compliqué avec le modèle de base proposé. Le "pré pré" en lui même doit tenir sur un pcb de 4x4 cm, une alim simple régulée sur pas beaucoup plus, c'est le transfo, tout en restant modeste, qui prendra le plus de place.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 02 Sep 2021 8:26
Autres schémas possible:
Le Pacific.
La version RIAA de JCB.
Bien entendu, il y a également le XONO ou un dérivé mais c'est nettement plus complexe et moins logeable.
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 02 Sep 2021 14:22
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 03 Sep 2021 11:12
Vous pouvez faire un préampli RIAA à base de transistors, ou plus simple, avec un ampli op. Comme le gain est très élevé dans le grave avec la correction RIAA, il faut un ampli op à faible bruit et faible distorsion à fort gain.
Préférez alors (même si ce sont de veilles références maintenant, mais très largement utilisées), un NE5534an (bipolaire faible bruit) à un TL071 (JFET appli générale).
Je vous donne ce lien pour vous faire une idée:
http://electronique-3d.fr/Preampli_Riaa.html
Sachant que pour l'alim on peut faire plus simple avec de simples régulateurs découplés (7812/7912 pour le +/-12V, par exemple).
Pour le PCB, je vous conseille fortement de faire un plan de masse, et prévoir des liaisons courtes entre le circuit intégré et les composants.
Sub218
Inscription Forum: 06 Avr 2021 16:27
Message » 03 Sep 2021 13:14
On ne plaisante pas avec un RIAA. Les modèles les plus simples sont souvent approximatifs. Il est vraiment nécessaire que sa réponse soit inverse à celle de gravure avec une tolérance de +/-0.2db pour le plus mauvais. Important aussi,la dynamique, le bruit et la charge de la cellule.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 03 Sep 2021 15:21
J-C.B a écrit:On ne plaisante pas avec un RIAA. Les modèles les plus simples sont souvent approximatifs. Il est vraiment nécessaire que sa réponse soit inverse à celle de gravure avec une tolérance de +/-0.2db pour le plus mauvais. Important aussi,la dynamique, le bruit et la charge de la cellule.
J ai bien compris que la realisation, meme celle du pcb n etait pas chose facile.
C est pour cette raison que je n est aucune pretention..
Ou ce situe les schemas si dessus par rapport ce qu on trouve dans le commerce ?
Si c est pour economiser 100€ ca ne vaut pas le coup de ce prendre la tete avec du diy..
athoriac
Message » 03 Sep 2021 16:16
Tu peux oublier le Pacific. Il ne charge même pas la cellule par l'impédance normalisée de 50k. Le DS, pas de schéma, difficile donc de savoir si le gabarit est respecté. Celui de Electronic 3D, je le simule et te dirais sous 2 à 3 jours ce qu'il en est.
En ce qui concerne les miens, ils rentrent dans le gabarit, sont dynamiques, .... Difficile de donner un avis sur ses prpres créations.
Si ta platine et son bras sont au Top, n'hésite pas à les gater. S'il ne le sont pas, de même, tu n'auras pas à changer le convertisseur ce qui te permettras des économies si un jour tu décides de faire évoluer ta platine. C'est le type d'électronique que l'on remet en cause tous des 30 à 50 ans.
J-C.B
Message » 03 Sep 2021 18:05
Pour le DS, la courbe est sur le site et le schéma dans le bouquin...Il en existe un autre avec sorties RCA.
Avel_Biz
Message » 03 Sep 2021 18:19
Le p06 sur eliott sound products ? Il fait pas dans le chichi
androuski
Message » 03 Sep 2021 19:18
athoriac
Message » 04 Sep 2021 8:18
Pour contribuer il y à celui-ci également : https://officina-tron-audio.blogspot.co ... c-aop.html
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 17 Oct 2005 15:10
