Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
SONY VPL-VW270ES proj 4K (màj)
Une perte de puissance sur un des paliers de la courbe d'atténuation de la durée de vie.
Une piste a ne pas négliger.manuf1987 a écrit:DTSman a écrit:Utilises tu un câble HDMI optique ?
Oui j’utilise un HDMI optique sur 12m environ.
J'ai déjà eu 2 câbles optiques qui ont lâchés : Moshou et Feizlink
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
jacko a écrit:manuf1987 a écrit:Bonsoir,
Ma lampe est déjà en mode haut afin de faire du HDR correct.
Ce phénomène est apparu alors que je n’ai rien changé dans ma configuration.
Possible que cela soit du flicker dû à un changement d'état de la lampe.
Si c'est ça, ça va partir.
Sinon il faudra effectivement changer la lampe.
c'est ce que je pense aussi.....mais si l'appareil est encore garantie demande une prise en charge SAV, car le bloc d'alimentation peut avoir aussi un problème.C'est une piste supplémentaire
- divx971
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
effectivement , c'est le premier truc a tester ...
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Merci pour vos réponses.
Je vais tester un autre câble HDMI.
Si cela ne change rien, je passerai par la case changement de lampe.
J’avais prévu de le faire mais pas tout de suite…
Bonne journée.
Bonne journée.
- manuf1987
- Inscription Forum: 04 Jan 2009 12:47
jojo62 a écrit:Après avoir installé ce magnifique projecteur, je regrette quand même l'absence de gestion du trapèze.
Il est sur un support plafond, qui est pourtant droit (au niveau) et mon axe n'est pas parfait... ça penche un poil et ça me rend fou lol
C'est pourtant minime mais j'aurai aimé ne pas de devoir passer des heures à tenter de le bloquer comme il faut.
Mon support est le Lumene : https://68127f70-e19a-4d85-9cca-b32d32f ... 50b7d2.pdf
Si vous avez des infos ou des conseils, je suis preneur
Bonjour.
Je pense que depuis le temps vous avez solutionné le problème.
Mois, j'ai un support DIY a cause de la hauteur et de la pente.
En charpente apparentes, je suis fixé entre 2 chevrons par des cornières avec soudé dessus un gros pied de table 100mm de diamètre qui descend sur 1 mètres, la est fixé sur le tube la platine du pied qu'on a normalement sous la table.
Sur cette platine est fixé une planche en bois de la taille du VP qui est plaqué avec une plaque d'aluminium de 2mm d'épais.
Le tout peint en blanc.
Je met des tiges fileté dans le projecteur, et avec écrous, rondelles des 2 côtés, je peux ajuster au centième le niveau du VP.
J'ai juste une poils de lenshif vertical et horizontal suivant la sortie de l'objectif.
J'ai commencé avec un Hitachi PJTX 10, puis un Sanyo PLVZ700, pour finir avec le Sony VPL-VW270ES.
J'ai du refaire la planche entre l'Hitachi et la Sanyo, et juste repercer les trous du Sanyo au Sony.
Biensur que tout le monde ne peut pas faire un support DIY, mais couper 3 ou 4 morceaux de tiges fileté avec écrous rondelles de chaque côté, sa doit fonctionner avec n'importe quels support du commerce.
- artoutitou
- Inscription Forum: 09 Sep 2003 12:00
De toute facon, la correction de trapeze ; c'est du massacre sur l'image .. c'est juste bon pour une presentation vite fait pendant une reunion de 5 minutes .. peux importe quelque soit la configuration du local, il ne faut JAMAIS employé cette fonction..
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Je viens de découvrir ce système de fixation au. Plafond
https://ukhomecinemas.com/wp-content/up ... lat-XL.pdf
https://ukhomecinemas.com/packages/low- ... profile-2/
- divx971
divx971 a écrit:Je viens de découvrir ce système de fixation au. Plafond
Nickel
ils ne font pas les mêmes pour les VP JVC
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
FredericOrient a écrit:De toute facon, la correction de trapeze ; c'est du massacre sur l'image .. c'est juste bon pour une presentation vite fait pendant une reunion de 5 minutes .. peux importe quelque soit la configuration du local, il ne faut JAMAIS employé cette fonction..
C'est bien pour sa que j'utilise ce système depuis mon premier VP acheté en 2003.
Bon, maintenant que tout est réglé au poils, attendons la mort des matrices.
Je devrais y être rapidement confronté puisque le VP, c'est le cinéma pour moi.
Donc 100h en 2 ans, sa va vite m'arriver.
SONY, le projecteur qui s'use si on ne s'en sert pas.
Le comble
- artoutitou
artoutitou a écrit:FredericOrient a écrit:De toute facon, la correction de trapeze ; c'est du massacre sur l'image .. c'est juste bon pour une presentation vite fait pendant une reunion de 5 minutes .. peux importe quelque soit la configuration du local, il ne faut JAMAIS employé cette fonction..
Le comble
C'est pas QUE Sony ... pas faire d'amalgame , tout les vp déteste les longues périodes d'abandon .
Les matrices LCD n'aime pas ca
- N3°
Le comble
c'est ce que je fais en 2 mois
- divx971
Le comble
Mon PJTX10 de 2003 n'a jamais eu de problèmes, a finit dans un carton a l'arrivée du PLVZ700, y est resté des années, et en est ressortie il y a 2 mois pour le vendre.
Il fonctionnait toujours bien.
Mon PLVZ700 est dans un carton a l'arrivé du sony en 2019, je l'ai sorti il y a peut pour un anniversaire, il fonctionne toujours.
C'est sûrement parceque c'est du premier prix.
Forcément plus solide....
- artoutitou
Le comble
idem , voir moins !
C'est une erreur de débutant que j'ai aussi faite , j’économisais le projo .... je l'allumait juste pour les blockbuster
- N3°
artoutitou a écrit:N3° a écrit:C'est pas QUE Sony ... pas faire d'amalgame , tout les vp déteste les longues périodes d'abandon .
J'ai eu des soucis avec mon 2eme Davis cinema one , matrice dlp hs , puis il fût remplacer sous garantie , et la c'est la roue dlp qui a laché ... (avec les 2 j'en ai refait 1 qui fonctionne encore)
Mon Toshiba TDP-MT700 a claqué sont ballaste , ce qui a fait péter la lampe ... (poubelle)
Mon Jvc hd1 a eu le coup des matrices hs , gamma a 1.6
Le liesegang e.motion 4100 a claqué une carte mere , remplacer sous garantie a 3 jours de la fin (fonctionne encore)
Mon sony hw30es a aussi eu les matrices hs ...gamma 1.7
C'est de la techno de pointe , c'est pas toujours fiable ....
Apres j'ai un pote qui a un sanyo z3 avec 20000hrs et il tourne encore .
Mon 260es a été revendu et fonctionne a merveille avec ses 1650hrs , et le gamma est ok .
- N3°
