Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Beke, dr rotule, Ericmo, Fre.Mo, latecoer, Lazer127, Mickeymao, MrBond, porciprince, rapilou, retour1984, sebamand et 56 invités
un cinéma au pied du château
Ecore une autre pour la route mais on verra ce que dr rotule en pense aussi.
C'est là quand je vois tes reponses que j'aimerai bien connaitre le ressenti de fanvw après sa visite car de mon point de vue, tu ne peux couper a faire une EQ sur tes frontales.
C'est beaucoup trop en cloche et le niveau dans le medium est a casser.
Je sais que tu voulais laisser libre tes frontales mais là, cela ne me semble pas la bonne option.
On est trop en coche ici sur les 2 positions
https://drive.google.com/file/d/1TWfOMb ... sp=sharing
par contre a 1db près , c'est bien equilibré sur tes voies frontales et au 2 PE.
Les ajustements seront minimum.
coté EQ, peut etre qu'une seule PEQ a gain negatif (-8dB ?) mais avec un Q très large inférieur a 1 pour travailler la cloche entre 150Hz et 2KHz
On part sur le siège 2' comme PE de référence.
Voici quelques modifications à apporter dans le Pioneer :
Par ailleurs, voici quelques modifications à apporter dans le PX5 :
CONFIG WIZARD ADVANCED :
- SP TYPE : FULL MONO : Tu as 800W à disposition en mode bridge
- ROUTING : SINGLE : Tu utiliseras l'entrée A
- SENS./GAIN : +14dBu (au lieu de +4 actuellement)
- SP SERIES : GENERIC
- SP IMPEDANCE : 8 ohms
- D-CONTOUR : OFF
- DELAY : 1ms (pour le moment )
- HPF : 48dB BUT @ 20Hz
- LPF : OFF (plus de ronflette ! )
- POLARITY : NORMAL
- SP DELAY : OFF
- EQ : OFF (pour le moment !)
- LEVEL : 0.0dB (Attention, actuellement il doit être à +3dB)
- LIMITER : ON / 700 W (on va protéger le sub)
Enfin, le bouton de volume du PX5 reste à -6dB.
- D-CONTOUR : OFF
- POLARITY : NORMAL
- SP DELAY : OFF
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Voir au dessus.
Pour moi, il faut résoudre cela avant d'equilibrer les distances et les gains.
un truc comme cela si tu ne veux pas d'EQ ou de tuning (c'est le minimum mais reste a affiner en observant les 6 réponses)
https://drive.google.com/file/d/1yBqpRd ... sp=sharing
ou ca qui laisse un peu plus de corps au bas medium
https://drive.google.com/file/d/1ezE6KW ... sp=sharing
La meme EQ, une fois transposée au 6 mesures (3 frontale et 2 PE) donnerait quand meme un truc un peu plus sympa , non ?
https://drive.google.com/file/d/1G6dJcZ ... sp=sharing
C'est la simu en appliquand par la fonction A*B le filtre unique (594Hz / -9dB / q=1.80)
a comparer donc avec cela (tes mesures)
Ouais, il y a comme une bosse de 400 à 1200 Hz
Mais attention avec tes simulations Polo,
le Pioneer propose un égaliseur graphique 9 octaves dont les caractéristiques sont :
- F : 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
- Q : fixe, il doit être compris entre 1.414 et 2 à mon avis
- Gain : -12 à +12 par pas de 0.5dB
Donc on pourrait peut-être essayer -6dB@500Hz et -5dB@1kHz
- dr rotule
OK donc tu le places a 500Hz Q = 1.8 et -9db
le Q n'est pas réglable ?
Polopretress a écrit:OK donc tu le places a 500Hz Q = 1.8 et -9db
Non, c'est un égaliseur graphique ! Tu ne règles que le gain
- dr rotule
Si c'est cela, effectivement, faut y aller a taton via 2 filtres
Mais le paramétrique se comporte aussi en cloche comme un PEQ ?
Déjà appliqué celui a 500Hz pour voir ou l'on met les pieds au niveau du Q. Il sera facile a trouver via rew en comparant avec un PEQ classique. (seulement si on en place 1 au début)
Ensuite on saura ou mettre le second et s'il en faut 1 autre.
Sinon, t'es d'accord avec moi qu'il faut pas laisser sans EQ minimum (meme quitte a mettre la meme EQ sur toutes les voies) ?
si Neo est ok, reste donc a trouver le bon fine tuning limitant l'emploi du parametrique (donc 1 ou 2)
Après faut chercher la cause de cette chute brutale de rendement des frontales en dessous de 150Hz !
a partir de là, le raccord avec le LFE sera facilité et tu pourras travailler les niveaux et les distances.
Pour l'EQ du LFE , je pense que ta proposition reste fiable (c'est a dire 1 voir 2 maxi pour casser la bosse et basta)
Oui, pour moi, ce retimbrage serait bienvenu.
- dr rotule
Sur un autre sujet, je continue à penser que ma Fx de BM à 100 Hz est une bonne idée.
- dr rotule
Oui seulement si on confirme qu'il n'y a pas un filtre actif sur les frontales
Mais j'en doute.(et j'ai du mal a comprendre qu'il sorte + de niveau et plus bas sur ses surrounds ==> room gain avec le plafond ?)
J'ai remis le mdat a jour et il peut etre telechargé. (Mesure Neo du 10 Novembre.mdat)
(les 3 fichiers de Neo de ce jour ont été concaténés et le résultat du PEQ sur les 6 mesures ajoutés)
avec ce syteme d'EQ et le smoothing a 1/1, on reste dans l'esprit de Neo qui voulait laisser libre les frontales mais on y apporte un petit zeste qui devient essentiel pour le timbre.
(renforcement du bas medium et haut grave toujours flatteur a l'oreille)
La prochaine mesure de Neo c'est de reprendre la mesure sur la centrale en Large (PX5 éteint) a la position 2
- sans EQ (pour vérifier qu'on est sur la meme courbe que sa mesure d'aujourd'hui)
- avec un filtre unique a 500Hz et gain ...disont à -6dB
a partir de cette mesure , on simule via REW une courbe analogue pour trouver le Q (de son paramétrique) et on peut en déduire s'il faut en rajouter 1 et où.
et j'attend les mesures a 1m50 et 20cm
(le meme mdat que celui mis a jour, c'est plus simple a tout voir d'un coup)
Ensuite, un peu de computing et c'est finit et prêt pour le film de samedi soir prochain
Le Pioneer ne permettant pas d'incrémentation au cm, voici ce que donne les réglages.
Pour les gains :
Pour les distances en mètre :
Même chose sur le PX5, avec les 2 changements (+14dBu et polarity sur Normal) effectués.
Voilà je suis prêt pour la suite
Pour les gains :
- FL : 4,20
- C : 3,96
- FR : 4,26
- SR : 2,73
- SBR : 2,10
- SBL : 1,95
- SL : 2,58
- SW : 5,85
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
A ça on ajoute :
- mesure LFE siège 2' Fx 100Hz
- mesure sub BM (enceinte centrale déconnectée) siège 2' Fx 100Hz
- mesure LFE siège 2' Fx 50Hz
- mesure sub BM (enceinte centrale déconnectée) siège 2' Fx 50Hz
Et aussi les mesures de Polo :
Je rajouterai une derniere mesure (puisque tu y es)
A 1m50 de ta scene avant (pour la hauteur et alignement droite/gauche, tu fais comme si tu tendais un fil entre ta PE et le cone du HP de la GFK)
- mesure Center en large (normalement en Large pas besoin de couper le PX5, il ne devrait pas etre actif) et LFE. (ref temporelle sur la centrale)
Toutes mesures réalisées avec EGALISATION OFF sur le PX5.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Toutes mesures réalisées avec EGALISATION OFF sur le PX5.
Tu veux dire EQ sur OFF dans le PX5 ?
- Neo Reloaded
