Petite question aux possesseurs de l’UB820, j’ai tjs 0 nit d’affiché dans Maximum Light Level et Max Frame Average Light Level dans les metadata du HDR lorsque je clique Playback Info, ça peut être du au fait que je passe par mon Denon X4500H et que le lecteur récupère pas les infos ?
En tout cas ma TV (Pana HZ1500) passe bien en mode HDR que ce soit en Dolby Vision ou HDR10 donc de ce côté la pas de soucis.
Dans les exemples que j’ai vu ça semble indiquer des données en principe :
(Exemple pris sur le forum)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arkhnaten, DOLBY ONE, imotep27000, MacSpawn et 73 invités
duf666 a écrit:duf666 a écrit:Quels seraient les réglages pour profiter de la meilleure image d'un DVD sur un couple UB820-FZ800 ?
Je relance...
J'ai l'impression que l'upscale est moins bon que sur mon vieux Denon BDP-2010...
Personne ?
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Finch85 a écrit:Petite question aux possesseurs de l’UB820, j’ai tjs 0 nit d’affiché dans Maximum Light Level et Max Frame Average Light Level dans les metadata du HDR lorsque je clique Playback Info, ça peut être du au fait que je passe par mon Denon X4500H et que le lecteur récupère pas les infos ?
0 nits c'est quand le BLU Ray UHD est en DOLBY VISION et que toute la chaîne est DOLBY VISION et que le téléviseur reçois un signal DOLBY VISION.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
pinlelala a écrit:tintinator a écrit:Bonjour tout le monde ! J'envisage de m'offrir le 820 pour Noel et je me posais la question sur la connexion HDMI. Quel est le mieux entre sortie HDMi vers TV puis HDMI audio vers mon Denon 4700 ou bien tout faire passer par le Denon? Merci par avance
tout faire passer par le Denon, y a pas de gains audible en passant par deux câbles HDMI.
la bande passante audio en HDMI 2.0b pour la partie audio est de 37 Mbit/s et 32 Canaux audio PCM 24 bits.
Moi je suis obligé de le faire par ordinateur avec MadVr. mais alors il configure sur l'ampli et pas sur le projecteur, avec même un downscaling.
- Indieke
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Aoû 2000 2:00
L'avantage d'avoir une hdmi sur ta tv et l'autre sur ton ampli:
Si tu veux mater un film sans utiliser ton ampli (la nuit, tu as des voisins...) là tu peux sans avoir à commuter quoi que ce soit ! (A moins que ton ampli soit passthrough ?).
- Homie
- Inscription Forum: 01 Oct 2020 2:04
Homie a écrit:tintinator a écrit:Bonjour tout le monde ! J'envisage de m'offrir le 820 pour Noel et je me posais la question sur la connexion HDMI. Quel est le mieux entre sortie HDMi vers TV puis HDMI audio vers mon Denon 4700 ou bien tout faire passer par le Denon? Merci par avance
Passthrough le 4700 oui !
L avantage de deux hdmi est sourtout pour ceux qui ont pas d ampli compatible uhd, hdr, ( hdmi 1.3)
Un seul câble en entrée sur ton ampli marchera très bien. ( tout flux audio hd pleine balle ). Faudra pas oublier une hdmi de sortie sur ton ampli vers la télé
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
- seigneurvador
- Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Je suis complètement néophyte dans le milieu et je rencontre quelques problèmes avec mon UB 820. Je possède donc une télé 48oled806 compatible Dolby Atmos, Vision HDR10+. Elle est branchée en eARC à une barre de son Sony HT-ZF9 compatible Dolby Atmos et DTS X. Bien évidement tous les branchements sont en HDMI 2.1.
J’ai branché dans un premier temps l’UB820 à la télé et cela fonctionnait très bien. Cependant lorsque j’ai activé le Dolby Vision, ma télé m’affiche la notification qu’elle capte le signal Dolby Vision mais la « connexion saute » toutes les 5 secondes et je ne sais pas à quoi c’est dû. J’ai réglé le problème en branchant directement le 820 à la barre de son, mais cela reste embêtant.
Second problème, et sûrement le plus important pour moi : impossible de lire du Dolby Atmos avec l’UB820. Toujours en Dolby True HD où je ne sais quoi. Il me semblait qu’il pouvait décider de l’Atmos non ? Pour information je fais le test avec un blu ray 4K du Hobbit. Lorsque j’appuie sur la touche Playback info, je ne trouve jamais d’Atmos. Même en ayant fouiller les réglages je ne trouve pas. Est ce que quelqu’un peut éclairer ma lanterne ??
- didikong94
- Inscription Forum: 02 Déc 2021 1:42
didikong94 a écrit:Bonjour,
change de câble HDMI ça arrive qu'il n'aime pas le signal au maximum.
dans le menu du téléviseur y a pas une fonction bitstream dans la partie Audio !!!???
il faut aussi aller dans le menu du DP-UB820 pour que Dolby soit en Bitstream pour avoir du Dolby Atmos.
c'est normal qu'il ne trouve pas l'Atmos, il ne peut pas le voir car le DP-UB820 ne décode pas l'Atmos il ne sait qu'envoyer un Flux Lossy ou Loss Less qui contient le signa Atmos Caché soit dans du Dolby TruHD soit dans du Dolby Digital Plus.
va dans ce menu là:
par contre laisse Son MPEG en PCM, car si non tu pourrait avoir de mauvaise surprise sur certains fichier dématérialisé.
- pinlelala
Propriétaire d’un UB820 depuis peu (branché sur une LG CX calibré), je dois bien avouer que mon tout premier lecteur UHD n’a pas fourni la claque que j’attendais.
En cause, ce satané bruit numérique. J’ai testé 2 films qui ne sont pas censés avoir de grain (pour éviter de confondre grain et bruit) : Le Roi Lion (2019) et Gémini Man.
Il n’y a pas de doute : du bruit est bien présent sur plusieurs scènes. J’ai beau jouer avec les filtres de réduction de bruit (télé + lecteur), quitte à tout pousser à fond, il n’y a rien à faire, il en reste (même si c’est réduit).
Le constat est d’autant plus frappant lorsque je compare le pana à mon ancien lecteur blu ray full hd, le Sony BDP-S790. Lorsque je switch entre les 2 versions d’un film (full hd et UHD), il n’y a pas photo, l’image du Sony est plus nette, plus précise. Certes, le gain du pana en matière de résolution est notable (même si le master 2K du Roi Lion n’aide pas), mais je préfère l’image du Sony en matière de clarté (sur la couleur, l’HDR et le DV l’UB820 enterre bien évidement le Sony).
Lorsque j’ai comparé les 2 images sur un film tourné en pellicule comme Dunkirk, certains plans étaient à la limite du ridicule lorsque la réduction de bruit n’était pas activée (celle de la tv est plus efficace que celle du lecteur d'ailleurs).
J’ai déjà eu le même souci par le passé, lorsque j’avais acheté un Oppo 103 (calibré par Cédric Louis) pour remplacer le Sony. J’avais été déçu à l’époque du grain / bruit dans plusieurs de mes films (Drive et Mud notamment).
Je suis donc conscient que je suis très (trop) habitué au traitement d’images de Sony, et je m’étais préparé à une image différente. Néanmoins je ne comprends pas la présence de ce bruit sur des films qui ne sont pas censés en avoir.
Que dois-je donc faire ? Avez-vous des idées pour régler ce souci ? Ça me ferait chier de devoir abandonner le pana pour un Sony UHD.
Mes réglages sur l’UB820 :
- Résolution : 4K
- 4K60p Output : 4K/60p(4:4:4)
- Color Mode : YCbCr (4:4:4)
- HDR type : OLED
- HDR Optimizer : On
- HDR setting : On
Mon câble HDMI : https://www.amazon.fr/gp/product/B08CRN ... =UTF8&th=1
- Résolution : 4K
- HDR type : OLED
- HDR setting : On
- DLN
- Inscription Forum: 19 Mai 2013 16:58
DLN a écrit:Bonjour à tous,
- Résolution : 4K
- HDR type : OLED
- HDR setting : On
bonjour dans quel mode d'image votre téléviseur est-il !!??
sachant que le meilleur mode d'image: accueil Cinéma.
à noté que le terme accueil cinéma est un erreur de traduction le vrai non c'est HOME CINEMA.
je précise aussi que sur le téléviseur le mode d'image VIF ou VIVID est à proscrire car il est très dynamique et fait par conséquent ressortir le grain de pellicules ainsi que le bruit numérique.
sur le téléviseur LG on peut réduire le grain en baissant la netteté entre 10 et 15
sur le DP-UB820 pour réduire le grain en baissant la netteté de l'image depuis le menu option du lecteur en cours de lecture.
toujours dans le menu option dans HDR Optimal, baisser la Dynamique de l'image à -3 ou -4 devrait fortement diminué la présence du grain.
- pinlelala
Bonjour et merci de votre réponse,
Ma tv est bien en mode cinéma (que j'ai calibré avec une sonde i1Display Pro PLUS et logiciel Calman).
La netteté est déjà à 10 sur ma LG, et j'ai bien essayé de réduire la netteté depuis le lecteur (mais rien à faire.
Je n'ai par contre pas touché à la Dynamique de l'image, je vais donc essayé dès que je rentre.
Mais y-a-t’il une explication pour comprendre ce fossé entre le Sony et le pana en terme de bruit?
- DLN
que peut être que le SONY à un correcteur de bruit activé et qu'on ne peux pas de le désactiver.
sur un téléviseur haut de gamme si la Source à des défauts tu les verras et c'est surement pareil avec une platine blu-ray de haut de gamme.
- pinlelala
Je me suis aussi fait cette réflexion, mais les 3 blu ray que j'ai cité (Gemini Man, le Roi Lion de 2019, et Dunkirk) sont connu pour être des blu ray de très hautes qualités.
Et je sais que ce n'est pas un défaut de la tv, car lorsque je branche ma ps4 pro, un jeu comme Ghost of Tsushima ne souffre d'aucun bruit en HDR.
- DLN
pinlelala a écrit:didikong94 a écrit:Bonjour,
va dans ce menu là:
D'accord, je comprend. Effectivement j'ai réussi à voir que ma barre détectait bien que c'était de l'Atmos. Pour les cables je viens de me les acheter donc m'embête un peu. Je vais laisser le UB branché à la barre pour le moment.
Merci beaucoup !
- didikong94
Merci pour vos retours! Ayant une maison et les voisins plus loin, je peux pousser les watts sans e**erder qui que ce soit...
- tintinator
- Inscription Forum: 29 Aoû 2006 15:17
