Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Le forum pour parler des écrans Ultra Haute Définition (8K)...
2019 - Samsung 8K QLED Q900R
Message » 08 Déc 2021 18:28
Moi si j'active le hdr je ne peux plus jouer en 4k.
Pour le 120 hz sur fortnite ça fonctionne
FANATICS1899
Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:25
Message » 25 Déc 2021 0:16
J'ai une opportunité sur ce modèle en 75" et j'aurais voulu savoir si il était encore au goût du jour malgré sa date de sortie ?
:ohmg:
lafleche
Inscription Forum: 11 Mar 2014 2:18
Message » 25 Déc 2021 16:00
Bonjour, oui je pense qu'il vaut toujours le coup mais tout dépend du prix auquel tu peux l'avoir.
FANATICS1899
Message » 25 Déc 2021 16:15
oui, voir même il est plus lumineux que les plus récents, mais il ne passe pas le 4K 120hz (4K a 60HZ ok), par contre il passe bien le 8K en 60hz avec le one connect qui a été upgradé en HDMI 2.1, renseignes toi quand même si l'upgrade est toujours possible (et/ou si le boitier one connect d'origine est déjà upgradé)
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Consultant du CA & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 25 Déc 2021 20:46
Steph-Hifi a écrit:oui, voir même il est plus lumineux que les plus récents, mais il ne passe pas le 4K 120hz (4K a 60HZ ok), par contre il passe bien le 8K en 60hz avec le one connect qui a été upgradé en HDMI 2.1, renseignes toi quand même si l'upgrade est toujours possible (et/ou si le boitier one connect d'origine est déjà upgradé)
Il a le boîtier hdmi 2.1. Je ne suis pas joueur donc le 4k 120hz ce n'est pas grave sauf si ça sert pour autre chose qu'une console.
Il y à des vérifications particulières à faire pour contrôler la dalle ?
:thks:
lafleche
Message » 04 Nov 2022 12:40
Hello,
J'ai écrit dans un autre post mais je pense que celui-ci est également concerné. J'ai un téléviseur Samsung 8K (fabrication 2019).
- Pour le réglage du problème "d'auto dimming" (contrastes incohérents selon la tonalité de la page), il y a ici la marche à suivre pas à pas via le menu caché et c'est très efficace ; je n'ai plus du tout ce problème : https://iphonesoft.fr/2020/05/01/samsun ... ges-caches
- J'ai besoin d'aide car lors de mes recherches sur le menu caché, je suis allé dans un choix de tests qui a modifié des réglages (étrange). J'ai pu les remettre en place, sauf le type de TV dans le "panel list". Ainsi, lorsque je lance ma TV, au lieu de l'écran "Samsung 8K", j'ai "TV Frame". Dans ce panel list, les références ne sont pas les références commerciales des TV, donc difficile de trouver quel type il faut sélectionner.
- Bref, ce qu'il me faudrait de la part de quelqu'un de sympa possédant une TV Samsung 8K, c'est le type qui est affiché dans le menu caché : Ca se voit dès le premier menu dans la partie droite à la ligne "Option" (donc sans avoir besoin de toucher à rien). Ou bien dans le menu Option / Info, là aussi sans dérégler quoi que ce soit.
- Enfin, je suis en firmware 1401, est-ce la dernière version ?
Merci beaucoup.
Freddy33610
Inscription Forum: 14 Fév 2022 15:41
Message » 05 Sep 2023 14:27
Hello,
un petit retour après plusieurs années avec cet écran. Il fonctionne toujours à merveille. OK pas de 4K 120Hz mais hormis ca c'est toujours très satisfaisant en terme d'image dans un environnement non dédié.
mortyre
Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
Message » 07 Sep 2023 10:47
pareil de mon coté, je lui trouve cependant une image trop "artificielle" sur les films (et ce quelque soit les modes) par contre pour la TV c'est tres bien
Steph-Hifi
Message » 14 Avr 2025 15:11
QE75Q900R questions avis
Message » 11 Avr 2025 11:20
Bonjour à vous, je suis nouveau sur le forum et j'espere être au bon endroit pour ce post.
Je suis en ma possession d'un téléviseur Samsung QE75Q900R depuis 5ans et 3 mois garantie terminée depuis 3 mois ! :roll:
Ce téléviseur ne s'allume plus que se soit via la télécommande ou le bouton en bas à droite de l'écran dont le voyant est allumé et qui réagit lors d'une mise en route. J'ai tenté de débrancher le system en retirant toutes les prises, secteur, hdmi et d'attendre 1 minute appuyé sur le bouton de mise en fonction du tv, même opération pour le one connect que j'ai d'ailleurs remplacé puisque j'ai deux version 2.0 et 2.1.
A présent ce téléviseur se trouve à plat sur ma table de salle à manger capot arrière ouvert. Pour rappel depuis 5 ou 6 semaines un bruit étrange du ventilateur de la carte mère se faisait entendre, bruit d'une durée de 30sec à 1min seulement lors de la mise en route uniquement.
J'ai démonté toutes les cartes visibles, carte mère, ainsi que les 2 cartes qui gérent le rétro-éclairage si je ne dis pas de bétise, aucune trace de brulure ou de soudure froide, j'ai également nettoyé tous les connecteurs nappes au KF2, dépoussièré (je m'attendais à pire), j'ai démonté ce ventilo en question (celui sur la carte mère) et je l'ai testé sur une pile 4,5 volts mais ne fonctionne pas. Pour info les 3 pins sur la carte mère correspondant au 3 fils du ventilo testé au multimètre me donnent 2 tensions de 5 volts négative (marron et noir) et une de 5 volt positive (gris). Pour une histoire de sécurité, Je sais que certains ordinateurs ne démarrent pas si le ventilateur est HS .
Cela m'amene à penser que peut être il en serait de même pour ce produit?
Une led ou une barre led endommagée pourrait elle empecher le démarrage mon téléviseur ?
il n'est pas simple d'avoir des informations par Samsung qui regrette le problème survenu et qui vous conseille de passer par un technicien,
quant au technicien impossible d'avoir ne serait ce qu'une disponibilitée des articles défectueux, pour répondre à cette question c'est un déplacement et entre 120 et 150e .
Cordialement Jeff
chouettejeff
Inscription Forum: 11 Avr 2025 10:11
Retourner vers Ecrans UHD 8K
