Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, GoodNoize, Sagem, tracerbox et 52 invités
filtrage beyma sm108 sous medium/aigu monacor kodex
Message » 17 Jan 2022 20:25
bonjour a tous ,
j'aurai besoin d'un petit coup de main au niveau filtrage ...
j'ai actuellement le medium/aigu de la monacor kodex avec le même volume et filtrage( msh116/4 x2 et dt28n ) et egalement le beyma sm108 sous cette ensemble dans 13L en bass reflex .
pouvez-vous m'aider a filtrer celui-ci ?
merci d'avance :wink:
alladin
Inscription Forum: 20 Déc 2004 0:55
Message » 17 Jan 2022 22:28
Salut :)
Pour réaliser le filtrage, il faut dans un premier temps mesurer indépendamment chaque HP avec la réponse en fréquence dans l'axe, hors axe et l'impédance (voir la réponse du BR).
D.
Dagda
Message » 18 Jan 2022 14:10
Bonjour, curieuse idée
Il n'y aura pas de grave avec un 21cm dans 13 litres
C'est un HP dispo dans ma base, pour montrer le résultat d'un faible volume
Pour le filtre, je suppose que tu n'as pas construit la KODEX , donc au mieux tu as les composants du filtre pour médium /aigu
La fréquence raccord de 220 Hz est inutilement basse, cela conduit a de grosses valeurs composants
Cette tête médium/aigu a 2 HP pour suivre la puissance desbasses avec 2 HP de 8 pouces
Le montage en// de HP de 4 ohms est déconseillé, heureusement que l'atténuation par R4-5 de 2.8 ohms résultants remonte le niveau
Bref, la conception n'est pas top
Je pense que monter les médiums en série est possible , virer R4/5 , laisser R6
Tu te retrouves avec une tête qui fournit environ 90 dB et fait 8 ohms
Reste a prévoir un raccord vers 500 hz en 8 ohms
Dans ce filtre, le filtre passe bas médium "voit" une impédance de 7 ohms , je pense qu'il est compatible avec les MSH, le passe haut aussi
Par contre pour le beyma ,le passe bas doit être adapté à l'impédance, 8 au lieu de 4 donc valeurs L X2 et C/2
Bien sur ,cela est du dégrossissage, sans mesures tu ne pourras pas atteindre du +-1 db
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 18 Jan 2022 14:15
Et je trouve l'évent exagérément gros ... non ?
Dagda
Message » 18 Jan 2022 15:25
Ben non, l'évent ,c'est une TL
NONO56
Message » 18 Jan 2022 15:42
En fait , c'est une DALINE, comme FOCAL en 1980
NONO56
Message » 18 Jan 2022 16:48
Ah oui ok !
Dagda
Message » 19 Jan 2022 11:06
Voici un exemple de ma proposition
Comme tu peux le voir, les valeurs normalisées des composants sont trés proches ,en rouge ,résistance des selfs pour info
Il faudra ajuster R1 fonction du niveau fourni par le beyma dans son environnement , effet de baffle ,de sol
NONO56
Message » 19 Jan 2022 15:22
NONO56 a écrit:Voici un exemple de ma proposition
Il s'agit d'une coupure a combien ?
Je vais voir pour mesurer mais mon logiciel ne reconnaît plus ma carte son ...☹
alladin
Message » 19 Jan 2022 18:57
Coupure vers 500Hz , un bon compromis
Tu peux nous en dire plus sur tes choix de HP ?
Justification des 13 litres ,qui sont la bonne mesure pour un 6.5 Pouces
Dans quoi sont montés les MSH ?
NONO56
Message » 20 Jan 2022 0:27
pour les sm108 je les avais déjà donc ...
pour le reste ( medium/aigu ) , la réputation des kodex était bonne donc je suis partis la dessus et effectivement l'ensemble sonne vraiment bien !
pour les 13l c'est ce que j'avais calculé , je ne cherche pas a descendre très bas car il y a un caisson sous chaque enceinte ... 80hz me suffise .
alladin
Message » 20 Jan 2022 11:54
13L pour 2 ou pour 1 ?
Les 13L inclus le TL ou pas ?
Parce qu'en clos, pour qu'ils ne fassent pas de grave, c'est plutôt pas mal non ?
Dagda
Message » 20 Jan 2022 12:19
13L brut pour 1 en bass reflex
alladin
Message » 22 Jan 2022 10:01
quel est selon vous le meilleur volume /event pour ce sm108 ? ( je peux faire des modifs si il faut )
et quels modifs apporter au pass haut des msh116 pour une coupure a 500hz ?
alladin
Message » 23 Jan 2022 12:35
Bonjour , ben finalement, ce HP peut fonctionner dans un faible volume , cela grace a ses faibles Vas et Qts
Bessel selon Francis BROOKE : Vb = 8.0707 * Vas * Qts^2.5848 ; = 7.4 litres
C'est ce que donne le premier calcul WINISD couleur rosée en bas
Image du haut V=11l event D82 mm L de 15 a 25cm
au centre en bas effet volume 7l 11l 15l
Je te conseille un tube PVC de 80 longueur 200mm, tu pourras faire des essais en insérant un tube carton à l'intérieur pour allonger vers 250mm
N'hésites pas à poser des questions
Pour le filtre, il me semble que les réponses sont déjà présentes
rappel
Mise en série des MSH, suppression des R
Passe haut méd 47micF 5.6 mH prévoir une R
Passe bas méd ,celui de visaton 0.54MH 8.2 micF
Passe bas BEYMA 6.8MH avec une R de 0.8 ohm et C = 47 micF chimique
J'ai modifié le QTS avec cette valeur pour les calculs de volumes
NONO56
