Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: HADSIDI et 24 invités
Conseil changement d'ampli pour Atmos
Message » 17 Jan 2022 18:41
Je souhaiterais faire évoluer mon HC. J'ai actuellement :
- un ampli Pioneer VSX-529-S
- un kit Boston Acoustic SoundWare XS 5.1
Mon objectif à terme est d'avoir une installation Dolby Atmos, principalement en usage home cinema mais si l'ampli intégre le Wi-Fi et Airplay 2, je m'en servirais un peu pour de la musique. La pièce à vivre fait environ 20m2.
J'ai repéré la gamme 2020 de Denon AVR-1700H a l'air de remplir ces critéres mais j'avoue être débutant en HC et pas trop savoir vers quel modèle me tourner. En dehors des fonctionnalités/connectiques et de la puissance de sortie, y a t-il une différence entre le AVR-1700H et 3700 (par exemple en terme de qualité des composants) ?
J'ai pas de budget défini même si j'aimerais ne pas avoir à mettre plus de 1 500€ dans l'ampli sans une bonne raison.
En ce qui concerne les enceintes, il vaudrait mieux que je change aussi ou que j'ajoute une paire pour l'atmos ? Sachant qu'aujourd'hui c'est compliqué pour moi d'avoir autre chose que des enceintes compactes.
Merci de votre aide.
sw38
Inscription Forum: 14 Déc 2012 21:53
Message » 18 Jan 2022 10:23
Tout joue, plus on monte en gamme plus l’ensemble s’améliore et pas seulement l’alimentation
Déjà rien qu’entre un audyssey xt et un audyssey xt 32 il y a un gouffre
Je viens de passer d’un 3313 don j’étais déjà bien satisfait à un 3600h et au final il y un gap énorme entre les deux
Après faut aussi que les enceintes le permettent et suivent l’ampli :wink:
FGO
Message » 19 Jan 2022 13:07
Donc il faudrait mieux investir dans le modèle supérieur pour être tranquille le plus longtemps ? Plutôt partir sur le 3700 que le 1700 ?
sw38
Message » 19 Jan 2022 15:03
Tu peux aussi couper la poire en 2 et choisir le 2700.
Tout va dépendre de ton budget.
ZuZu56
Inscription Forum: 23 Avr 2019 10:44
Message » 19 Jan 2022 18:21
En comparant le 1700 et le 2700, et en parcourant ce forum ainsi que celui de AVForums, j'ai cru comprendre qu'il y avait peu de différences entre ces deux modèles. Le 1700 a 3 HDMI in 8K/4K 120Hz et une sortie HDMI contre 1 HDMI 8K/4K 120Hz et deux sorties HDMI.
En contre partie, le 3700H propose du 9.1 ou 5.1.4 + Audyssey XT 32 qui d'après les retours est vraiment meilleur que l'Audyssey XT dispo sur le 1700 et le 2700.
sw38
avec
Message » 19 Jan 2022 19:12
Oui le 3700 est largement au dessus mais pour l'exploiter attention a ce que j'ai déjà signalé
FGO a écrit:Après faut aussi que les enceintes le permettent et suivent l’ampli :wink:
avec un 3700H il faut des très bonnes enceintes pour l'exploiter
FGO
Message » 19 Jan 2022 21:24
FGO a écrit:Oui le 3700 est largement au dessus mais pour l'exploiter attention a ce que j'ai déjà signalé
Mais du coup avec mes enceintes actuelles, est-ce que ca ferait l'affaire temporairement, le temps que j'ai le budget pour remplacer l'ensemble ou est-ce qu'il faudrait mieux que je change tout d'un coup ?
Voici les caractéristiques des satellites :
- Satellites :
Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
Puissance ampli recommandée : 10 - 100 watts
Impédance nominale : 8 ohms
Rendement : 85 dB
Haut-parleurs de médium/grave : 64 mm
Haut-parleurs d'aigu : 13 mm
Fréquence de recouvrement : 5 kHz
sw38
Message » 20 Jan 2022 9:48
Dans cette optique oui ça peut le faire sachant que l’ampli donnera sa plénitude une fois le changement d’enceinte effectué.
Déjà avec le xt 32 il se peut qu’il y ait un gros plus dans la gestion des enceintes actuelles
Du coup tu pourras te refaire tout tes films avec les nouvelles enceintes :wink:
FGO
Message » 23 Jan 2022 19:12
Merci beaucoup, je vais donc partir sur un 3700H dans un premier temps.
sw38
Retourner vers Je débute
