Les intégrés que tu cites n'ont pas d'entrée directe sur leur amplification pour le HC (entrée souvent appelé "HT DIRECT")
Ils ne sont pas utilisables comme bloc d'amplification pour un pré-ampli HC.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35 et 58 invités
ROTEL
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
Apparemment j'ai mal expliqué, je complète.
Je n'ai pas trouvé l'info que je recherche même si on en a parlé quelques pages avant et c'est ce que j'avais compris aussi.
Donc pour utiliser la série A-12, A-14, RA-1572... en bloc de puissance avec un ampli HC on sait mémoriser suivant l'entrée sélectionnée un volume fixe qui est réglable ou mettre au max de l'entrée sélectionnée.
Voilà ce qu'ils mettent dans le mode d'emploi:
Si on met en fixed max pour l'entrée AUX on aurait comme un main-in vu que l'ampli ira à fond mais c'est pas un vrai main-in car on passe toujours par la gestion du volume et pour avoir fait des tests sur des amplis classic on entend généralement un petit soufflement via les hp quand on met le volume presqu'à fond et qu'on rentre des pré-out dans une entrée classique.
Avec ces rotel çà le fait aussi ? Ou alors on ne met pas au volume max mais plus bas et on règle un peu plus le volume à l'ampli HC ?
Je n'ai pas vraiment trouvé d'infos là dessus
major62 a écrit:corail 86 a écrit:Tu est sur que le rotel 1572 a une entrée by-pass??
je n'ai pas la certitude de entrée bypass ?
j'ai regardé la notice elle n'en parle même pas mais j'ai eu l'info par 2 magasins spécialisés????
corail 86 a écrit:l’ancien 1570 oui mais à priori pas le 1572
major62 a écrit:si si
2 magasins spécialisés m'ont donné l'info ...(son et vidéo et sonor lille)
c'est pas une entrée bypass ni main in....mais un truc à configurer dans le menu...
bref si quelqu'un le possède peux-il me confirmer...
merci d'avance++++
domin a écrit:Ah si, j'ai compris la bidouille!
Tu utilises une entrée Ligne et tu fixes le gain à un volume élevé (page 27 du manuel - Fixed Gain) : cela désactive le volume, qui sera piloté par l'autre préampli.
Cela revient à ça, mais avec une version simplifiée/automatisée.
Le résultat sera là, mais de là à dire que la partie préampli sera totalement bypassée, c'est une autre histoire
Gain fixe (Fixed Gain) : Détermine le niveau de volume fixe pour une entrée déterminée. Pour activer cette fonction, appuyez sur les touches +/- pour sélectionner le niveau de volume fixe de chacune des entrées : Aux, USB, PC-USB, Optical 1, Optical 2, Coax 1, Coax 2 ou Bluetooth. Lorsque la fonction est activée et que l’entrée correspondante est sélectionnée, le niveau de volume est immédiatement ajusté au niveau spécifié.
Les valeurs disponibles sont : VARIABLE, FIXED 1-95, FIXED MAX.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Bonsoir a tous.
tout nouvel acquéreur d'un RA1592, j'ai commencé a brancher mes différents éléments dessus.
J'essaie de brancher ma TV (une vieille Samsung UE46B7000) en optique sur l'entrée optique de l'ampli... et.. rien ne sort
ca (ca passait avec mon, encore plus vieil ampli...)
Une idée? ou réglage que j'aurai zappé? (je n'ai pas retrouvé de RCA pour tester)
Merci !
ca (ca passait avec mon, encore plus vieil ampli...)Une idée? ou réglage que j'aurai zappé? (je n'ai pas retrouvé de RCA pour tester)
Merci !
- paikan
- Inscription Forum: 21 Oct 2006 9:21
j'avais lu pour un ampli ou un DAC (je ne sais plus) qu'il ne traitait que les signaux stéréo donc si on lui rentrait un signal 5.1 ou autre çà ne marchait pas donc regarde peut-être de se côté là (dans le manuel du rotel ou dans la tv pour sortir qu'en 2.0).
Ou alors simplement sur la TV signaler que tu utilises l'optique (sur la LG il faut le faire, option sortie et sélectionner ARC/optique).
- mikematrix
Merci Mikematrix,
la TV doit sortir du 2.0 en natif il me semble, je vais quand même vérifier. Pour la sortie optique, ca passait come ca sur l'ancien, j'ai juste switché les amplis.
EDit: c'est peut etre bien du 5.1 en sortie de tv..
- paikan
Bonjour je suis passionné de son et j'ai acheté un rotel rap1580mkii, je recherche une persone qui pourrais me régler mon amplifiquateur car je suis mal voyant compliqué car pas de synthèse vocale.
J'habite a bois le roi dans le 77 merci
- blind77
- Inscription Forum: 17 Déc 2021 15:11
Très bel ampli mais tu n'es pas dans la bonne section donc j'allais te rediriger mais avant de le faire j'ai regardé si tu n'avais pas déjà posté dans l'autre post et si tu l'as déjà fait
Mais ici tu trouveras difficilement des aides pour Dirac vu que les amplis stéréo hi-fi ne l'ont pas.
Crée peut-être un post unique pour çà (et dans la section ampli HC) si tu n'as pas de retour de l'autre côté.
- mikematrix
Bonjour.
Que pensez vous du A14? Ce serait pour alimenter des bronze 5, et plus tard des silver 300/500. J’ai lu que rotel et MA ça avait l’air de faire bon ménage, et le A14 coche toutes les cases chez moi : 80W min, dac, contrôle de tonalité…
Par contre comparé à d’autres 80w il est plutôt léger niveau poids, seulement 8kg quand chez roksan on a plus de du 10 kg ou un elex R a 9kg avec bcp moins d’équipements.
- Espcustom
- Inscription Forum: 19 Fév 2017 11:03
Bonjour a tous
A votre avis il vaut mieux un A11 Tribute ou un A14MKI ? Pas le budget pour le MKII
Le A14 est plus puissant mais le A11 Tribute est plus récent...
C'est pour alimenter des Wharfedale Linton
- deny
- Inscription Forum: 07 Sep 2008 13:50
De ce que j'ai vu rapidement je ne comprends pas trop ton hésitement.
La A11 n'a rien de plus que le A14
Par contre le A14 a un DAC intégré avec entrée USB-PC et normale, une connexion réseau pour spotify, tidal etc... et 2x80w contre 2x50w donc pourquoi prendre le A11 ?
Pour un ampli HC c'est plus prudent de partir sur un plus récent pour les normes hdmi qui changent tout le temps mais un ampli hifi...
- mikematrix
Je suis un peu tombé sous le charme du RA1572mk 2. Qu’il est beau et niveau caractéristiques c’est du tout bon!! Mais du coup 120w c’est plutôt réservé à de grosses enceintes peu sensibles. Ou alors ça passe avec de petites colonnes?
- Espcustom
Aucun soucis trop de puissance, c'est l'inverse qui est dangereux (écrêtage et distorsion), j'ai déjà mis des amplis de 200, 300 et 500w en 8 ohms sur des biblio et pas de problème
- mikematrix
Pour ceux qui ont un préampli RC-1572 (et surement bien d'autres Rotel) et qui ne le savent pas encore, qu'on peut utiliser celui-ci en fonction BYPASS sur une ou des entrées à votre choix.
Pour cela il suffit de monter le volume de votre entrée choisie à 90 ou 100 et de bloquer cette entrée selon les indications de la notice (je joins les éléments de la mienne).
Quand cette entrée est réglée et bloquée FIXED elle fonctionne comme sur tout autre ampli intégré ou préampli désigné comme ayant la fonction BYPASS.
- Jean16
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Espcustom a écrit:Je suis un peu tombé sous le charme du RA1572mk 2. Qu’il est beau et niveau caractéristiques c’est du tout bon!! Mais du coup 120w c’est plutôt réservé à de grosses enceintes peu sensibles. Ou alors ça passe avec de petites colonnes?
non c'est parfait, vaut mieux plus que moins pour les raisons déjà citées.
il faut voir cela comme du couple disponible pour faire une analogie à un moteur.
- tweetypoels
- Inscription Forum: 21 Mai 2022 11:31
